Jakie mogą byc skutki odłączenia akumulatora?
Wyluzuj, nie wyczules w tym zartu?:P
krzych napisał(a):Wyluzuj, nie wyczules w tym zartu?
Ależ ja wcale nie żartowałem – jesteś obecnie największym OT-generatorem na tym forum.
Grzyby napisał(a):Jedna prośba nie wystarczy?
Bij mnie i mów do mnie brzydkoooo
Pozdor Myjk
No i mój TRUP zmartwychwstał!! Cud jaki czy co?
Zostawiłem lampkę w suficie na 4 dni
Przyjechał koleś z porządnymi kablami i odpaliłem od razu i po chwili już sam bez kabli odpalił!!
Życzliwym dziękuję za rady!
PS: radio na szczęście nie miało wprowadzonych kodów
więc działa.
- Od: 14 lip 2009, 11:42
- Auto: była Mazda 323 BJ diesel
byla Mazda 6 diesel
jest Mazda 5 benzyna
No z szybami coś trzeba będzie zrobić bo nie otwiera się automatycznie do końca tylklo muszę trzymać. Ale muszę to odłożyć na po pracy. To chyba już nie jest jakiś problem?
byla Mazda 6 diesel
W tym watku. Sposob na zaprogramowanie podnosnika szyb.
Myjk pisze: Aby je ponownie "zakodować", otwórz okno do końca, następnie zamknij i przytrzymaj do usłyszenia "tyknięcia". To samo powtórz z każdymi drzwiami (ale nie z konsoli kierowcy) – każde sobie.
Grzyby pisze: Wciśnij przycisk w dół i tzrymaj przez 3-5s jeszcze po tym jak zjedzie do dołu.
Panowie skonfrontujcie zeznania. Chyba, ze to zalezy od rocznika mazdy.
- Od: 11 lut 2008, 07:57
- Auto: mazda 6, 04r.
aqua39, na pewno w przedlifcie nie trzeba tego robić ze wszystkimi szybami osobno. Wystarczy tylko z szybą kierowcy.
Operacja z pozostałymi szybami dotyczy polifta.
A czy góra czy dół to teraz mnie choroba zażyłeś z mańki
Wydawało mi się że w dół (ale to było dawno i mogłem namieszać).
Jedno jest pewne – jak w dół nie zadziała to w górę na pewno
Maciek76 napisał(a):Najpierw spróbuję w dół a potem w górę
I tak całe życie na piechotę...
Ostatnio sam "kodowałem" szyby i robiłem tak jak opisałem na początku.
Być może da się też w dół – tego nie próbowałem.
Pozdor Myjk
Grzyby napisał(a):Dziewczyny, nie kłóćcie się!
Dobrze Tato
Maciek76 napisał(a):Zostawiłem lampkę w suficie na 4 dni usmiech
Ale jaja, prawie trafilem tylko myslalem ze Mazda nieglupia... A jednak glupia!
No ale to wlasnie glupie jest, bo skoro robie "podwojny lock" z wlaczeniem alarmu i immobilisera to po jakiego grzy.. eee, po co swiatlo w srodku... Tato?:) Przeciez tam juz nikogo nie ma prawa byc
Jesli chodzi o programowanie szyb to jest proscizna tak jak pisze aqua39, zaprogramowalem swoje wlasnie, trzeba zjechac na sam dol potem jescze raz nacisnac przycisk w dol az uslyszymy klikniecie i taka sama sekwencja w gore dwa razy az do klikniecia i tak z kazdym oknem. Pozdr.
Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 2007r.
- Od: 30 cze 2009, 08:50
- Auto: Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 07
Witajcie.
Po odłączeniu akumulatora musiałem zakodować szyby. Bez problemu. Ale zauważyłem jeszcze coś. Przed odłączeniem baterii głośność radia dostosowywała się do prędkości jazdy, tzn. im wolniej jechałem tym ciszej grało radio, przy przyspieszaniu radio grało głośniej. Teraz to nie działa. Czy ktoś wie jak to przywrócić? Jeśli już było o tym na forum to proszę o podpowiedź gdzie bo nie znalazłem.
- Od: 16 wrz 2016, 16:21
- Auto: Mazda 6, diesel 2.0, 2007, 143 KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
