Ogrzewanie wewnątrz kabiny
Postprzez skorik » 2 lut 2012, 12:14
Mi też się wydaje, że ogrzewanie w Mazdzie jest słabe. Dmucha lekko ciepłym powietrzem mimo iż silnik nagrzewa się szybko i trzyma temperaturę. W innych autach spotkałem się z dużo lepszym ogrzewaniem. Jeżeli temperatura na wskaźniku nie spada to termostat raczej jest ok. Może nagrzewnica przytkana?
Od: 10 cze 2011, 22:10
Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 12:22
skorik napisał(a):Jeżeli temperatura na wskaźniku nie spada to termostat raczej jest ok
to też niekoniecznie – nagrzewnica potrafi odebrać tyle ciepła, że temperatura płynu w układzie spadnie (najczęściej w diesel'u to widać)
skorik napisał(a):Może nagrzewnica przytkana?
w starszych modelach (lata 90-te) częsta sprawa
obstawiałbym zapowietrzony układ
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Rafał » 2 lut 2012, 12:34
kierownik napisał(a):obstawiałbym zapowietrzony układ
Też napisałem wyżej co by kolega sprawdził poziom płynu w zbiorniczku.
Czasami ubywa przez nieszczelność w układzie i układ się zapowietrza <spoko>
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez lukaszbom » 2 lut 2012, 12:50
W zbiorniczku mam więcej niż full, ale w chłodnicy nie widać. Domyślam się że to ten korek obok. Dokupię dziś płynu i doleję do chłodnicy
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 12:56
nawet bym Ci polecał koncentratu dolać ;)
Auto: służbowe
Postprzez maarec » 2 lut 2012, 13:00
u mnie w benzynie też nie ma super ogrzewania nawet jak silnik zagrzany do 90C, ale wydaje mi się, że to wina tego, że dzisiaj pokazuje mi -20C na zewnątrz, więc nie wymagam aby zagrzało się powietrze na max obrotach dmuchawy o 60C...
odkryłem właśnie, że po odpaleniu i wstępnym zagrzaniu silnika – włączyć obieg wewnętrzny – teraz na mrozach nie ma się co martwić o wilgoć – leci po krótkiej chwili gorące powietrze nawet na max obrotach dmuchawy – po dobrym rozgrzaniu silnika (u mnie to max 15 min jazdy) spokojnie można przełączyć już na obieg otwarty – też leci gorące powietrze.
przy rozgrzewaniu silnika można od razu wyłączać wentylację – na OFF – nie ma sensu ładować powietrzem lodowatym do nagrzewnicy i utrudniać ogrzanie płynu.
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 13:04
maarec napisał(a):przy rozgrzewaniu silnika można od razu wyłączać wentylację – na OFF – nie ma sensu ładować powietrzem lodowatym do nagrzewnicy i utrudniać ogrzanie płynu.
dokładnie
Auto: służbowe
Postprzez lukaszbom » 2 lut 2012, 15:07
Z tym, że gdzieś czytałem że lepiej jest na szybę dmuchać powietrze, którego temperatura powoli rośnie, a jak się dmuchnie po rozgrzaniu od razu ciepłym to może pęknąć szybka. U mnie jest podobnie po włączeniu obiegu wewnętrznego, z tą różnicą, że jak przełącze po 15 minutach na otwarty to leci gorące przez minutę a potem znów zimne.
Jak doleję płynu do chłodnicy to napiszę czy coś się zmieniło. Póki co nie bardzo mam okazję bo rzadko jeżdżę.
Postprzez endriuust » 4 lut 2012, 17:56
podepne sie do tematu i zapytam co moze byc przyczyna tego ze jak jezdze po miescie mak 60km/h czeste postoje swiatla skrzyzowania dmucha fajne gorace powietrze jak wyjade poza miasto jazda 120km/h moment i robi sie letnie powietrze czy to wina termostatu czy zapowietrzonego ukladu ?
Od: 19 gru 2011, 00:31
Auto: mazda 6 GG/GY 2.0 diesel 2003
Postprzez Grzyby » 5 lut 2012, 17:12
endriuust napisał(a):to wina termostatu
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Boss429 » 5 lut 2012, 23:56
Siema! Ja może podepnę się z moją premacy do tematu. Dzisiaj jechałem z Kielc do Łodzi. Temp. na zewnątrz pokazywała -15. Włączyłem ogrzewanie na 2 i na nogi i po 10 min zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Ale po przejechaniu ok. 60km temp. cały czas była bliska 0. Zajrzałem pod maskę i węże od chłodnicy na dole i u góry były ciepłe. Wniosek – termostat uszkodzony i otworzył obieg za wcześnie? Czy raczej powinienem szukać przyczyny w czymś innym?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez Hubix » 6 lut 2012, 13:37
Hubix napisał(a):Możesz zasłonić sobie kawałek chłodnicy tekturą.
To dużo daje. Serio.
możesz wyjaśnić czemu?
