Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
Postprzez Mariusz1977 » 18 gru 2010, 15:59
f1slawek napisał(a):witam ja równiez mysle o zmine panela na polifta i mam pytanie czy takie okablowanie wystarczy czy cos jeszcze???
http://moto.allegro.pl/mazda6-mazda-6-0 ... 07911.html
Wystarczy, tylko wyświetlacz od polifta jeszcze będzie potrzebny.
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Od: 11 maja 2009, 17:58
Auto: M6 GY 2.0citd '05
Postprzez f1slawek » 18 gru 2010, 19:10
ok dzieki pozdrawiam
Od: 27 paź 2010, 23:13
Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
Postprzez robson124 » 20 gru 2010, 20:25
w temacie ale inaczej:) czy da się podpiąć normalne radio mp3 do kabli wewnątrz panelu a radio schować np w schowku i czy będą działały przyciski na kierownicy no i wyświetlacz ?? pozdro ..
Od: 8 gru 2010, 20:29
Auto: mazda 6 ,2003 kombi ,diesel
Postprzez varick » 21 gru 2010, 19:56
Jak podepniesz nowe radyjko pod instalacje auta tylko to wszystko bedzie dzialac jak do taj pory, tylko ze wszystko co zwiazane z audio bedziesz mial schowane tam gdzie radio. Sterowanie z kiery dziala na zasadzie rezystancji, masz 2 przewody tylko i kazdy przycisk ma okreslona rezystancje i dzieki temu radio rozpoznaje co chcesz zrobic. Jak kupisz sobie nowe radio i bedzie mialo ono port do podlaczenia "pilota", najlepiej z funkcja uczenia, to bedzie dzialac wszystko bez problemu bo samo z siebie bedze fizycznego polaczenia dzialac przciez nie bedzie.
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez robson124 » 21 gru 2010, 20:18
a ma ktos może foty jak to wygląda po zamontowaniu :)
Postprzez varick » 21 gru 2010, 21:54
Jak chcesz zrobic tak, jak piszesz to wszystko bedzie wygladac po staremu, tylko dadatkowe radyjko bedzie ktore i tak bedzie niewidoczne + kable sygnalowe i zasilania i tak powinny byc ukryte...
Postprzez robson124 » 22 gru 2010, 05:33
no tak ok dzieki :)
Postprzez mazdzia89 » 8 sty 2011, 17:34
Koledzy a powiedzcie mi bo przymierzam się do zaminy panelu środkowego na lift ale tylko ze względu na radio. Tylko powiedzcie mi czy dobrze myślę. Bo w panelu środkowym od lifta można wyciągnąć oryginalne radio i włożyć swoje tylko radio musi być na 2-din??? Czy tak?? Bo tylko to składnia mnie do wymiany panelu. Jeśli tak nie jest to będę zmuszony włożyć radio w schowek.... Pozdrawiam
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez robson124 » 8 sty 2011, 17:52
a wkładając radio w schowek konieczne jest robienie tam dziur na kable??
Postprzez mikolaj » 9 sty 2011, 01:48
robson124 napisał(a):a wkładając radio w schowek konieczne jest robienie tam dziur na kable??
Nie ma potrzeby.
Zapal sobie żarówkę w schowku, odczep schowek i poświeć tu i tam.
Mi schowkiem wychodzi kabel od XCL'a podpięty do radia.
Od: 24 mar 2008, 20:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez robson124 » 9 sty 2011, 06:08
a jak wygląda sprawa zezdjęciem całego przedniego panela z radiem?
Postprzez kixi4 » 21 sty 2011, 23:37
A czy pasuje licznik od polifta do przedlifta? chodzi o diesla.
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez mazdzia89 » 26 sty 2011, 20:54
Czym różni się radio boss a zwykłe. Chce już kupić panel polifcie ale teraz mam u siebie bez boss i podobno muszę kupić też bez boss bo nie ma żadnej przejściówki żeby to działało. Więc jak je rozróżnić żebym nie musiał odsyłać??
Postprzez varick » 26 sty 2011, 21:16
Bose to system gdzie masz wzmacniacz (powinien byc pod siedzeniem), subwoofer w kole zapasowym i tweetery w zaslepkach przy lusterkach..
Impedancja systemu to 2ohm...
Jak kupisz radio bose to bedziesz musial glosniki podlaczyc przez wzmacniacz.
pozdro
Postprzez habi » 14 paź 2011, 21:34
Do przerobienia Mazdy 6 przed liftem na po lifcie potrzebne jest radio + wyswietlacz z kabelkiem do podłączenia z wiazką i nic więcej.
Mam podłączony wyświetlacz i wszystko działa.
Od: 7 sty 2011, 15:36
Postprzez Kerad » 19 paź 2011, 13:09
bzdury piszesz kolego
mazda 6 przed lift ma do wyświetlacza sygnal z panelu (jest gniazdo z tyłu panela) natomiast po lift ma z wiązki samochodowej to powiedz skąd masz ten sygnał na wyświetlacz jak on idzie przez panel w przed lifcie
owszem wszystko działa poprawnie tzn klima, radio oraz sterowanie na kierownicy tylko jest problem z wyświetlaczem, ale z tego co pamiętam to ktoś na forum już to przerobił tzn dopasował sygnały że wyświetlacz działa
Od: 22 kwi 2007, 19:56
Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Postprzez habi » 23 paź 2011, 03:20
Chodziło mi o to że sprzętowo nic więcej nie jest potrzebne do przerobienia tak łatwiej podliczyć koszty zmiany. Bzdurą jest to że trzeba np. licznik (zegary) od samochodu po lifcie jak ktoś prędzej pisał. Reszta to wiedza jak się wpiąć w wiązkę samochodu wiem coś na ten temat bo sam osobiście przerobiłem podłączenie wyświetlacza i wszystko jest wyswietlane jak trzeba.
Postprzez Wojtek » 23 paź 2011, 05:14
habi napisał(a):Reszta to wiedza jak się wpiąć w wiązkę samochodu wiem coś na ten temat bo sam osobiście przerobiłem podłączenie wyświetlacza i wszystko jest wyswietlane jak trzeba.
to moze kolega by sie podzielil ta wiedza?
z tego co widac w tym watku nie jeden by chcial miec to rozwiazane...
ps. moze jakas fotorelacje , albo przynajmniej zdjecia Twojego dziela?
Postprzez habi » 24 paź 2011, 20:45
Mogę wykonać podłączenie
poczta@sasanka.com.pl
Postprzez Wojtek » 24 paź 2011, 20:51
habi napisał(a):Witam
67igor1 napisał(a):to moze kolega by sie podzielil ta wiedza?
chyba po to jest forum? :>
ps. moze warto uzupelnic swoj profil uzytkownika?
