Diody LED jako oświetlenie wewnętrzne
Postprzez Mandey » 28 lip 2013, 22:41
Wojtek napisał(a):nigdy nie mialem z ledami problemu typu: mocowanie w gniezdzie...
Skarabe napisał(a):powiem szczerze że nie miałem jeszcze nigdy problemu z LED-ami
To podobnie jak ja :) ponoć od tego one są :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez jokens1983 » 27 lis 2013, 22:52
Pytanko
Czy jak otworze tylne drzwi to podswietlenie w kabinie powinno sie zapalic?? U mnie tylko przednie drzwi aktywuja podswietlenie kabiny
Od: 16 wrz 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2 benzyna, 2008
Postprzez dobrzyn22 » 28 lis 2013, 06:10
jokens1983 napisał(a):Czy jak otworze tylne drzwi to podswietlenie w kabinie powinno sie zapalic??
tak
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez jokens1983 » 29 lis 2013, 16:59
To u mnie jest jakos dziwnie bo ani lewe tylne dzrwi ani prawe nie aktywuja swiatel wewnetrznych przy otwarciu, z kolei przednie obie macie jakies pomysly co moze byc przyczyna??
Postprzez dobrzyn22 » 29 lis 2013, 19:06
jokens1983 napisał(a):co moze byc przyczyna??
a przełącznik w lampce nad tynym rzędem foteli przełączony jest na DOOR ??
Postprzez jokens1983 » 29 lis 2013, 20:33
Oczywiscie
Postprzez zigu18 » 29 lis 2013, 22:40
A pokazuje że drzwi otwarte ?
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez wujek116 » 29 lis 2013, 22:54
No jak to co ? skoro po otwarciu tylnych drzwi nie włączają się lampki to problem tkwi w wyłącznikach krańcowych drzwi i tam trzeba zacząć w poszukiwaniu problemu . Sprawdź czy przy otwartych tylnych drzwiach centralny zamknie auto .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez jokens1983 » 30 lis 2013, 15:23
Tak, gdy zostawie otwarte tylne drzwi centralny po paru sekundach sam zamyka auto
Postprzez wujek116 » 30 lis 2013, 17:06
to już masz odpowiedź , problem tkwi z wyłącznikami krańcowymi drzwi , cały czas nie zwierają do MASY i system myśli że te drzwi są cały czas zamknięte , nie powinno tak być . gdy tylne drzwi są otwarte to centralny nie powinien zamknąć auta . weź śrubokręt krzyżakowy i wykręć te czujniki drzwi sprawdź czy ktoś kabli nie odłączył lub nie zrobił innej kombinacji .
Postprzez andryjan » 17 maja 2014, 16:32
Maciej Loret napisał(a):
– góra przód W5W 2szt.
– góra tył W5W 2szt.
– drzwi przód W5W 2szt.
– schowek pasażera W5W 1szt.
– bagażnik C5W 1szt.
– ewentualnie tablica rejestracyjna W5W 2szt.
Wszystko dla mnie jasne oprócz żarówki w bagażniku: jaką długość ma ta rurkowa C5W?.
Jeszcze pytanie co do dostania się do tych w podsufitce przód/tył: jak się do nich najprościej dostać?. Czy podobnie jak w oświetleniu bagażnika wychodzi cała obudowa na zatrzaskach?. Gdzie najlepiej podważyć?.
Pytam, gdyż chcę się upewnić. W bagażniku nie miałem problemów z tymi zatrzaskami, natomiast nie chciałem już na siłę próbować z oświetleniem z tyłu i z przodu (coś mocno siedzi).
Od: 12 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Postprzez Mandey » 17 maja 2014, 21:05
andryjan napisał(a):Wszystko dla mnie jasne oprócz żarówki w bagażniku: jaką długość ma ta rurkowa C5W?.
W kombiaku – 31 mm.
andryjan napisał(a):Jeszcze pytanie co do dostania się do tych w podsufitce przód/tył: jak się do nich najprościej dostać?. Czy podobnie jak w oświetleniu bagażnika wychodzi cała obudowa na zatrzaskach?. Gdzie najlepiej podważyć?.
Najlepiej podważyć po bokach. Tam są takie aluminiowe blaszki tylko. Wychodzi cały moduł/obudowa i tam są wsadzone żarówki w takie plastiki, które trzeba przekręcić.
andryjan napisał(a):coś mocno siedzi
Dokładnie :P
Postprzez andryjan » 18 maja 2014, 11:06
Dzięki za konkretną odpowiedź!.
Postprzez KrzychuM6 » 18 maja 2014, 19:46
Podswietlenie wnetrza ja chwytam rekami i ciagne z jednego boku. Wyskoczy bez zadnego problemu tylko troche sily trzeba uzyc:)
Od: 3 maja 2012, 10:02
