Problem z regulacją reflektorów, regulacja xenonów (ksenonów)
Postprzez domin1979 » 5 lis 2008, 12:38
MarQs napisał(a):Ja mam pytanie do tego pierwszego. Moja lewa lampa nie reaguje na ustawianie wysokosci swiecenia. Czy to jest znana przypadlosc? jakie kroki mam podjąć? cos smarować, wymieniać? kopnąć?
Przypadłość znana w nie-ksenonach. Przejrzyj to:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =silniczek
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez daronnn » 5 lis 2008, 14:32
domin1979 napisał(a):Jak masz jakiekolwiek wątpliwości podjedź do nich jeszcze raz i sprawdź wysokość snopu światła, może wcześniej miałeś za nisko? Na przeglądzie powinni to sprawdzić, to jedna z podstawowych rzeczy.
Chyba faktycznie trzeba będzie tak zrobić. Na wydruku zaznaczone jest że światła były sprawdzane. Gdzieś czytałem że łatwo można uszkodzić regulację ręczną świateł i takie czarne scenariusze chodziły mi po głowie. :)
Nerwowy się człowiek robi gdy ktoś coś robi przy świeżo kupionym samochodzie a serwis nowy i do tego nie można patrzyć im na ręce.
Od: 25 cze 2008, 09:55
Auto: M6 '05 FL
Cx9 2010 EU
Postprzez domin1979 » 5 lis 2008, 14:52
daronnn napisał(a):Gdzieś czytałem że łatwo można uszkodzić regulację ręczną świateł
Z tego co pamiętam jest to zwykła regulacja śrubokrętem, żeby zadać stan zerowy.
daronnn napisał(a):Nerwowy się człowiek robi gdy ktoś coś robi przy świeżo kupionym samochodzie
Wiem, wiem :) Niedługo Ci przejdzie ;)
Postprzez abujebal » 10 kwi 2009, 07:47
To "Madzia" az tyle ma przypadłości??że trzeba się przyzwyczajać? ja też mam problem z ksenonami, wczoraj je czyściłem wymieniłem żarniki jest lepiej ale wraz prawa strona jest rozproszana. Możecie podpowiedzieć w którym miejscu jest ta śruba do ręcznego ustawiania bo wyżej wymieniona żarówka za nisko świeci i chyba silniczek padł bo prawa czasami działa czasami nie, aha a gdzie się znajdują czujniki może trzeba przeczyścić?
Od: 30 mar 2009, 12:44
Auto: Mazda 6,2004,2.0 diesel,143 KM
Postprzez abujebal » 15 kwi 2009, 06:08
Nie wiem co jest z tymi światełkami. W Święta zrobiłem około 1000 kilometrów i w czasie powrotu trzy razy mnie policja zatrzymywała z powodu braku prawego światła. Okazuje się, że na postoju wszystko niby gra ale jak ruszam i pokazują się nierówności prawe światełko ginie. Podpowie ktoś co jest grane?
Postprzez Silo » 15 kwi 2009, 09:39
Też mam podobną przypadłość po wymianie żarówek. Wymieniłem obydwie, choć prawa jeszcze normalnie świeciła. Teraz właśnie ta prawa (która do tej pory działała) potrafi mi mrugnąć przy ostrym hamowaniu, czy na wertepach. Do tego wystarczy wyłączyć i włączyć światła i wszystko gra...do następnego wertepu :/
W tym tygodniu jadę przełożyć żarówki stronami, tak żeby być pewnym, że to żarówka, a nie coś związanego z lampą. Mechanik powiedział, że troszkę obudowa tej nowej różniła się od tej oryginalnej.
Po wymianie dam znać co dalej.
Od: 4 sty 2005, 11:28
Auto: 6 2.0 ON/136KM Sport03'
3 2.0 Pb/151KM Sport 12'
3 2.0 Pb/151KM Sport 14'
6 2.5 Pb/192KM GT 15'
Postprzez abujebal » 21 kwi 2009, 06:32
Raz człowiek dostaje reprymendę, że zakłada nowy temat, oczywiście w nieświadomości :) , a kiedy jest zgodnie z REGULAMINEM nikt nie radzi.
