Wyświetlacz spalania itp. Problem
Postprzez pioter666 » 11 kwi 2012, 16:19
Mariano podziel się info po spotkaniu :)
u siebie obstawiam ze coś po prostu na kablach nie styka i w momencie jak jest ciepło to pod wpływem rozszerzalności zaczyna działać ale pewnie to będzie zbyt proste rozwiązanie ;)
jeśli stracę pomysły to pewnie skontaktuję się z JAKSĄ w celu sprawdzenia tego przez znawcę temat ;)
Od: 11 kwi 2012, 12:03
Auto: Mazda 6 GY, 2006 2.0 CiTD RF-7J 121KM
Postprzez Mariano » 12 kwi 2012, 22:16
A wiec... panel juz dziala poprawnie <jupi>
Sposob naprawy:
Wyjac konsole (radio z pokretlami nawiewu). W tej konsoli od tylu odkrecic panel tuz za pokretlami – unieść go. Są tam dwie wtyczki. Jedna z tych wtyczek u mnie byla zakrzywiona i nie "wchodzila" poprawnie.
Po odgieciu wszytko dziala jak powinno (tzn: wyswietlanie nawiewu, komputera, przyciski obiegu, ogrzewania szyby/lusterek).
Od: 5 lis 2006, 10:56
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '95r.
Mazda 6 GY 2.0 '07r
Kawasaki er650 '09r
Postprzez pioter666 » 12 kwi 2012, 22:22
super dzieki za info – niestety bede mogl to sprawdzic dopiero w przyszly weekend ale mam nadzieje ze u mnie tez pomoze. musze znalezc tylko jeszcze info jak zdjac najlatwiej ten panel ale gdzie to chyba widzialem na forum :)
Postprzez Mandey » 13 kwi 2012, 07:58
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez OGRYZ » 14 kwi 2012, 07:52
Mariano napisał(a):
OGRYZ udalo sie moze cos wyjasnic z twoim ?
Dalej nic! ;(
Od: 25 mar 2012, 15:07
Auto: Mazda 6 GG 121 KW 2003
Postprzez pioter666 » 24 kwi 2012, 19:44
hej,
wiem co bylo nie tak z moim wyswietlaczem :D:D:D
klema dodatnia na akumulatorze byla peknieta przez co bylo za male napiecie – samochod potrafil zgasnac podczas jazdy – po wymianie klemy wszystko sie wyswietla dobrze ale dopiero odebralem mazdzie wiec bede obserwowal jeszcze wyswietlacz ale jak na razie wszystko wyglada dobrze :)
Postprzez OGRYZ » 30 kwi 2012, 15:38
Gratuluje rozwiązania problemu. U mnie dalej -----.
Postprzez igor46 » 25 maja 2012, 21:05
Panowie moj wyswietlacz znowu sfiksowal:) z ciekawosci wybralem sie do serwisu mazdy w niemeczech(mieskzam od roku) i sa tego minusy bo Panowie grzeczne poinformowali ze koszt naprawy wynosi 500 euro...scialo mnie i zbladlem bo za auta dalem 4 klocki. Znowu totlanie wykreskowalo mi radio ale poddaje sie czekam na urlop i jade do Airboba. Konkretny czlowiek. Tylko do urlopu daleko:( Pozdrawiam wszystkich walczacych dzielnie z wyswietlaczami.
Od: 15 gru 2011, 13:54
Auto: Mazda 6 kombi, 2003r. 2.0 121 km
Postprzez majron » 8 cze 2012, 09:24
Wybaczcie, że sztucznie podbijam temat, ale może ktoś z Was wie co może być przyczyną, że wyświetlacz stale pokazuje "----" . Patent z zatankowaniem i przejechaniem ponad 100km nie rozwiązał problemu. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i rozwiązał go w jakiś sposób?
Od: 22 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda 6[2003]–>Diesel(121KM)
Postprzez nigga11 » 11 cze 2012, 08:43
Witam wszystkich serdecznie.
To mój pierwszy temat na tym forum, więc Proszę o wyrozumiałość:)
Chodzi o to, iż zaczęły mi się jakieś dziwne rzeczy dziać z komputerem.
Mianowicie, np. wchodząc w info żeby sprawdzić np. spalanie to ekran mi się ściemnia (jak DIM), wciskając CLK, pokazuje mi się spalanie itp. W zasadzie to wszystko jest pozamieniane.
Czy ktoś z was miał taki przypadek?
edit:
Gdzieś na forum znalazłem temat padniętego komputera, w którym przyczyną najprawdopodobniej była wilgoć.
