Rurka od klimatyzacji – nieszczelność
Postprzez Wojtek » 18 lut 2012, 13:54
ralfvip napisał(a):To dużo?
hm... sama oryginalna rurka w ASO UK to koszt okolo 67 GBP...
Postprzez dobrzyn22 » 18 lut 2012, 20:17
ralfvip napisał(a):Dodam, że koszt wymiany tej rurki na nową oryginalną, napełnienie i odgrzybienie klimatyzacji to 500zł. To dużo?
Jeżeli rurka rzeczywiście oryginał,to koszt jest <spoko>
Odgrzybienie klimy możesz sobie sam zrobić(kupujesz specyfik na alldrogo za ok.30zł i wstawiasz do auta+klima na pełne obroty-po 15/20 minutach wietrzysz)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez ralfvip » 20 mar 2012, 13:51
Tak dla informacji bo sezon już się zbliża wielkimi krokami:
Rurka aluminiowa do klimatyzacji – numer katalogowy GJ6A61465C kosztuje 315zł w ASO Nivette ul. Lotnicza 3/5 w Warszawie.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez snipo » 23 mar 2012, 13:21
Na wstępie napiszę że trochę poszukałem po forum tematu spokrewnionego z tym co chciałbym osiągnąć ale niestety nie udało mi się za wiele znaleźć.
Posiadam "6" 2002 2.3 122KW/166KM i niestety skorodował przewód klimatyzacji.
W serwisie klimy krzyknęli za naprawę tego przewodu 700 zł,
na allegro dostępne są przewody i jest ich dość sporo ale tylko do modelu 2.0 citd
I w tym momencie pytanie właściwe :
Czy przewody do klimy w tych silnikach różnią się od siebie ?
Ewentualnie czy ktoś jest w stanie takie (a w zasadzie taki 1 szt) przewód zorganizować ?
Gość chce wziąć 700 zł i mówi że nie daje gwarancji ze będzie wszystko działać bo to najwieksza dziura, jak to naprawi to może się okazać że i inne dziurki pomniejsze się znajdą . . .
za odpowiedz dzięki z góry ...
snipo
Postprzez dobrzyn22 » 23 mar 2012, 16:39
Oj to słabo szukaliście obywatelu ;) tym razem przenoszę-a na przyszłość proszę ciut bardziej się wysilić w szukaniu(mi to zajęło kilka sekund ;) )
szczerze mówiąc- nie wydaje mi się, żeby były inne-ale dla pewności poczekaj na inne opinie
wydaje mi się, że trochę dużo chcą Cię skasować...nawet wraz z ponownym napełnieniem...polecam poszukać innego warsztatu w okolicy i tam dowiedzieć się o cenę ;)
Postprzez ralfvip » 24 mar 2012, 18:39
u Jaksy licza sobie 750zl za wymiane rurki od klimy, napelnienie, odgrzybienie i wymiane filtra kabinowego...sporo...
Postprzez dobrzyn22 » 24 mar 2012, 22:48
Obym się mylił...ale rozumiem, że chodzi o typową usterkę klimy w M6,a dokładniej korodującą rurkę klimy,zaraz przy(pod?? ) uchwycie ja przytrzymującym??
Jeżeli to jest ta usterka,to mnie usługa kosztowała 350zł(wymiana+napełnienie klimy)– warsztat specjalizujący się tylko i wyłącznie w klimatyzacjach samochodowych( nie jakiś tam "pan Henio")
PS. Jeżeli to nie to-nie było tematu z mojej strony ;) :P
Postprzez ralfvip » 24 mar 2012, 23:14
Chodzi o taka rurke aluminiowa. Widac ja po lewej stronie jak zdejmie sie plastikowa przykrywe silnika. Rurka ta byla cala pokryta niebieskim nalotem. Na tej podstawie mechanik u Jaksy stwierdzil ze jest do wymiany i ze jest to rurka od klimy.