Jak już pisałem w innym temacie o xenonach chciałbym wiedzieć dokłądnie gdzie można je recznie regulować, ponieważ prawe kiedy już się włączy autopoziomowanie świeci bardzo rozproszonym promieniem a lewe świeci bardzo nisko, może da się te czujniki jakoś przeczyścić?? gdzie one dokładnie są?
I jeszcze jedno bo to dziwne, podobno mam orginakne xenony ale bez spriskiwaczy, czy jest taka opcja czy strzedający mnie po prostu oszukał?
Następnie, z lewej strony kierownicy mam umieszczone pokrętło do ustawiania świateł tak jak w zwykłych światełkach, czy jest takie coś możliwe??
Pozdrowionka
Postprzez Maciej Loret » 21 kwi 2009, 19:44
abujebal napisał(a):Jak już pisałem w innym temacie o xenonach chciałbym wiedzieć dokłądnie gdzie można je recznie regulować
Da się regulować na 100% zarówno góra-dół jak i lewo-prawo .Polecam Workshop Manual strony T-26 do T-28 – wszystko opisane czym kręcić i co to daje...
abujebal napisał(a):I jeszcze jedno bo to dziwne, podobno mam orginakne xenony ale bez spriskiwaczy, czy jest taka opcja czy strzedający mnie po prostu oszukał?
Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem...
Po prostu po dzwonie nie udało się szybko załatwić odpowiedniego zderzaka (był chyba inny w wersji z ksenonami?) i/lub spryskiwaczy...
abujebal napisał(a):Następnie, z lewej strony kierownicy mam umieszczone pokrętło do ustawiania świateł tak jak w zwykłych światełkach, czy jest takie coś możliwe??
Nie. Może skoro był dzwon, to chociaż przebieg prawdziwy? ;)
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez abujebal » 23 kwi 2009, 06:41
I tak też myślałem,był sprowadzony bity i robiony w salonie w polsce, kurcze ciekawe jak go robili, bo wychodzi na to, że ze zwykłych założyli xenony a nie wmontowali spryskiwaczy dziwne, tak jak i prawdopodobnie przebieg prawdziwy :), ponieważ potwierdzony przez ten serwis :) to chociaż ulga. Tak to jest jak się wierzy ludziom ale mam nadzieję, że wiecej niespodzianek nie wypłynie i będę zadowolony z tego samochodziku bo naprawdę jest wporządku :)
Dzięki i pozdrawiam
Postprzez abujebal » 23 kwi 2009, 06:42
Gdzie to można znaleść?
Postprzez Maciej Loret » 23 kwi 2009, 07:23
abujebal napisał(a):Gdzie to można znaleść?
Google, Forum, moja strona (w stopce, ale musisz przepisać adres)...
Postprzez abujebal » 27 kwi 2009, 13:23
Jak możesz to podpowiedz tutaj gdzie są śruby do ustawiania ksenonów?
Postprzez Myjk » 27 kwi 2009, 14:52
Przecież Maciej napisał, że jest to opisane w Workshop Manual strony T26-28 :|
http://www.ozmazdaclub.com/manuals/mazd ... Manual.pdf
BTW Maciej, masz inne nazwy linków niż odnośniki – ale rozumiem że to celowo? :P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 27 kwi 2009, 16:12
Myjk napisał(a):Przecież Maciej napisał, że jest to opisane w Workshop Manual strony T26-28 :|
No niestety, od pewnego czasu pomagam zwykle tym, którzy najpierw sami przynajmniej próbują coś zrobić...
Myjk napisał(a):BTW Maciej, masz inne nazwy linków niż odnośniki – ale rozumiem że to celowo? :P
Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz... :(
O linkach w mojej stopce?
Postprzez Myjk » 27 kwi 2009, 17:04
Maciej Loret napisał(a):Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz...
