Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Postprzez mulder » 13 mar 2012, 19:50
tonidriver napisał(a):
To jeszcze mi napisz czy jest faktycznie różnica między lampami do benzyny a do diesla.
W kształcie i mocowaniu nie ma żadnej różnicy. Jest taka róznica że w lampach do diesla są wbudowane lampy przeciwmgłowe – jest soczewka i mocowanie żarówki z okablowaniem (chociaż pewnie zależy od wersji) a w lampach z beznyniaka sa zaślepki w tym miejscu. Biega o to, że w benzynie mogą być przeciwmgielne w zderzaku a w dieslu nie bo tam jest chłodnica od intercoolera bodajże i lampy by zasłaniały dopływ powietrza, więc wrzucono je w lampy zespolone
Edit:
prezes4real napisał(a):Witam, moze juz ktos pisal o tym problemie.
Chodzi o xenon ,rano gdy odpalam auto i przekrecam wlacznik swiatel , jeden xenon uruchamia sie prawidlowo a drugi a dokladnie lewy nie wlacza sie , musze po kilka razy powtorzyc wl.i wyl. swiatel pokretlem i zaskakuje , roznie czasem po 2 razach czasem po 20 . Natomiast jak juz odpali 1 i 2gi . jak zostawie go na 2h to potem nie ma tego problemu , ale jak zostawie go na dluzej – problem wraca.
To jest problem ze starterem/zapłonnikiem, który znajduje się niestety w lampie. Problem był juz opisywany na tym forum wcześniej. Najlepiej kupić używaną lampę ze sprawnym starterem i zamienić całą, bo wydłubywanie startera w najlepszym wypadku jest druciarstwem (chociaż sam tak kiedys próbowałem) a w najgorszym powoduje rozszczelnienie lampy i uszkodzenie innych podzespołów elektronicznych/elektrycznych.
EDIT
Jeszcze taka refleksja. Nie pamiętam czy już o tym pisałem, ale jak wysyłałem przetwornice do naprawy to miły pan powiedział mi że padły jakieś tam układy na wyjściu z przetwornicy czyli tam gdzie idzie już napięcie na starter i żarnik. Podobno kiedyś to rzadko występowało ale teraz jest coraz częstsze. Wynika to z tego, że producenci żarników z powodów ekologicznych i/lub finansowych zmieniają skład gazów w tych żarnikach co zmienia ich właściwości elektryczne a to wpływa niekorzystnie na żywotność przetwornic. Niestety nie da się przed tym ustrzec ponieważ dotyczy to wszystkich żarników od najtańszych do tych z górnej półki. W przypadku naszych 6 jeżeli ktoś ma możliwość albo akurat naprawia czy zmienia przetwornice to dobrze jest je wymienić na nowsze, takie od 2005 roku, które były stosowane w modelu po FL. Podobno mają poprawioną elektronikę i mogą trochę lepiej znosić te wszystkie problemy. Ale 100% spokój od problemów to niestety chyba tylko w lampach bez ksenonów. Pozdrawiam
Od: 9 wrz 2008, 09:42
Auto: M6 GY 2,0 CiTD 136 KM '03
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 13 mar 2012, 23:58.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji "edytuj post"
Postprzez maniek28 » 14 mar 2012, 19:32
witam juz pomału krew mnie zalewa z tą moja magdą .... <rotfl>
najpierw rozrząd (przezkoczył) teraz cos terkocze podczas ruszania(mam nadzieje ze to nie 2m) a teraz jeszcze xenony się nie poziomują <rotfl> najpierw nie podnosiły się co jakiś czas ale po ponownym włączeniu poziomowały sie aż do dziś .... i nie wiem od czego zaczęc <co?>
Od: 8 lut 2012, 10:50
Auto: Mazda 6 /combi/ impression/ 2004/combi 2.0 /136km
Postprzez mulder » 14 mar 2012, 19:52
Rozumiem, że zachowujesz procedurę odpalania Madzi?
Postprzez lukias81 » 14 mar 2012, 22:36
To jest jakaś "procedura" <co?>
Nie zawsze się lampa poziomuje – u mnie jest tak samo. Tłumaczę to sobie tak: żyroskop się nie przestawił, to nie ma potrzeby zmiany położenia – i się nie rusza :)
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez tonidriver » 15 mar 2012, 16:55
czy jeśli ten zestaw ==> http://moto.allegro.pl/soczewki-xenon-m ... 68872.html przełoże do swoich zwykłych lamp to będzie to świeciło prawidłowo ?
