Ciężko zamykające sie drzwi
Postprzez Pabllo » 14 lut 2012, 23:11
po pierwsze sprawdź sobie czy zamki przu drzwiach masz dokręcone, ja miałem w swoim przy wszystkich drzwiach luźne zamki bo śruby się poluzowały i jak dokręciłem to zamykają się jak marzenie ;)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez dobrzyn22 » 14 lut 2012, 23:13
a tak po prostu Ci się poluzowały <co?> czy masz jakiś mega basowy sprzęt audio :P
jeden bym zrozumiał...ale wszystkie luźne??może ktoś tam grzebał wcześniej po coś i słabo skręcił??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Grzyby » 14 lut 2012, 23:15
Po malowaniu się chłopakom nie chciało :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez borienko » 14 lut 2012, 23:22
U mnie jak autko postoi trochę dłużej na mrozie to faktycznie drzwi nie domykają się już tak lekko, jak po nocnym postoju w garażu <rotfl> Trzeba trochę silniej poprawić. Spróbuj nasmarować – może to coś pomoże. Jak się ociepli może problem się sam rozwiąże :)
Od: 23 gru 2011, 19:16
Auto: Mazda 6 Sport Kombi 2.0
Postprzez goran » 15 lut 2012, 10:02
Mam ten sam problem, próbowałem smarować zamki różnymi specyfikami i nic. Problem pojawial sie przy duzych mrozach ale na to podobno nie ma rady, trzeba trzasnąć i tyle albo miec cieply garaz <oczko>
Od: 12 gru 2011, 18:44
Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
Postprzez reeevo » 16 lut 2012, 15:45
Miałem ten sam problem – trzeba było i z 6 razy porządnie trzasnąć aby po nocy na mrozie się zamknęły. Za każdym razem strach o szybę itp. <płacze>
2 tygodnie temu podjechałem do warsztatu. Okazało się że zamki i zaczepy są suche jak wiór :| Przesmarowano zaczepy i zamek (bez rozkręcania czegokolwiek), przedmuchano sprężarką. Dziś drzwi łapią bez problemu na 2 zaczep – nie wkładam specjalnej siły w zamykanie. Autko w nocy niestety marźnie na mrozie. Koszt operacji ok 50 zł dla 4 drzwi. Polecam podziałać samemu. :]
Od: 6 sty 2012, 20:53
Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel (CiTD) 136 KM, GG/GY, 2003.
Postprzez Pabllo » 22 lut 2012, 21:00
dobrzyn22 napisał(a):a tak po prostu Ci się poluzowały czy masz jakiś mega basowy sprzęt audio
mam autko od 20tyś km i na pewno nie mam w autku nic prócz fabryki :)
Grzyby napisał(a):Po malowaniu się chłopakom nie chciało
moje nie było malowane ;p nawet zdjątek go nie ma więc koment nie na miejscu <lol>
Postprzez Realowiec-R7 » 27 lut 2012, 11:10
Ostatnio edytowano 5 mar 2013, 11:05 przez Realowiec-R7, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 gru 2011, 17:45
Auto: 2.0 16V (141KM)
Postprzez Pabllo » 11 mar 2012, 14:31
posprawdzaj sobie jeszcze czy tapicerka drzwi wszędzie siedzi jak ma, a nie odstaje i czy uszczelki nigdzie z mocowań nie wyskoczyły...
Postprzez ralfvip » 18 mar 2012, 21:25
gacek napisał(a):
mazdzia89 napisał(a):I jeszcze pytanie bo wyciągnąłem lewarek i nigdzie nie wiedzę plastikowych klapek na ścianie :/
Kolego bo jest po przeciwnej stronie <spoko>
Mam problem z zamykaniem drzwi, tzn. drzwi się zamykają tylko trzeba troszkę mocniej nimi "machnąć".
Gdy jedne drzwi są otwarte lub gdy szyba jest trochę opuszczona to nie ma żadnego problemu z zamykaniem. Zatem problem jest z odpowietrznikiem.
Tak z ciekawości, wie ktoś jak ten odpowietrznik jest połączony z wnętrzem kabiny? Jak go czyścić?
Dostałem się do tego odpowietrznika od strony bagażnika, klapki chodzą luźno, na pierwszy rzut oka nie widać tam brudu. Dla pewności od środka bagażnika przeczyściłem ten odpowietrznik odkurzaczem. Niestety nic to nie dało. Nadal trzeba mocniej "machnąć" żeby zamknąć drzwi, przy tym słychać taki charakterystyczny odgłos uderzających klapek odpowietrznika dochodzący z boku zderzaka.
Zastanawiam się czy nie potraktować go np. sprężonym powietrzem (np. takim do czyszczenia komputerów).
Jak udrożnić ten odpowietrznik?
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez ralfvip » 18 cze 2012, 09:38
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć w jaki sposób jest nadmiar powietrza w kabinie wyrzucany przez ten odpowietrznik? Którędy biegnie ten kanał odpowietrzający?
Bo z tego co rozumiem to w momencie zamykania drzwi szybko wzrasta ciśnienie w kabinie, zatem nadmiar powietrza powinien być wyrzucony przez odpowietrznik. Dzięki temu drzwi powinny zamykać się dużo łatwiej.
Moje pytanie brzmi jak jest połączona kabina samochodu z tym odpowietrznikiem?
W mojej sytuacji wygląda to tak, że jak zamykam drzwi to słychać jak pracują lamelki odpowietrznika czyli wygląda na to, że jest on drożny, ale mimo to nadal trzeba mocniej machnąć żeby zamknąć drzwi. Jak mam otwarty bagażnik i zdjętą tapicerkę w bagażniku to drzwi zamykają się dużo łatwiej.