Wyjaśniam:
Powietrze również przechodzi przez chłodnicę podczas jazdy i schładza całą powierzchnię silnika tj. blok, węże itp.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Wojtek » 6 lut 2012, 16:46
Boss429 napisał(a):Ja może podepnę się z moją premacy do tematu
hehehe... to w piatkach juz nie ma takiego tematu? wszystkim cieplo?
ps. sprawdz, czy nie trzeba uzupelnic plynu chlodzacego ;)
np.
viewtopic.php?f=121&t=109628&hilit=ogrzewanie
viewtopic.php?f=121&t=126242&hilit=ogrzewanie
viewtopic.php?f=121&t=76445&hilit=ogrzewanie
wiec? :>
Postprzez Tomi1 » 6 lut 2012, 19:54
Coż z tym słabym grzaniem musi być na rzeczy, moja też raczej słabo ogrzewa. Mam też Vectrę B '98 w benzynce i jak się nagrzeje to można w majtach jechać i bez butów, tak daje gorącym powietrzem. To chyba taka konstrukcja nagrzewnicy – nie jest zbyt wydajna. Albo może nasze egzemplarze są jakieś felerne <oczko>
Od: 23 lip 2011, 21:46
Auto: M6 kombi, MZR-CD (143 KM), 2006
Postprzez lukaszbom » 7 lut 2012, 13:54
Dzisiaj dolałem płynu. Wszedł cały litr, ale 300 ml odessałem ze zbiorniczka bo było w nim ponad stan. WIęc ogólnie dolałem 0.7 :) Po rozgrzaniu silnika zaczęło jednak wychodzić powietrze i musiałem oddsysać znów bo się przelewało z tego korka od chłodnicy. Pochodził pół godziny i powoli dolewałem. Dolewałem dopóki chciał jeszcze łykać dolewki, potem zakręciłem korek i ruszyłem na przejażdżkę. Po 2km, odrkęciłem korek od chłodnicy i zrobiło psssss. Nie dolewałem nic. Zrobiłem następne 3 km i znów zrobiło pssss. Dolałem może ze 200ml i cały czas wylatują bąble powietrza. Całość trwała półtorej godziny, i bilans jest taki że ogólnie dolałem jakieś 800ml płynu. Nie zauwazyłem żeby leciało gorące powietrze mimo że dziś jest -8C a nie -25.
Pewnie nadal jest zapowietrzony, ale nie chciało mi się już stać koło samochodu bo trochę zmarzłem.
Czy jest jakaś skuteczniejsza metoda opowietrzania niż dolewanie i patrzenie jak bąbelki sobie plumkają w chłodnicy? Czy to po prostu musi trwać?
Postprzez Myjk » 7 lut 2012, 14:00
lukaszbom napisał(a):Czy to po prostu musi trwać?
Po prostu w przypadku Mazdy musi trwać, o czym było napisane na samym początku. Mnie ASO uzupełniało płyn prawie półtorej godziny (po wymianie nieszczelnej rurki od pieca webasto do nagrzewnicy). Myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Wojtek » 7 lut 2012, 15:36
lukaszbom napisał(a):Czy jest jakaś skuteczniejsza metoda opowietrzania niż dolewanie i patrzenie jak bąbelki sobie plumkają w chłodnicy? Czy to po prostu musi trwać?
niestety musi ;)
tak jak kolega napisal...
Myjk napisał(a):w przypadku Mazdy musi trwać, o czym było napisane na samym początku. Mnie ASO uzupełniało płyn prawie półtorej godziny (po wymianie nieszczelnej rurki od pieca webasto do nagrzewnicy). Myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok.
ale jak juz dobrniecie do konca dolewek... to niech ktorys jeszcze napisze, ze mu nie dogrzewa...
Postprzez Myjk » 7 lut 2012, 15:45
Można spróbować odkręcić temperaturę na maksa (oczywiście wcześniej nagrzewając silnik do nominalnej temperatury), dać w palnik (tak do 3,5-4 k obrotów), wtedy pompa powinna wrzucić płyn na nagrzewnicę. Wtedy sprawdzić co się dzieje z powietrzem z nawiewów. Nagrzewnica ma taką skuteczność, że praktycznie od razu gdy dostanie gorącego płynu w nawiewach powinno pojawić się ciepłe powietrze. Generalnie procedura odpowietrzania powinna trwać nie mniej jak godzinę, pracujący silnik (jałowo wystarczy) i cykliczne dolewki co 5 min. Jeśli mimo to nie będzie ciepłego powietrza, to trzeba szukać w czujnikach temp. lub w mieszalniku.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Porter3 » 7 lut 2012, 16:38
Aby nie zabierać się od razu za nagrzewnicę (dużo roboty), spróbowałem uzupełnić i odpowietrzyć płyn.
Przy odpowietrzaniu wiatrak ani razu mi się nie zakręcił, wskazówka idealnie na środku. Trwało to ok godziny. Bąble uchodziły z chłodnicy, dolewałem do chłodnicy płyn również. Węże były gorące.
Po przejażdżce poleciało "cieplejsze" powietrze – ale nie takie jakiego oczekiwałem.
Gdy silnik był zimny, dolałem płynu pod korek. Próbowałem też jeździć na wewnętrznym obiegu – szału nie było. Zostaje mi chyba nagrzewnica... :|
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
Od: 30 gru 2011, 17:36
Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez lukaszbom » 7 lut 2012, 19:21
Dolewając płyn do chłodnicy zauważyłem, że przybywa go w zbiorniczku wyrównawczym, czy to normalne? Bąble, owszem ulatują, ale zaczyna mnie zastanawiać ten przybywający stan płynu. Przed dolewkami też go było za dużo, myślałem że to poprzedni właściciel tyle nalał, a okazuje się że sam przybywa.
Co Wy na to?