Od: 28 lut 2012, 15:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
Postprzez lukias81 » 15 mar 2012, 19:54
Świeciło będzie, ale czy przejdzie diagnostę to nie mam pojęcia...
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez mądry » 15 mar 2012, 21:07
tonidriver napisał(a):czy jeśli ten zestaw ==> http://moto.allegro.pl/soczewki-xenon-m ... 68872.html przełoże do swoich zwykłych lamp to będzie to świeciło prawidłowo ?
Jak najbardziej będzie świeciło jak trzeba, będziesz jeszcze tylko potrzebował przetwornice, zapłonniki i palniki by to działało przyzwoicie (oczywiście oryginalne), warto też zadbać o naklejki na lampy (takie z piorunkiem ;) ) do pełni szczęścia trzeba mieć spryski i samopoziomowanie. Niedawno zamontowałem taki zestaw jak wyżej wymieniłem u siebie tylko bez opcji samopoziomowania. Wszystko działa elegancko, a diagnosta nie ma najmniejszych zastrzeżeń :D :D <jupi>
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez celnikp » 18 mar 2012, 08:30
200zł to drogo. Ja ostatnio za tyle kupiłem dwie całe lampy ori xenon jedynie przetwornice i żarówki trzeba było założyć. Jak byś chciał takie soczewki to chyba mam na zbyciu.
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez maniek28 » 18 mar 2012, 14:54
mulder napisał(a):Rozumiem, że zachowujesz procedurę odpalania Madzi?
jaką procedure <co?>
Postprzez mulder » 21 mar 2012, 09:25
Było w tym wątku sporo wcześniej, poza tym polecam przeczytać Poradnik silników Diesla, tam jest wszystko szczegółowo opisane.
Postprzez tonidriver » 24 mar 2012, 12:56
Chyba też poszukam całych lamp bo jedno "szkło" mam porysowane i jakieś matowe.
Postprzez cedros79 » 5 maja 2012, 23:44
Mam taki problem, ale muszę zacząć od początku, żeby była pełna jasność sprawy. Otóż po zakupie samochodu okazało się że lewy żarnik świeci takim różowym światłem. Zanim go wymieniłem to w samochodzie usterce uległo oświetlenie kabiny tzn. świeciło się nawet po zqmknięciu samochodu. Jak przesunąłem suwaki na off to świeciły się lampi w drzwiach, więc wyjąłem żarówki żeby nie zabić aku. Zanim naprawiłem oświetlenie kabiny to zamontowałem mały patent (żebym mógł spokojnie spać). Do tego czasu obie lampy normalnie działały. W sobotę poprzednią wymieniłem żarnik lewy na nowy Philipsa D2Si pikinie obie lampy świeciły tą samą barwą. Następnie nie wiedzieć czemu samo z siebie naprawiło się oświetlenie kabiny i żeby się upewnić że wszystko gra włożyłem z powrotem żarówki w drzwi. Po ich włożeniu oświetlenie kabiny nadal dzialała poprawnie jak napoczątku. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że wymieniony żarnik przestał działać. Okazało się ,że się przepalił 15A bezpiecznik pod maską. Wymieniłem na nowy i od razu się przepalił. Wyciągnąłem ponownie żarnik i włożyłem go jeszcze raz upewniając się, że wszystko założone i podłączone poprawnie. Włożyłem nowy bezpiecznik i znowu od razu się spalił. Wyjąłem prawy bezpiecznik włożyłem tylko lewy zapaliłem światła i znowu od razu się spalił. Czy ktoś ma jakieś pomysły co się popsuło? Spaliłem z sześć bezpieczników i nadal nie wiem o co chodzi. Sprawdziłem inne bezpieczniki i tylko ten od lewej lampy był przepalony. Dodam jeszcze, że wymieniałem żaróweczki w oświetleniu od klimatronika, ale to nie powinno mieć wpływu. <co?> <co?> <co?>
KGB. Still watching you. :)
Od: 30 mar 2012, 11:51
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel `04r
Postprzez Wojtek » 5 maja 2012, 23:53
cedros79 napisał(a):Czy ktoś ma jakieś pomysły co się popsuło?