Tak się zastanawiam czy mój przypadek nie będzie pierwszym objawem tego.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 11 cze 2012, 16:55 przez nigga11, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze zawsze edytowac swoj post...
nigga11
Postprzez dobrzyn22 » 11 cze 2012, 21:04
łączę z odpowiednim wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zetek » 12 cze 2012, 22:51
majron napisał(a):Witam Wszystkich :–)
Ostatnio zakupiłem Mazde 6, ale od razu wymieniłem zwykły panel z samym radiem na panel z cd i od tego momentu pojawia się niżej opisany problem:
Komputer nie wyświetla żadnych z 4 dostępnym informacji na temat średniego spalania itd. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? W jednym z ASO zostałem poinformowany, że możliwe jest, że ten panel nie jest w pełni kompatybilny z moją mazdą...
Widziałem porady użytkowników, którzy piszą, aby przejechać większą ilość km i powinno się samo pojawić , niestety u mnie to nie zadziałało...
Mirek
Po co zmieniałeś panel. Sam sobie narobiłeś problemów.
Zmień pael na ten co był i bedzie wszystko działać.
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez zetek » 12 cze 2012, 22:53
nigga11 napisał(a):Witam wszystkich serdecznie.
edit:
Pozdrawiam.
Lub ktoś próbował z dwóch RÓŻNYCH zrobić jeden panel i masz bałagan.
Tak czy siak to najszybszą i najtańsza metodą bedzie podmiana z auta sprawnego
Postprzez MB_bodzy » 21 lis 2012, 16:12
Niemal mijają 2 lata od kiedy założyłem ten temat post'u, i co: i nic !!!;( :(
Do tej pory nic w mojej mazdzie się nie zmieniło – wskaźnik dalej nie działa!!!;( pokazuje "----" zamiast średniego, chwilowego spalania i zakresu km do przejechania.
Widać że to niecodzienna i nieliczna usterka, bo nie ma zbyt wiele podpowiedzi od użytkowników jak z tym sobie mam poradzić. Ciekawe czy komuś udało się to naprawić???
Jakby ktoś coś słyszał o tej przypadłości Mazd, to niech tu się pochwali. Bo nie mogę uwierzyć -sądząc po ilości wpisów przez 2 lata- że to jest tak bardzo odosobniony przypadek.
Pozdrawiam.
MB_bodzy
Postprzez digitalM6 » 3 gru 2012, 09:18
Mam podobny „problem” Miałem odłączony akumulator i wskaźnik wskazuje "----"
W książce piszą:
„Po podłączeniu akumulatora zasięg nie jest wyświetlany aż do przejechania 100km (wskazania -----km)
I jeszcze:
„Jeśli zasięg na pozostałym paliwie jest mniejszy niż 50 km na wskaźniku zostanie wyświetlony napis ----- km
Czyli teoretycznie, jeśli jeździsz na zbyt małym stanie paliwa, to pomimo przejechaniu 100km opcja nie uaktywni się. Chyba, że źle to rozumiem. Tak czy siak Przejechałem na razie 57 km, jak przekroczę 100 km to dam znać czy coś się zmieniło. Z tego co piszesz, to u Ciebie w ogóle wyświetlacz nic nie pokazuje poz kreskami, więc przyczyna może tkwić gdzie indziej. Może chwilowe odłączenie akumulatora coś pomoże? Podobnie jak majron przymierzam się do zmiany panelu z samego radia na radio/CD i podejrzewam, że będę miał ten sam problem :/
Od: 2 gru 2012, 12:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 3 gru 2012, 13:37
digitalM6 napisał(a):Czyli teoretycznie, jeśli jeździsz na zbyt małym stanie paliwa, to pomimo przejechaniu 100km opcja nie uaktywni się. Chyba, że źle to rozumiem
dobrze rozumiesz <ok>
Postprzez digitalM6 » 5 gru 2012, 10:30
Przejechałem ponad 100km, w baku połowa paliwa a wyświetlacz pokazujący zasięg na pozostałym paliwie wciąż wskazuje "-----" Pozostałe informacje wyświetlane są prawidłowo. Co może być tego przyczyną <co?> co radzicie? podobnie jak Pamek próbować wyjeździć paliwo do rezerwy, czy jechać na komputer?
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2012, 12:13
ja to bym dotankował do fulla i wtedy sprawdzał po tych max 100km...
Postprzez digitalM6 » 7 gru 2012, 10:45
Wyzerowałem licznik dzienny i wczoraj ponownie przejechałem 100km. Wyświetlacz zasięgu na pozostałym paliwie zaczęła działać :)
Postprzez dobrzyn22 » 7 gru 2012, 10:45
<spoko>
