Płyta z mapą Polski do nawigacji – czy jest?
Myślałem, że każdy Xcarlink jest taki sam.
Mój wygląda tak:
Jest w nim port USB, SD i port do kabelka z Jackiem stereo, do którego można podłączyć moduł Bluetooth, który robi z Xcarlinka zestaw głośnomówiący i port dla przesyłania muzyki z np. telefonu.
Mój wygląda tak:
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, później załatwi doświadczeniem.
- Od: 2 mar 2012, 02:34
- Auto: Mazda 6 GY, 2.0 Diesel, 2003
Genialny pomysł z pilotem. chodź dalej nie wiem jak to podłączyłeś
czyli cała operacja wyglądała identycznie jak u mnie tylko ja wyciągnąłem 3 kable do schowka
1. od on/off
2. reset
3. ładownia pod ładowarką usb
Teraz czas kupić tablet i działać bo mój lark padł i nie wiem co mu jest. Oryginalna przednia obudowa z LCD zmieściła się czy musiałeś skracać (tak jak ja brzeszczotem
1. od on/off
2. reset
Konrad1986
Konrad1986 napisał(a):Genialny pomysł z pilotem. chodź dalej nie wiem jak to podłączyłeś
Na poprzednich zdjęciach widać podlutowane przewody do przycisków tabletu, a poniżej zdjęcie płytki oryginalnego pilota z przeciętymi ścieżkami.
Drugie końce przewodów przylutowałem do przycisków pilota.
Ścieżki przeciąłem, żeby elektronika pilota nie przeszkadzała w działaniu przycisków. Filozofii żadnej tu nie ma, proste i łatwe do zrobienia. Użyłem trochę nieprofesjonalnych przewodów, pewnie widać, że to przewód sieciowy, a do tego typu połączeń najlepiej nadaje się Kynar, ale niestety nie miałem ani centymetra pod ręką.
Na obudowie tabletu miałem przycisk on/off , back i home. Z przycisków pilota wykorzystałem:
VOICE – on/off
RET – back
MENU – home.
Chciałem jeszcze powalczyć, żeby zostawić oryginalne podświetlanie przycisków, ale za dużo z tym zabawy, poza tym w miejscu gdzie jest styk do ładowania akumulatorków wyprowadziłem przewody.
Konrad1986 napisał(a):Oryginalna przednia obudowa z LCD zmieściła się czy musiałeś skracać (tak jak ja brzeszczotem)
Weszła cała, zostało jeszcze miejsce. Jak będę się bawił z wyświetlaczem radia, zrobię fotki jak to wygląda.
P.S.
Administracji dziękuję za dodanie przycisku kasowania posta.
Piątka z nawigacją i podobno fabryczną mapą Polski
http://allegro.pl/mazda-5-bezwypadkowy1 ... 84360.html
Jest możliwość przekopiowania takiej płyty?
http://allegro.pl/mazda-5-bezwypadkowy1 ... 84360.html Jest możliwość przekopiowania takiej płyty?
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):to jest temat Mazdy6, nie 5.
No i co z tego? "Nasze" nawigacje różnią się jakoś oprogramowaniem?
matthies napisał(a):poczytaj sobie ten temat: viewtopic.php?f=28&t=155099
Po co? Nie mam ochoty przerabiać swojej Navi.
mogą się różnić. To że wyglądają podobnie, nie znaczy że flaki są takie same.
Temat zapodałem, bo jeśli to seria, to na pewno się różnią, a równie dobrze może to być nie seria, tylko dobrze zamontowana. Wszędzie mówią, że map nie ma, więc jeśli ten typek ma, to coś musi być gliglane i tyle.
