Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez skubiszek » 27 sie 2010, 10:28
jednak mam kontrolkę spryskiwaczy :) działa przy bardzo niskim stanie i straszy jak zapala się na zakrętach
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez glowix » 16 wrz 2010, 20:57
No to teraz kilka słów na temat Mazdy BL, a wszczególności MPS z systemem bez kluczyka.
Uchumionie funkcji test – w zasadzie tak samo, tryb ON – przycisk ACC dwa razy bez wciśniętego sprzęgła z przytrzymanym TRIP.
Dalej niestety jest już trochę inaczej.
01 oo – test zegarów, wracające wskazówki zatrzymują się przy 3K obrotów i 60 kmh. U mnie obroty ok, ale prędkość na 62 kmh – czy to normalne?
02 – ciągle i szybko zmieniająca się wartość w okolicach 260-300, rośnie z temperaturą silnika, ale na temperaturę w F to trochę za dużo.
03 d15 xx.x – prawdopodobnie ilość paliwa
04 on – ??? – ciągły beep
05 on – ??? – mruga podświetlenie deski
06 – test wyświetlacza, palą się wszystkie kontrolki
07 0000 – ???
08 on – ???
I to już niestety koniec. Najgorsze, że brak korekty spalania.
Głowix
Od: 2 lip 2010, 12:38
Postprzez Magoor » 17 wrz 2010, 00:16
Co do tej korekty spalania to u mnie lipa. I nie ma jak tego już wyregulować.
Na 0 pokazywał za mało.
Na 10 przy pierwszym tankowaniu pokazał idealnie, ale już za drugim razem to o 2l za dużo.
Na 5 mam teraz ustawione, ale za każdym razem pokazuje inaczej. Jedno na cztery tankowania trafia z dystrybutorem. A tak to różnica jest od -0,3 do +0,9 litra. A tankuję zawsze pod korek. Ten komputer to lipa straszna. Chociaż milej jak wychodzi w rzeczywistości mniej niż na komputerze.
Na max baku, nawet po wlaniu 61 litrów pokazuje 58, ale to już inni pisali.
Jeszcze jedno. Nie doczytałem się aby było inaczej, ale u mnie te opcje włączają się jak puszczę przycisk kasowania w trakcie świecenia ESEE a nie po tym jak już on zgaśnie.
I chyba licznik Trip A nie wyzeruje się jeśli wchodzi się z Trip B w opcje. A przynajmniej u mnie jest taka reguła.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez aros87 » 17 wrz 2010, 07:32
Magoor napisał(a):eszcze jedno. Nie doczytałem się aby było inaczej, ale u mnie te opcje włączają się jak puszczę przycisk kasowania w trakcie świecenia ESEE a nie po tym jak już on zgaśnie.
U mnie jest to samo......
Magoor napisał(a):Na max baku, nawet po wlaniu 61 litrów pokazuje 58, ale to już inni pisali.
Nie wiem jak wy umiecie zatankowac 61 litrow..... Ja tez zawsze tankuje do pelna i wchodzi mi okolo 52 – 53 litry. Tankuje od momentu zaswiecenie sie rezerwy po przejechaniu jeszcze okolo 40 km.
Od: 17 maja 2010, 17:00
Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
Postprzez bieski » 17 wrz 2010, 07:55
aros87 napisał(a):Nie wiem jak wy umiecie zatankowac 61 litrow..... Ja tez zawsze tankuje do pelna i wchodzi mi okolo 52 – 53 litry. Tankuje od momentu zaswiecenie sie rezerwy po przejechaniu jeszcze okolo 40 km.
Moze u ciebie na stacji nie oszukują :D W Zielonej Gorze na BP przy rezerwie zalewa mi 53 l a juz w Poznaniu w BP przy Obornickiej zalało mi 59 litrów <glupek2>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez aros87 » 17 wrz 2010, 08:54
bieski napisał(a):Moze u ciebie na stacji nie oszukują W Zielonej Gorze na BP przy rezerwie zalewa mi 53 l a juz w Poznaniu w BP przy Obornickiej zalało mi 59 litrów
Byc moze, msam taka nadzieje :D A tankuje na stacji nie nalezacej do jakiego s wielkiego koncernu typu BP lub Shell....
Jest to stacja CRAB w Ornontowicach (pewnie nikt nie kojaży <glupek2> ) Choc to mala stacja cieszy sie dobra renoma u mnie w okolicy, moj kuzyn przejechal na ON z tej stacji juz 30 tys. peugeotem 306 2004r. i nie mial zadnych problemow..... Ja tez nie czuje zadnej roznicy miedzy paliwem z tej stacji a np. Shellem. Tankuje tam tez dlatego, ze moge odliczyc sobie podatek VAT i wychodzi duzo taniej :D
Postprzez Magoor » 17 wrz 2010, 13:57
aros87 napisał(a):Nie wiem jak wy umiecie zatankować 61 litrow..... Ja tez zawsze tankuje do pelna i wchodzi mi okolo 52 – 53 litry. Tankuje od momentu zaswiecenie sie rezerwy po przejechaniu jeszcze okolo 40 km.
Raz mi się udało. Zawsze ta sama stacja. Po pierwszym odbiciu jeszcze jakieś 5 litrów się da wcisnąć i z bulgotaniem wlazło 61, a komp uparcie 58.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez aros87 » 17 wrz 2010, 14:22
Magoor napisał(a):Raz mi się udało. Zawsze ta sama stacja. Po pierwszym odbiciu jeszcze jakieś 5 litrów się da wcisnąć i z bulgotaniem wlazło 61, a komp uparcie 58.
