Problem z Webasto – nie wyłącza się
Postprzez Grzyby » 24 paź 2011, 08:24
kamilmkm napisał(a):Czy u innych użytkowników też występuje opisana sytuacja, że przy aktualnej pogodzie słychać pracę dogrzewacza po zgaszeniu silnika nawet po pokonaniu ponad 50km?
Tak, to najzupełniej normalne zachowanie.
To, że słyszysz dogrzewacz po zgaszeniu silnika po takiej trasie (np. 100km) wcale nie oznacza, że pracował on przez cały czas.
P.S. Jeżeli temperatura jest w normie i ogrzewanie daje "czadu" to ok. Jeżeli jednak jest inaczej to sprawdź termostat. Jeśli będzie uszkodzony (otwarty) to może dochodzić do sytuacji że silnikowi będzie brakowało tych kilku stopni do temperatury optymalnej i wtedy faktycznie dogrzewacz będzie pracował na okrągło.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez dobrzyn22 » 24 paź 2011, 10:49
Ja chciałem tylko wiedzieć, czy jest normalne że dogrzewacz pracuje cały czas podczas jazdy aż do zgaszenia silnika, nawet po pokonaniu 90km
Tak to jest normalne-silnik diesla ma dużo wyższą sprawność niż benzyna,stąd też oddaje sporo mniej ciepła-a Webasto zapewnia Ci właśnie prawidłową temp.pracy silnika przy jego niedostatecznym nagrzaniu.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kamilmkm » 24 paź 2011, 16:31
Dzięki za odpowiedz, jak tak ma być to ok, temperatura silnika raczej w porządku, wskazówka trzyma równo mniej więcej połowę skali. Jeszcze to poobserwuję dokładnie ale z tego co piszecie to powinno być w porządku.
Od: 8 wrz 2011, 14:32
Auto: Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD 136km 2003r
Postprzez karol556 » 2 kwi 2014, 16:50
Ja mam problem z webastem tylko nie wiem kiedy to nastapilo czy po wymianie rozrzadu czy po przeprowadzeniu kabli z lewej strony progiem do wzmacniacza tam przy bezpiecznikach. jest jakas mozliwosc uszkodzenia czy wylaczenia tam czegos? gdzie zaczac szukac i jak to zrobic?
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez rgruz » 30 mar 2017, 02:26
A u mnie dziwna sytuacja – przy otwieraniu drzwi czy bagażnika włącza się w webasto wentylator i działa przez kilka minut, Silnik zimny, temp.12 st. na zewnątrz w garażu. Odłączyłem akumulator na noc. Wszystko było OK przez 3 dni. Po czym znów przy otworzeniu bagażnikia czy drzwi włącza się wentylator w webasto. Co może być tego przyczyną ?
Od: 21 maja 2008, 14:50
Auto: była: M6 Sport Kombi MZR-CD '05
obecna: M6 GH 2.0 MZR-CD Sport '08 sedan
Postprzez Andrus86 » 15 sty 2018, 09:01
Przeczytałem wątek jednak nie znalazłem swojego problemu i tym samym rozwiązania.
Ostatnio spotkała mnie taka sytuacja. Z Balkonu chciałem włączyć webasto z pilota (odległośc do samochodu ze 30 m max nic go nie zasłaniało). Ponaciśnieciu przycisku "ON" zamrugała dioda w stylu "nie otrzymałem potwierdzenia o odebraniu sygnały" czyli szybkie mruganie. Spróbowałem raz drugi i to samo. Zszedłem do samochodu a okazało sie ze webasto dziła i grzeje (webasto z nadmuchem do kabiny) wię curadowany wsiadłem i pojechałem (dioda na pilocie nadal nie wskazywała że webasto działa – czyli wogole się nie świeciła). Później pojwił się kolejny problem. Nie mogłem wyłączyć webasto (po nacisnieciu OFF sygnał ż enie uzyskano potwierdzenia z smaochodu). Dopiero kombinacja kilka razy off na pilocie wył, odpalenie silnika pomogło.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez laba » 15 sty 2018, 09:05
Problem z zegarem sterującym. Spróbuj go zresetować, wyciągając mu bezpiecznik. Możesz też sprawdzić baterie w pilocie ;)
Zacznij od prostych rzeczy, a później będziemy kombinować :)
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez Andrus86 » 15 sty 2018, 09:44
Masz na myśli ten sam bezpiecznik który jest odpowiedzialny za "dodawanie,programowanie" pilota telestart czy inny?? są tam 3 :(
Postprzez laba » 15 sty 2018, 10:00
Ten odpowiedzialny za zegarek. Własnie tam gdzie są te 3 bezpieczniki. Zegarek swiruje, albo pilot. Bo webasto działa ok
Postprzez Andrus86 » 16 sty 2018, 09:32
I tka jak się spodziewałem niestety "zabawa" z bezpiecznikami nie przyniosła żadneog efektu. W jednym momencie miałem nawet 3 wyjęte jednocześnie. Stale to samo. Webasto się włacza i wyłacza ale pilot nie sygnalizuje potwierdznia odebrania sygnału przez webasto. Jakieś jeszcze pomysły??
Postprzez smile » 16 sty 2018, 12:28
Komunikacja pilota do pieca działa, w drugą stronę jest problem widocznie... Skoro pilot nie odbiera sygnałów, zastanowić się należy czy są w ogóle wysyłane przez sterownik pieca.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Andrus86 » 16 sty 2018, 12:29
Dokladnie.. Obstawiam ze bez podłaczenia pod kabel sie nie obedzie:(
