Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Pamek » 16 gru 2012, 15:38
mądry napisał(a):myślę że przy wymianie filtra zapowietrzyłeś webasto, otwórz maskę i pompnij parę razy tym czarnym guzikiem na filtrze paliwa aż zrobi się twardy, potem otwórz skrzynkę bezpieczników i wyjmij na chwilę bezpiecznik o nazwie heater. Zapal auto i sprawdź czy działa.
Zrobiłem tak jak mówiłeś i niestety webasto nie ruszyło... Macie jeszcze jakieś pomysły żeby je uruchomić ?
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez Gnat » 13 sty 2013, 09:44
Ja mam problem taki. Włączam Webasto (ikoną płomyka), wszystko fajnie się załącza, dmucha itp. Silniczek chodzi, ale pochodzi jakies 20-30 sekund i się wyłącza. Co jest nie tak ?
Od: 19 sie 2007, 18:33
Auto: Mazda 6
Postprzez dobrzyn22 » 13 sty 2013, 11:45
przeniosłem do bardziej pasującego wątku. Prosze się z nim zapoznać
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez paweledi655 » 14 sty 2013, 17:15
Webasto z jaja tylko gdy nie jest właczony silnik .
Sterowniki się gryzą umnie tak było jak się bawiłem jajem podczas jazdy to się webasto zawiesza i po 20-30 sek się wyłacza.
Po resecie webasta jest oki.
Od: 18 wrz 2012, 22:43
Postprzez stanzi » 18 sty 2013, 14:41
Witam wszystkich
Czy zastanawiał sie ktos moze aby podlaczyc ogrzewanie tylnej szyby pod ogrzewanie postojowe? Mysle ze to nie powienien byc problem skoro dmuchawa sie zalacza.
Nic nie moge znalezc na ten temat a sprawa bardzo przydatna...
stanzi
Postprzez bieski » 18 sty 2013, 14:47
stanzi napisał(a): a sprawa bardzo przydatna...
Dopóki nie wyładuje akumulatora. Szczerze zastanowiłbym się czy chce taki bajer. Na tylną szybę patrze od święta. Jedyny plus tego to odmrożone lusterka.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Mandey » 18 sty 2013, 22:48
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że trochę bez sensu to. Jeżeli chodzi o śnieg, to puszczając sobie webasto (w moim przypadku z pilota) to przychodzę po 15 minutach do samochodu i śnieg generalnie wielkimi płatami schodzi, bo wystarczająco ogrzały się szyby. Po przyjściu do samochodu, odpalam go sobie, puszczam grzanie z tyłu i zanim odśnieżę do końca to szyba już czysta z tyłu. Trzeba wziąć także pod uwagę fakt, że jest to ogrzewanie elektryczne (rezystancyjne) i jedzie po akumulatorze całkiem ładnie, a do tego jeszcze webasto. Myślę, że z takim rozwiązaniem nie odpaliłbyś samochodu po 30 minutach grzania (przykład).
Ponadto, jest temperatura ujemna, ale np. śnieg nie padał, więc po co grzać tył? :>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Hubix » 18 sty 2013, 23:25
Tylna szyba to pewnie z 200W czyli męczarnia dla akumulatora który nie ma ładowania.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Pamek » 21 sty 2013, 19:31
Mam dalej problem z webasto. O ile zresetuje bezpiecznikiem pochodzi jeden dzień, na drugi dzień jest to samo włącza się na 1min, i w ogóle nie słychać (jak się wyłączy radio i klimę to słychać delikatne buczenie w kabinie, na zewnątrz nic). Doradźcie co to może być, zapowietrzone czy jak ? Bo ciągłe resetowanie to chyba nie ma sensu.
Postprzez wojtekawm » 21 sty 2013, 22:21
Mam pytanie.
Webasto dziala nawet na nagrzanym silniku. Czy to normalne?
Tzn po przejechaniu 20km webasto nadal chodzi. :|
Pozdrawiam.
Od: 31 sty 2008, 21:01
Auto: M6 2.0 kombi 136KM
Postprzez Mandey » 21 sty 2013, 22:47
To normalne, szczególnie zimą. Nie wiem czy latem też tak jest (nie zwracałem uwagi), ale zimą pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury przez cały czas pracy silnika.
Postprzez wojtekawm » 21 sty 2013, 23:00
Hm... myslalem ze grzeje tylko do momentu osiagniecia stalej temp. pracy silnika.
Dzieki.
Postprzez dobrzyn22 » 21 sty 2013, 23:04
działa i potem się potrafi znów załączać, jeżeli temp zaczyna spadać, wszystko po to, aby temp. pracy była optymalna
PS. Miałem okazję "testować" ogrzewanie w Skodzie Superb i tam jest duuużo mniej wydajne :D
Postprzez Mandey » 22 sty 2013, 16:31
To dobrze :D
Postprzez Xonzit » 26 sty 2013, 13:17
ja z kolei mam problem polega on na tym że dogrzewacz silnika (nie mam pełnego webasta)mi nie działa....tak jakby muszę za każdym razem otworzyć maskę podnieść pokrywę bezpieczników wyjąć bezpiecznik od dogrzewacza i za parę sekund go włożyć z powrotem i wtedy dogrzewacz zaskakuje nie wiem jak ten problem rozwiązać ponieważ za każdym razem taka czynność jest uciążliwa.... czekam na podpowiedzi :)
Xonzit
Postprzez Xonzit » 30 sty 2013, 10:22
problem rozwiązany wystarczylo restartować bezpieczpiecznik pare razy i szybko go wkladac
Xonzit
Postprzez adik121 » 2 lut 2013, 00:35
Mam problem z wyłączającym sie webasto, ogrzewanie nie było uzywane ponad rok czasu. Ustawiłem sobie godzine i niestety rano nic się nie nagrzało, wnetrze oraz temp. silnika. Sprawdzilem ponownie i tym razem poczekałem w aucie, webasto sie załaczyło pochodziło 3 minuty i sie wyłączyło. Nastepnym razem uruchomiłem bez nastawiania czasu, zaczeło chodzic, leciały spaliny z pod silnika, włączyła sie dmuchawa i po chwili dmuchało cieplym powietrzem i tak przez 5-6 min i znowu sie wyłaczyło:/ z góry dzieki za odpowiedź
adik121
Postprzez Mandey » 2 lut 2013, 22:50
A komunikat F-- na wyświetlaczu się pojawił?
Postprzez adik121 » 2 lut 2013, 23:24
Właśnie nie, na wyświetlaczu nic się nie zmienia. Wyświetla tak jakby webasto było załączone.
adik121
Postprzez Mandey » 2 lut 2013, 23:48
Mi się tak raz przydarzyło kiedy miałem rozładowany akumulator, a webasto go tylko dobiło. Zakręciło silnikiem, ale nie odpalił.
Spróbuj może motyw z bezpiecznikami, bo jak nie ma błędu to ciężko powiedzieć.