U mnie po pierwszym odbiciu jak jeszcze probuje cos wlac to konczy sie to po okolo 2 sekundach..... Zbyt duzo nie wleje
Postprzez glowix » 17 wrz 2010, 19:27
Ciekawa przypadłość komputera.
Zaparkowany samochód, wyłączony silnik. W ciągu kilku minut po wyłączeniu bawiłem się komputerem. W tym czasie stan paliwa w baku spadł z 6.6 do 6.1, a dystans do stacji spadł z 48 do 42 km....
Głowix
Postprzez wercyngetoryx » 20 wrz 2010, 19:09
Pytanie do użytkowników M3 BL. Czy udało się komuś włączyć więcej funkcji niż te, które glowix wymienił powyżej, a dokładnie korektę spalania ??
Od: 1 lip 2010, 14:01
Auto: Mazda 3 BL, 1.6 MZ-CD 109 KM, 2009r., HB SandSpeed
Postprzez mazdzia89 » 23 wrz 2010, 16:21
Koledzy a powiedzcie mi czy od tego +10 lub inne wartości jakie sobie ustawiacie może zależeć liczba km jakie zostały do przejechania na paliwie w baku??? Nie tankowałem jeszcze do pełna i narazie chyba nie dam rady bo wszystkie pieniądze poszły na autko:D Ale rezerwa mi się zaświeciła a tu na komputerze jeszcze 150km do perzejechania.... Możliwe to?? Tak wcześnie by rezerwa się paliła??
Co zrobić w takim przypadku?? Zmienić te wartości??
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez Wojtek » 23 wrz 2010, 16:25
Najlepiej jak przeczytasz ten watek :)
Postprzez mazdzia89 » 23 wrz 2010, 16:38
No to teraz jest nowość. Ja jak wszedłem w 04 miałem on a jak zmieniłem wartość +10 to wyskoczył off. I teraz już tak jest. Zobacze jak to wszystko będzie wyglądało jak pojeżdże i znajdę trochę czasu na poczytanie wątku.
Pozdrawiam :D
Postprzez Wojtek » 23 wrz 2010, 18:20
ano bylo by super :)
Postprzez mazdzia89 » 27 wrz 2010, 09:19
Koledzy przeczytałem cały wątek. Zmieniłem w komputerze na +10 i spalanie jest pokazywane dobrze tylko dlaczego po zapalaniu rezerwy pokazuje że przejadę jeszcze 170km co jest nie możliwością. Mi też po odkręcaniu korka paliwa sssssssssssssyczy. Czy to może mieć związek z moim problemem??? Chłopaki już wcześniej pytali też o to ale nie otrzymali odpowiedzi.
Postprzez Wojtek » 27 wrz 2010, 09:32
Po nastepnym tankowaniu skasuj dane na kompie przez przytrzymanie przycisku INFO (do pikniecia) na kazdej pozycji (sr. spalanie, sr. predkosc...). Oczywiscie najlepiej abys zatankowal do pelna (minimum jest chyba 20l, ale jak juz to juz). Wtedy komputer zacznie obliczac wszystko od poczatku i powinno byc dobrze :)
Daj znac... <spoko>
Ps. O tym juz bylo w tym watku...
Postprzez mazdzia89 » 1 paź 2010, 07:17
Dobra powoli zacząłem sobie radzić. Tylko powiedzcie mi jeszcze co trzeba zrobić w przypadku kiedy odlączyłem aku żeby wyczyścić przepustnice i teraz nie pokazuje mi zasięgu na pozostałym paliwie w baku? Wszystko inne jest a tutaj poprostu idą ------.
Postprzez Maciej Loret » 1 paź 2010, 07:47
mazdzia89 napisał(a):Tylko powiedzcie mi jeszcze co trzeba zrobić w przypadku kiedy odlączyłem aku żeby wyczyścić przepustnice i teraz nie pokazuje mi zasięgu na pozostałym paliwie w baku? Wszystko inne jest a tutaj poprostu idą ------.
RTFM? Na Forum również znajdziesz...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez aktak » 24 lis 2010, 22:43
Witam!!!! Przeczytałem bardzo interesującą lekturę o ukrytych możliwościach komputera, jutro trochę potestuję :) Mam pytanie dotyczące tych ukrytych opcji, czy jest jakaś opcja umożliwiająca odczyt serwisu oleju w silniku np. za ile kilometrów należy wymienić olej??? ;) Jeśli ktoś ma wiadomości na ten temat proszę opisać
Pozdrawiam wszystkich Andrzej aktaK
Od: 7 paź 2010, 09:28
Auto: Mazda 6 2,0 GY, Kombi
Honda Accord CM2, Kombi
Honda Stream Sport, VAN
Postprzez Furi_ » 25 lis 2010, 19:59
witam otoz dzisiaj zaczalem sobie sprawdzac pokolei parametry... po czym cos jest nie halo :)
otoz REMAINING pokazuje ---- wczesniej cos pokazywalo ale tez niezabardzo dokladnie np do rezerwy zostalo juz malo co...a licznik wskazywal 248 teraz jest tylko ----
51d15 czyli rzekomy poziom paliwa w baku pokazywal mi na owa chwile sprawdzenia 3,2...pojechalem na stacje zatankowalem kolejne 4... nic sie nie zmienilo i caly czas malalo teraz mi wskazuje 1,1
czy jest jakas mozliwosc zresetowania tego czy cos?? bo po dodaniu ltr. powinienem miec okolo 5-6 a nie 1,1
Furi_