Postprzez Wojtek » 24 mar 2012, 23:45
na stronie pierwszej masz zdjecie jak wyglada rozpylony czynnik... (barwnik)
Postprzez ralfvip » 26 mar 2012, 14:11
Rurka na zdjęciu z pierwszego postu jest wskazana przez zieloną strzałkę – numer katalogowy: GJ6A61465C (jeżeli jestem w błędzie to poprawcie mnie). U mnie natomiast rozszczelniła się rurka wskazana strzałką czerwoną – potrzebuję się upewnić czy jej numer katalogowy to: GJ6A61461B.
PS. Jest gdzieś na forum dostępna elektroniczna baza wszystkich części do Mazdy6 wraz z rysunkami, zdjęciami i ich kodami?
Ostatnio edytowano 26 mar 2012, 18:31 przez ralfvip, łącznie edytowano 5 razy
Postprzez siemek55 » 26 mar 2012, 15:03
Ale to są rysunki z systemu chłodzenia..silnika.A my w tym wątku piszemy o układzie klimatyzacji. Na tym rysunku nie ma tej rurki.
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez ralfvip » 26 mar 2012, 18:23
siemek55 poprawiłem już swojego posta :)
Postprzez Wojtek » 26 mar 2012, 19:08
ralfvip napisał(a):U mnie natomiast rozszczelniła się rurka wskazana strzałką czerwoną – potrzebuję się upewnić czy jej numer katalogowy to: GJ6A61461B.
tak... jezeli masz auto GY z 2007r... (profil nie do konca uzupelniony)
edit:
niby do innych wersji tez pasuje... :| ale jak szukasz po numerze czesci, to tylko do GY pasuje :|
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 29 mar 2012, 21:25.
Powód: post pod postem
Postprzez ralfvip » 29 mar 2012, 20:43
Mam GG1. Z tego co przeglądam na allmazda oraz na japancars to widzę, że ta moja cieknąca rurka ma numer katalogowy GJ6A61461B.
EDIT
Już wszystko jasne. Okazało się, że do wymiany jest rurka aluminiowa od klimatyzacji znajdująca się pod filtrem powietrza, czyli ta wskazana zieloną strzałką.
Postprzez Wojtek » 29 mar 2012, 20:56
ralfvip napisał(a):czyli ta wskazana zieloną strzałką.
czyli standard ;)
Postprzez przemo2000 » 24 kwi 2012, 16:27
dzisiaj dowiedzialem sie ze mam ten sam problem tzn (standard) z ta rurka od klimy. Prosze o podpowiedz albo o linka jak dobrac sie do tej rurki zeby ja zdemontowc. Dodam jeszcze ze probowalem dzisiaj odkrecic ta metalowa obejme trzymajaca dwie rurki i niestety sruba kreci sie razem z nakretka. Czy trzeba zdjac zderzak i jak? Bede ratowal ja spawarka.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez burritos » 24 kwi 2012, 21:42
Panowie czy tez myslicie ze i u mnie trzeba wymienic "standardowa" rurke ? Klima po miesiacu jest pusta, czynnik widac na dole chlodnicy :(
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez przemo2000 » 25 kwi 2012, 08:28
burritos napisał(a):Panowie czy tez myslicie ze i u mnie trzeba wymienic "standardowa" rurke ?
niekoniecznie , moze puszczac na oringu w tym laczeniu. Jedz do serwisu klimatyzacji niech oczyszcza te miejsce wpuszcza azot do ukladu potem pianka do wykrywania nieszczelnosci i bedzie widac gdzie puszcza. Niech spryskaja caly uklad zeby nie okazalo sie ze zrobisz tylko to a po napelnieniu pojawi sie jeszcze gdzi indziej.
Postprzez burritos » 25 kwi 2012, 15:03
W polowie tamtego sezonu po 2uch miechac od uzupelnienia, uklad opustoszal :( i o dziwo sprezarka wlaczala sie jakby uklad byl pelen ?? Czy to mozliwe ?
Kolezka od klimi sprawdzil szczelnosc azotem pod cisnieniem 8 bar przez jakies 30 min i nic nie ubyło. Może to za krótko ??