Chodzi mi o to, że nazwę wyświetlaną masz
a jak klikniesz, to odsyła do
http://www.mazda.ca/files/2007_Mazda6_NAVI_E.pdf
Chyba kopiowałeś link i zapomniałeś zmienić odnośnik :>
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 27 kwi 2009, 17:09
Myjk napisał(a):Chyba kopiowałeś link i zapomniałeś zmienić odnośnik :>
Gorzej. Przypadkowo sam wprowadziłem tam taki Sej...znaczy bałagan...
Nie mam czasu poprawić, ale w końcu kiedyś się wezmę...
Do tego czasu niestety trzeba ręcznie przepisywać...
P.S. Może ktoś wie jak to zmienić, bo zdaje się, że zaznaczyłem większy fragment tekstu z linkami i wcisnąłem jakąś kombinację klawiszy podczas edycji w Wordzie... :(
Postprzez sonsieno » 13 sie 2009, 10:31
Ja mam mazde 6 od... wczoraj i zauważyłem wniej problem ze światłami tego typu:
Po włączeniu świateł silniczek burczy i wydaje trochę dziwne dźwięki, przy próbie regulacji pokrętłem z lewej strony kierownicy światła co prawda podnoszą się i opadają ale mam wrażenie że silniczek nie może sobie dać rady z zakończeniem ustawiania świateł i przez dłuższy czas jeszcze dziwnie burczy. Co można zrobić w tej sytuacji?? popuścić śruby mocujące lampę?
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez Yapa » 13 sie 2009, 11:11
sonsieno napisał(a):świateł silniczek burczy i wydaje trochę dziwne dźwięki, przy próbie regulacji pokrętłem z lewej strony kierownicy światła co prawda podnoszą się i opadają ale mam wrażenie że silniczek nie może sobie dać rady z zakończeniem ustawiania świateł i przez dłuższy czas jeszcze dziwnie burczy.
typowe dla szóstki :) poszukaj na forum, jest o tym dużo
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez ralfvip » 17 kwi 2012, 21:54
Długo mi zeszło zanim się zorientowałem, że dziwny odgłos dochodzący z pod maski to odgłos pracującego układu samopoziomowania xsenonów. Początkowo myślałem, że to coś w układzie klimatyzacji potem, że coś w układzie wspomagania.
Sytuacja wygląda tak, że po odpaleniu auta i włączeniu xsenonów słychać jak pracuje układ samopoziomowania, czyli co jakiś czas, głównie na pochyleniach, nierównościach itp. silniczki na podstawie sygnałów z czujników regulują położenie xenonów. Moje pytanie brzmi: Czy da się zredukować ten odgłos samopoziomowania np. poprzez nasmarowanie, przeczyszczenie itp? Prawdę mówiąc te dźwięki nie są upierdliwe i naprawdę trzeba się dobrze wsłuchać żeby je usłyszeć (np. jadąc wolno na parkingu mając uchyloną szybę). Ale skoro już poświęciłem trochę czasu na rozpoznanie tematu samopoziomowania to idealnie byłoby, gdyby całkowicie zredukować te dźwięki :D. Czy zostawić to w spokoju i przyjąć wersję, że w końcu jakby nie patrzył jest to układ mechaniczny i zawsze jego praca będzie słyszana.
PS. Dodam jeszcze, że jak dobrze pamiętam to na początku jak kupiłem auto to nie było wcale tego słychać, dopiero po tygodniu się pojawiły te odgłosy.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez dudek81 » 17 sie 2012, 13:47
Witam kolegów
Chciałbym zapytać czy jest możliwość manualnej regulacji reflektorów ksenonowych. Moje lampy mają układ samo poziomowania i wydaje mi się że działa ponieważ po odpaleniu auta lampy idą w górę i dół, a później ustawiają się z wybranej przez siebie pozycji. Jednak moim zdaniem lampy świecą za wysoko. Proszę o pomoc.
Od: 13 sty 2012, 18:37
Auto: Mazda 6 2,0D Exclusive Kombi 143KM
