SRS – Kody Airbag i ich interpretacja
Postprzez Pabllo » 29 lis 2011, 22:10
Wiam Was, też mam problem z kontrolką poduszek powietrznych ponieważ zawsze mi zaczyna mrugać jak auto włącze i potem świeci na stałe już, w ASO MAZDA niestety podłączyli sie z komputerem i za chwilę ich rozłączało i nie mogą stwierdzić co się stało.
dodam, że mata grzewcza działa u mnie lecz dziwnie bo grzeje tylko z 2 min i potem się wyłącza:)
Jakieś rady na takie zjawisko?
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez Wojtek » 29 lis 2011, 22:56
Pabllo napisał(a):mam problem z kontrolką poduszek powietrznych ponieważ zawsze mi zaczyna mrugać jak auto włącze i potem świeci na stałe już,
to policz krotkie i dlugie impulsy ... to oznacza kod...
Pabllo napisał(a):dodam, że mata grzewcza działa u mnie lecz dziwnie bo grzeje tylko z 2 min i potem się wyłącza:)
nie ten temat ;P
Postprzez Pabllo » 30 lis 2011, 21:53
Wojtek napisał(a):to policz krotkie i dlugie impulsy ... to oznacza kod...
Policzę w sobotę bo będę w domu i napiszę i nię będę już mieszał tematu poduszek z matą:)
Postprzez kornello11 » 19 gru 2011, 11:16
U mnie kod 21 -migająca lampka airbag-a.
Za trzecim razem uruchomienia auta i przejechaniu ok 6 km problem ustał.
Akumulator jest nowy od 2 miesięcy, wiec to nie z jego winy.
Zaglądałem pod fotel pasażera i styki wyglądają oki.
Pogoda paskudna wilgotno i zimno, może to jest przyczyna....
Od: 11 wrz 2011, 07:41
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez Pabllo » 1 sty 2012, 11:44
Witam, problem rozwiązany;)
miałem fotele przednie już powycierane i rozprute tam gdzie jest mata grzewcza i zanim bym podjechał do elektromechanika znowu to postanowiłem sobie wymienić fotele z pełnej skóry na półskórę no i jak wymieniłem tak kontrolka od poduszek zgasła i jest dobrze:)
Pozdrawiam;)
Postprzez fubu » 2 sty 2012, 11:02
Witam, mam problem z systemem SRS. Świeci mi kontrolka AIRBAG, początkowo miga w systemie 2/1 – nie wiem czy to jest kod 21 czy kody 2 i 1. Wygląda to tak jak na filmiku poniżej:
sprawdziłem jak wyglądają połączenia w sterowniku – dwie wtyczki z lewej strony, natomiast dwóch po prawej nie ma. Przypuszczam, że tej większej nie powinno być, ponieważ nie ma w niej pinów, ale w tej mniejszej są. Jak jest u Was?
Dodam, że kilka razy podczas eksploatacji auta zdarzyło mi się że kontrolka nie zapaliła się. Denerwuje mnie ona, da radę odłączyć samą kontrolkę bez naprawy/resetu SRS.
Od: 30 cze 2010, 22:06
Auto: Mazda 6 3.0 V6
Postprzez Wojtek » 2 sty 2012, 11:14
fubu napisał(a): początkowo miga w systemie 2/1 – nie wiem czy to jest kod 21 czy kody 2 i 1.
jakbys przeczytal ten watek (tylko wyfiltrowal) to bys wiedzial, ze to kod 21 <głaszcze>
sprawdz wtyczki pod fotelem pasazera
a tu masz watek:
viewtopic.php?f=60&t=64818&hilit=21+srs
Postprzez fubu » 2 sty 2012, 11:31
dodam, że mam tylko dwie poduchy w aucie: pasażera i kierowcy. W siedzeniach nie ma też mat o których tak wszyscy piszą. Szukałem w internecie zdjęcia z tymi wtyczkami z centralki SRS i znalazłem to:
Nie wiem jak jest u Was ale u mnie brakuje tej złączki po prawej stronie (taka mała z wykrzyknikiem)...? <co?>
Postprzez Arek_78 » 2 sty 2012, 17:19
Ja bym sobie głowę dał uciąć że M6 mają poduchy w fotelach – w sumie powinno być 6 (kierowcy, pasażera, 2xfotel i 2xkurtyna). Który rocznik auta?
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez fubu » 13 sty 2012, 15:34
2004 rok
Postprzez dobrzyn22 » 13 sty 2012, 18:41
Arek_78 napisał(a):Ja bym sobie głowę dał uciąć że M6 mają poduchy w fotelach – w sumie powinno być 6 (kierowcy, pasażera, 2xfotel i 2xkurtyna). Który rocznik auta?
Z tego co wiem,to wersje z USA mogą mieć tylko 4 poduszki(więc nie oddawaj tak chętnie tej głowy <lol> )
PS.Kolego FUBUproszę wpisać do profilu rocznik auta(będzie łatwiej dla Ciebie i innych ;) )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Arek_78 » 13 sty 2012, 20:19
Tak? Tylko EPC tego nie przewiduje – właśnie do wersji USA. Więc musi to być jakaś wersja specjalna dla kamikadze :)
Postprzez dobrzyn22 » 14 sty 2012, 00:10
Ja w kilku źródłach znalazłem info,że kurtyny boczne były w USA jako opcja...
Postprzez chrobry » 3 mar 2012, 18:59
WItam wsyzstkich, mam problem ze swoja Mazda 6 3.0 v6 2004r
od jakiegos czasu pali mi sie kontrolka Airbag kod jaki zczytalem to 28
czy ktos wie co to oznacza?
dziekuje za pomoc
Od: 20 sty 2012, 23:35
Auto: mazda 6 3.0 v6 2004r ( gaz )
Postprzez dobrzyn22 » 4 mar 2012, 02:44
przeniosłem do odpowiedniego wątku..
Proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 17 mar 2012, 21:44.
Powód: post powielony w 2 wątkach
Postprzez f1slawek » 15 maja 2012, 18:45
witam potrzebował bym schemat instalacji air bag do mazdy 6 ponieważ w mojej w jednej z wtyczek poduszki <pomarańczowej> pokazuje sie błąd zmasowany obód . Sprawdziłem tasme i sterownik są dobre ale nie moge znaleśc usterki może ktoś wie co moze być tego przyczyną
Od: 27 paź 2010, 23:13
Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
Postprzez Wojtek » 15 maja 2012, 18:56
czy masz kod bledu?
Postprzez f1slawek » 15 maja 2012, 20:51
niestety nie pamietam ale tłumaczenie było takie <zwarty obwód> napomarańczowej wtyczce w poduszce kierowcy
Postprzez Wojtek » 15 maja 2012, 20:59
f1slawek napisał(a):<zwarty obwód> napomarańczowej wtyczce w poduszce kierowcy
no wlasnie to mi nic nie mowi... ze zwarty to oki, ale do czego do masy?
z drugiej strony... to caly uklad SRS dziala na minimalnych napieciach i pradach...
i grzebac tam to jak saper... wystrzeli czy nie wystrzeli...
tylko szkody troszke mniejsze niz przy niewypale... :|
