Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Ja chciałbym powrócić do postu kolegi Platini, który pisał o braku poziomowania jedej z lamp.
Temat o tyle ciekawy dla mnie, że od wczoraj obserwuję to w moim samochodzie.
Zauważyłem to najpierw na obu lampach, ale wyłączenie światel i stacyjki pomogło – podniosły się.
Później po kilku godzinach, przy następnym wyjeździe samochodem, nie podniosła się prawa lampa, ale ponowny restart auta i włączenie ponowne świateł znów pomogło.
I oczywiste pytanie w związku z tą sytuacją, co się dzieje z moimi ksenonami....
Robert
Robert
- Od: 26 lis 2004, 15:52
- Auto: Mazda 6 2.0 CD GH 2010r. – przed FL – 173KM/411Nm
Sprawdz stan akumulatora – jego prąd w trakcie rozruchu silnika ( bardzo wazna informacja )wwy napisał(a):po kilku godzinach, przy następnym wyjeździe samochodem, nie podniosła się prawa lampa, ale ponowny restart auta i włączenie ponowne świateł znów pomogło
Witam!
od wczoraj też mam problem z autopoziomowaniem lewej lampy xenonowej, świeci na maxa w dół. Po włączeniu zapłonu widzę, że prawy reflektor działa prawidłowo, lewy niestety nie rusza się. Przyłożyłem
ucho do lewego reflektora i słyszę, że silniczek kręci, tylko nie przekłada się to na poziomowanie.
Ze względu na dość czasochłonne "wydłubanie" reflektora może ktoś oświeci mnie i napisze w jaki sposób
jest to tam rozwiązane, co najprawdopodobniej stało się w moim reflektorze?
Nie chce dwukrotnie rozbierać wszystkiego, wolałbym się najpierw przygotować zaopatrując w potrzebne
elementy do naprawy.
Łukasz
Łukasz
- Od: 11 paź 2007, 18:48
- Auto: Mazda 6 GG 2003r, diesel 136KM
A u mnie od dzisiaj problem z dwoma. Wogole nie poziomują, żaden restart silnika czy inne zabiegi które dawniej pomagały teraz nie pomagają. Ciekaw jestem czy coś ma do tego temperatura na zewnątrz, w chwili obecnej -9. Swiecą całkowicie w dol. Wkurzające jest ze samemu nie można tego ustawić jakoś ręcznie.
Aha, chciałem dodać ze ładowanie akumulatora sprawdzone i wkazuje od 13.9 do 14.1V.
Dzięki za ewentualne porady.
Marek
Marek
- Od: 19 lis 2007, 19:38
- Auto: Mazda6 2.0 MZR-CD (136 km)
A co powiecie na coś takiego: włączam światła a tu lewe nie świeci, pukam w lampe nic otwieram mache postukuje w obudowelampy też nic. To wyłączam światła i z powrotem włączam i świeci.Zrobiło mi sie tak 2 dni temu wieczorem. Dzisiaj problem znowu wystąpił co to może być , dodam że świecą prawidłowo (barwa itp.) poziomowanie też OK.
- Od: 7 kwi 2007, 13:45
- Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
gacek napisał(a):Zauwazyłem , jezdżąc po NIemczech na trybie auto,,kiedy zapadnie zmrok że ksenony poziomuja się tak jak przypadku, włacz światła >>>> przekręć kluczyk>>> światła idą góra , dół
Ta procedura jest identyczna w trybie auto
to nie jest poziomowanie.... To auto-diagnostyka – wykonywany jest ruch blendy góra/dół w całym zakresie.
Samopoziomowanie odbywa się dynamicznie ....
Seb
- Od: 18 mar 2007, 17:12
- Auto: M6 GY/LF
makj1 napisał(a):Witam.
Albo konczy sie juz palnik ksenonowy, albo przetwornica, albo akumulator
Cichy
Powiedz jeszcze na jaki kolor świeci Ci ta felerna lampa czy czasem nie jest bardziej fioletowa od drugiej na przykład? Jak mi się kończył żarnik to mrugał, gasł czasem potem znów się zapalał i świecił mocno na różowo-fioletowo.
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 15:03
- Auto: Mazda 6 diesel kombi
Świeci tak samo jak przed, oba xenony mają taką samą barwe poziomowanie chodzi. Zawsze jak sie nie zapali wyłączam światła i jeszcze raz włączam i wtedy działa. Dziwnie tak jakby przy włączaniu impuls gdzieś umykał nie dochodząc do lampy, ale przecież postojowe sie świeci. A i próbowałem jak sie nie zaświeciła mrugać długimi też nic , musiałem zgasić i wtedy było OK. No i akumulator też OK przy – 10 st. C. odpala bez problemu.
makj1 napisał(a): Zawsze jak sie nie zapali wyłączam światła i jeszcze raz włączam i wtedy działa. Dziwnie tak jakby przy włączaniu impuls gdzieś umykał nie dochodząc do lampy, ale przecież postojowe sie świeci. A i próbowałem jak sie nie zaświeciła mrugać długimi też nic , musiałem zgasić i wtedy było OK. No i akumulator też OK przy – 10 st. C. odpala bez problemu.
Tak sobie myślę..... tam po drodze jest przekaźnik (skrzynka z bezpiecznikami w przedziale silnika)... Może po prostu ten przekaźnik nawala ...
SEb
- Auto: M6 GY/LF
scichy napisał(a):Może po prostu ten przekaźnik nawala ...
Optymista
Ja zadam inne pytanie – czy można sprawdzić, czy przetwornica jest zasilana +12V i czy daje WN na żarówkę???
Czy można tą przetwornicę podmienić na inną – lepszej (lub) tańszej firmy???
Czy układ poziomowania działa niezależnie od układu zasilającego?
A ja z innej troszke półki.
Czy mozliwe jest wymiana zwykłych lamp na lampy xenonowe bo chciałbym miec takie w swojej mazi i czy to duży koszt? I dużo pracy przy tym?
To pytanie kieruje od rzu do jaksy bo konkretny z niego gość.
Dzięki
Dzięki
- Od: 30 gru 2007, 16:23
- Auto: Mazda6 2.0td 2002 kombi
mazdus napisał(a):Czy mozliwe jest wymiana zwykłych lamp na lampy xenonowe bo chciałbym miec takie w swojej mazi i czy to duży koszt? I dużo pracy przy tym?
A ja odwróce pytanie – czy duzo roboty wymaga downgrade Xenonów do "Normalonów"
Chcę wiedzieć, czy jak już mi znudzi się zabawa w naprawy – mogę tanio wsadzić cos co świeci???
Ps
Tylko nie każcie mi sie zamieniać lampami z mazdus-em
mazdus napisał(a):To pytanie kieruje od rzu do jaksy bo konkretny z niego gość.
A reszta to niby jaka???
PS2
Pytania kierowane "od razu" piszemy na PW
Marcos napisał(a):A u mnie dzisiaj zaczelo działać poziomowanie w prawej lampie (ocieplenie?). Lewa nadal pozostaje w pozycji świecąc w dol. Krew mnie zalewa .
A podnieś ręcznie śrubokretem (krzyżakowym-choć tam jest imbus -chyba 6 ) .
Tam jest regulacja zarówno kąta świecenai jak i wysokości (stań przed ścianą i zauważysz ,którą śrubką trzeba kręcić).
Wtedy podniesiesz a gdy zacznie działać samopoziomowanie to obniżysz.
Takie awaryjne wyjscie doraźne a może jak to ruszysz to zacznie działać !
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 11:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
