Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez Arek_78 » 25 sie 2011, 07:06
Jakie auto bo nie wziąłem szklanej kuli?
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez kichy » 25 sie 2011, 13:11
Hehe dobre o ile sie nie mylę rocznik 2004 desiel 136km
Od: 21 gru 2009, 23:03
Postprzez Wojtek » 25 sie 2011, 13:34
Arek_78 napisał(a):Jakie auto bo nie wziąłem szklanej kuli?
Arek mial na mysli Twoj profil... jest pusty... :P
PostTen post został usunięty przez Gość 25 sie 2011, 14:39.
Powód: porzadki
Postprzez Arek_78 » 25 sie 2011, 14:33
Nie jest to przypadkiem syndrom przedlifta gdzie wentylatory głupiały właśnie w taki sposób?
Pierwsze co to sprawdźić trzeba przekaźnik – możesz zamienić miejscami z sąsiadującymi. Jak nie pomoże to znaleść kogoś w okolicy i podmienić sterownik wentylatorów. A na końcu jak dalej będzie tak samo sprawdzić ilość czynnika w układzie klimy bo albo jest za dużo albo za mało. Najpierw elektryczne rzeczy sprawdź bo to nic nie kosztuje.
Postprzez kichy » 25 sie 2011, 15:00
Dzieki za odpowiedz Pozdr.
Postprzez burritos » 29 sie 2011, 20:18
No i mnie dopadlo :( Po 2uch miechac od uzupelnienia, uklad opustoszal :( i o dziwo sprezarka wlaczala sie jak by uklad byl pelen ?? To pierwsze pytanie, czy to mozliwe ?
Kolezka od klimi sprawdzil szczelnosc azotem pod cisnieniem 8 bar przez jakies 30 min nic nie ucieklo.
Dzisiaj zauwazylem dziwny wyciek na dole kolo chlodnicy. Czy to moze byc przyczyna usterki ?
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez Arek_78 » 29 sie 2011, 20:27
Sam znalazłeś odpowiedź :) Umyj to miejsce i sprawdź po jakimś czasie czy leci ze złączenia, jak tak to wymienisz oring i będzie ok.
Postprzez Pamek » 29 sie 2011, 21:40
Możecie podpowiedzieć jak sprawdzić poziom czynnika?
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez dobrzyn22 » 29 sie 2011, 23:29
chodzi Ci o czynnik w klimie <co?> Nie ma czegoś takiego jak jego poziom...Jest jego jakaś ilość...a ile to jest,sprawdza się podpinając specjalny "kombajn"w warsztacie,który wyciąga cały czynnik,aż do uzyskania próżni w układzie(sprawdzając zarazem szczelność układu-w nieszczelnym nie da się uzyskać próżni-teoretycznie :P ). Dzięki temu można odczytać ile jest czynnika,ew.ile należy go dodać.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Pamek » 29 sie 2011, 23:34
No o taką odp. mi chodziło. Dzięki <spoko>
Postprzez Wojtek » 29 sie 2011, 23:53
Pamek napisał(a):No o taką odp. mi chodziło. Dzięki <spoko>
jeszcze wazna jest ilosc oleju ;)
Postprzez quai69 » 1 wrz 2011, 21:59
cześć, mi też coś sie stało z klimatyzacją, jechałem sobie i nadle zaczęło sie robić coraz cieplej, a na klimatroniku 15... a w srodku ciepło. no i klima niby nie działa, czytam fora i już tak z tydzień zleciał. No i trzeba sie wziąść w garść i ogarnąć to trochę. A więc mam przewód do klimy i spradziłem że ciśnienie jest ok – 50 PSI, patrze dalej, może to ten czujnik ciśnienia, no to wypiąłem podłączyłem na krótko, isłychać że agregat zaczął pracować, przejechałęm kilka kilometrów i zonk, wyciągnąlem kabelek z wtyczki i usłyszałem że sie wyłąćzył agregat, i jak podłączyłem spowrotem zaczął pracować na nowo... Więc drogą dedukcji myśle sobie że jest ok, ale jakiś czas temu wstawiłem sobie inny regulator klimatyzacji, do Mazdy z 2005r wsadziłem regulator ( pokrętła ) z Mazdy z 2007r. I teraz mam pytanie nie pamiętam czy to byłaby jakaś różnica, i co dalej bo pomysłow brak, pozostał jescze czujnik temperatury w kabinie, ale sam już nie wiem. moje auto to anglik, bardzo proszę a jakąś poradę. pozdrawiam
Od: 13 kwi 2010, 21:36
Auto: mazda6 2.0 diesel 136 KM 2005 kombi
Postprzez Arek_78 » 2 wrz 2011, 07:23
Sprawdzałeś poza ciśnieniem czy masz w ogóle czynnik w klimie? Może spadł poniżej normy i dlatego nie chłodzi.