Niby taka pierdoła, która nie przeszkadza, ale z czystej ciekawości chciałbym rozwiązać ten problem.
Postprzez Pratt » 18 cze 2012, 09:50
A może to nie kwestia odpowietrzenia – tylko przykorodowane zawiasy i ogranicznik!
Proponuję prysnąć na te części WD-40 (lub innym środkiem).
A jak nie to zgłoś się do Marynarki Wojennej może wezmą (ze wzdględu na szczelność) Twoją Madzię na łódź podwodną <diabełek>
Od: 22 kwi 2012, 11:14
Auto: Mazda 6 GY 2,0 CiTD 121 KM MZR-CD 2003 r.
Postprzez Mandey » 18 cze 2012, 09:57
Wg mnie dobrze, że musi otworzyć bagażnik, żeby zamknąć drzwi, a nie że zamykając drzwi otwiera się bagażnik... <czarodziej>
Możesz spróbować otworzyć okno w drzwiach kierowcy i wtedy zamknąć drzwi. Zobaczysz, czy jest to samo.
P.S.
Oczywiście z pozamykanymi pozostałymi drzwiami i bagażnikiem :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Wojtek » 18 cze 2012, 10:02
ralfvip napisał(a):zy jest mi ktoś w stanie powiedzieć w jaki sposób jest nadmiar powietrza w kabinie wyrzucany przez ten odpowietrznik? Którędy biegnie ten kanał odpowietrzający?
1. co do wytlumaczenia... poszukaj dzialu z fizyki... o gazach i ich wlasciwosciach, a doswiadczenie masz juz opisane w tym watku... strona 1 (zamykanie drzwi z otwarta szyba i zamknieta)
2. masz zbyt szczelne auto... czytaj ten watek od strony 1
3. gdzie jest kanal odprowadzajacy? nie ma takowego... cala kabina ma male kratki i inne przejscia polaczane z bagaznikiem... a w nim za boczkami tapicerki masz klapki "gumowe" – sam zacytowales zdjecie z nimi...
czyli podsumowujac... czytaj watki, a pozniej zadawaj pytania... inaczej sam widzisz... :|
Postprzez ExEaZ » 7 wrz 2013, 13:05
Hmm, sam mam problem z ciężko zamykającymi się drzwiami. Na początku myślałem że "ten typ tak ma" lub że to efekt kolizji którą miał poprzedni właściciel(uderzenie w tyłeczek) jednak po przeczytaniu tego tematu sam zrobiłem doświadczenie – przy otwartych oknach drzwi zamykają się idealnie leciutko.
Według zdjęcia oraz instrukcji rozebrałem w bagażniku plastik wraz z tapicerką i dostałem się do tych odpowietrzników. Jako że to pierwsze moje takie zabawy – nie wyciągałem tapicerki całej tylko parę zatrzasków tak by zobaczyć co jest pod nią i móc się tam dostać dłońmi. No i znalazłem odpowietrzniki. Włożyłem tam dłoń :D i poczułem folię zamocowaną z góry na dół. Czyli jak leci powietrze to folijka się odchyla, wypuszcza powietrze i wraca na swoje miejsce – nie wpuszcza powietrza do wewnątrz. A przynajmniej tak sądzę i tak wyczytałem.
A teraz do sedna – czy skoro odpowietrzniki nie są zapchane, folia działa normalnie stymulowana ręką heh, można wykluczyć wadę/zapchanie odpowietrzników? Czy może muszę jeszcze sprawdzić to od drugiej strony/zdjąć błotnik? Drzwi nadal się ciężko zamykają. Więc jakby odpowietrznik nie pełnił swojej fukcji. Może wina leży w tym że do tapicerki jest zamocowana wełna od wygłuszenia?
Od: 7 wrz 2013, 12:46
Auto: Mazda 6 LF Liftback 2.0/147KM Automat 07r
Postprzez Kamil611 » 3 lut 2014, 11:06
Witam. Posiadam taki problem, że gdy nadejdzie duży mróz to strasznie ciężko jest zamknąć drzwi. Trzeba je mocno trzasnąć i to nie zawsze sie zamkną, szczególnie kobiety mają problem z ich zamknięciem. Dzieje sie to tak na dużych mrozach, bo jak temperatura jest na + to jest ok zamykają się ładnie. Wewnątrz w okolice zamka latem psyknąłem Wd-40, ale nic nie pomogło(rok temu mialem to samo zimą).
Szczegolny problem jest z przednimi drzwiami, z tylnimi też jest kiepsko ale lepiej się zamykają. Powiedzie co robić z tm fantem??Pzdr.
Od: 30 gru 2013, 17:56
Auto: GY Mazda6 Sport Wagon 2003r.
2.0 benzyna 141 KM
przebieg;161000 km
Postprzez dobrzyn22 » 3 lut 2014, 11:38
przeniosłem do istniejącego wątku.
Prosze się z nim zapoznać <czytaj>
Postprzez Kamil611 » 3 lut 2014, 12:16
Czyli należało by rozebrac wszystkie boczki i przeczyscic????są moze jakie fotki z tego zabiegu jak to robic???
2.0 benzyna 141 KM
przebieg;161000 km
Postprzez Hubix » 3 lut 2014, 23:23
Nie.
Problem jest z odpowietrznikiem. Zbyt szczelna kabina. Wystarczy ujście powietrza i powinno być lepiej.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Kamil611 » 5 lut 2014, 22:02
Chodzi o odpowietrznik w drzwiach czy ten w zderzaku tylnym???
2.0 benzyna 141 KM
przebieg;161000 km