usterki nalezy szukac na odcinku od gniazda bezpiecznika do lampy... jest zwarcie do masy...
cedros79 napisał(a):Spaliłem z sześć bezpieczników i nadal nie wiem o co chodzi.
i bedziesz palic nastepne... dopoki nie znajdziesz usterki...
cedros79 napisał(a):Dodam jeszcze, że wymieniałem żaróweczki w oświetleniu od klimatronika, ale to nie powinno mieć wpływu.
nie, to nie ma wplywu ;)
Postprzez cedros79 » 6 maja 2012, 13:02
Dzisiaj ponownie zajrzałem do tej felernej lampy. Poszedłem za sugestią Wojtka i próbowałem szukać zwarcia, ale przyznam się, że usterki nie znalazłem. Sprawdziłem to białe pudełeczko przy filtrze powietrza ale nic tam nie znalazłem. Może źle szukałem. Włożyłem nawet stary żarnik ale nic to nie dało i też wywala bezpieczniki. Sprawdziłem mój "patencik", ale on nie ma nic wspólnego bo go odłączyłem a bezpiecznik nadal strzela. Z drugiej strony zastanawiam się gdzie to zwarcie mogło nastąpić jeżeli wymieniłem tylko żarnik a z lampami nic nie było robione??? Normalnie w jak w czeskim filmie <co?> Jedno co mi się w oczy rzuciło to dwa kable spięte razem w gumowej osłonie, które wychodzą z tej wiązki przy wejściu do puszki z bezpiecznikami idą między lampą a ostrym rantem od błotnika, schodzą w dół i jeden podłączony jest do intercooler-a a drugi trochę niżej. Ale obejrzałem te kable i mimo ostrego zagięcia i opierania się o ten rant to kable nie są przecięte ani w żadem inny sposób uszkodzone.
Wojtek może masz jeszcze jakieś pomysły? Do tej pory w tym samochodzie były fabryczne bezpieczniki nikt tam nie grzebał, aż do tej pory.
Ja nie chcę być jednookim bandytą!!!!!! :D
Postprzez Wojtek » 6 maja 2012, 13:08
masz ksenon... wiec na 1-wszy rzut ida kable pomiedzy bezpiecznikiem, a przetwornica...
odlacz ja (przetwornice) i zobacz, czy wywala bezpiecznik...
podejrzewam, ze wszystko bedzie oki... ale poczekajmy na wiesci ;)
Postprzez cedros79 » 6 maja 2012, 20:45
Wojtek?
Czy sugerujesz zwarcie na kablu pomiędzy puszką a przetwornica?. Czy trafioną przetwornice?
Postprzez Wojtek » 6 maja 2012, 21:29
cedros79 napisał(a):Czy trafioną przetwornice?
ale nie uprzedzajmy faktow... miernik w reke i walcz ;)
Postprzez cedros79 » 9 maja 2012, 18:52
Sprawa się chyba rozwiązała. A więc nie odłączałem przetwornicy. Wyczyściłem dokładnie masę pod filtrem powietrza, ale nic to nie dało. Więc odłaczyłem obie kostki, które podłączone są po lewej stronie stojąc przodem do maski. I zacząłem sprawdzać kostki. Najpierw podłączyłem mniejszą cztero – pinową i bezpiecznik. Jest git bezpiecznik nie spalił się. Gorzej było jak podłączyłem dużą kostkę i bezpiecznik. Nie dał rady i się spalił. Nasuwa mi się tylko jedna myśl. Zdupcona przetwornica. Czy ktoś ma jakieś inne propozycję <co?> <co?> <co?>
P.S. Czy warto regenerowac przetwornicę czy lepiej kupić używaną?
P.S. Gdzie w Warszawie można zregenerować przetwornicę?
Postprzez celnikp » 9 maja 2012, 19:56
cedros79 napisał(a):Nasuwa mi się tylko jedna myśl. Zdupcona przetwornica. Czy ktoś ma jakieś inne propozycję
Zamień przetwornice stronami. Najpierw zamontuj prawą do lewej lampy i zobacz czy bezpiecznik się spali.
Jeśli wytrzyma to zamontuj lewą przetwornicę do prawej lampy. Jeśli spali się bezpiecznik od prawej lampy będziesz miał pewność że to przetwornica.