Uzupełnij profil bo mod czuwa :)
Postprzez quai69 » 2 wrz 2011, 20:21
Może i masz rację, podjade jutro do chłopaków i zobacze co w maździe piszczy. dzisiaj nawet wywaliłem czujnik temperatury i pod miernik wrzuciłem i też działa jak talala... wszystko działa a nie chłodzi – strange!!
dziękuje za odpowiedź – pozdrawiam
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2011, 20:37
Arek_78 napisał(a):spadł poniżej normy i dlatego nie chłodzi.
no tez mi na to wyglada...
quai69 napisał(a):podjade jutro do chłopaków i zobacze co w maździe piszczy
czekamy ;)
Postprzez Krzysiek B. » 30 wrz 2011, 20:46
Witam wszystkich serdecznie,
mam mazdę 6 2006 2.0 diesel. Od pewnego czasu przestała działać klima. Byłem u diagnosty, wyciągnęli resztki czynnika, sprawdzili szczelność i nabili. Nadmieniam, iż sprężarka i wentylatory pracują, ale sama klimatyzacja nie chłodzi, jest nawiew powietrza z zewnątrz, nie ma różnicy temperatury. Noże ktoś miał podobny problem,
oczekuję na podpowiedzi,
Krzysiek
Krzysiek B.
Postprzez chemik82 » 30 wrz 2011, 21:06
Miałem to samo, po wymianie filtra kabinowego jest ok, stary był totalnie czarny.
Od: 17 sie 2010, 16:09
Auto: Mazda 6 GY, MZR-CD, 136KM, 2004r.
Postprzez capd » 3 paź 2011, 15:39
Hej – u mnie tez pojawil sie problem z klima.
Od poczatku z nim troche walczylem ale teraz troche przerazily mnie koszty.
jak kupowalem samochod (przed wakacjami) nie bylo w ogole czynnika (samochod importowany z Wloch). Po nabiciu pochodzilo z 2 tygodnie (coraz slabiej az po 2 tygodniach zupelnie przestalo chlodzic). Pojechalem ponownie do serwisu (powiedzieli mi ze nabili czynnikiem z farba fluorescencyjna zeby znalezc ewentualny wyciek). Wycieku nie znalezli. Nabili wiec drugi raz, kazali intensywnie pojedzizc pare dni i przyjechac znowu. Tak zrobilem – wycieku nie znalezli ponownie chociaz powiedzieli ze ubylo ok 70 ml (4 dni). Jeszcze raz nabili do pelna i kazali pojezdzic. Po kolejnych dwoch tygodniach znowu zaczelo byc gorzej, wiec znowu przyjechalem. Poszukali i znowu nic nie znalezli. Dolali wiec znowu czynnika z uszczelniaczem (za pierwszym razem zaplacilem 200 PLN, tym razem musialem zaplacic po raz drugi 300 – to juz razem 500). Pomoglo na miesiac. Teraz klima znowu zupelnie nie chlodzi a ostatnim razem powiedzieli, ze jesli uszczelniacz nie pomoze to powodem jest prawdopodobnie parownik – a robota przy nim to 2-3 dni, rozebranie maski rodzielczej i wydatek rzedu 1,5-2000 PLN.
Ma ktos z was jakis pomysl? Troche kiepskie takie koszty no i plus poprzednie 500 to juz naprawde niewesolo. Klime robilem w
http://autoklimatyzacje.pl/
Od: 1 kwi 2011, 14:56
Auto: Mazda CX-9 3.7L V6 DOHC 24V
Postprzez volf31 » 3 paź 2011, 18:21
Proponuję koledze wizytę w serwisie Autoklimat w Piasecznie ul. Bema 2. Chłopaki znają się na robocie i nie robią niczego na pół gwizdka za rozsądną cenę.
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
