Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez mądry » 2 sty 2012, 21:37
chemik82 napisał(a):Czy zapowietrzenie układu chłodzącego może mieć wpływ na działanie lub nie webasto?
Miałem wymienianą chłodnice i teraz webasto nie załącza się przy temp <6st, wcześniej działało no i ubyło trochę płynu, poniżej poziomu "low".
Pewnie że ma. Jeśli webasto będzie zapowietrzone to nie będzie działało. Musisz dobrze odpowietrzyć układ a potem zresetować je wyjmując bezpiecznik od webasta i powinno zaskoczyć...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez chemik82 » 2 sty 2012, 22:37
Ok, rozumiem że mam odpowietrzyć układ jak radzi kolega Grzyby w wątku viewtopic.php?f=60&t=108516 w ostatnim poście na str.1 i dolewam wody do chłodnicy. Gdzie się znajduje bezpiecznik, jest on jakoś opisany?
Od: 17 sie 2010, 16:09
Auto: Mazda 6 GY, MZR-CD, 136KM, 2004r.
Postprzez contactlost » 3 sty 2012, 08:32
Cześć
Szukałem podobnego problemu u użytkowników ale bezskutecznie. Ostatnio miałem naprawiane cięgi od skrzyni biegów (w ASO) i mam wrażenie, że od tamtej pory coś się pochrzaniło.
Pierwsza sprawa to zapach ropy w garażu ale już jakby to trochę zelżało natomiast bardziej martwi mnie to, że od kilku dni co rano kiedy wyjeżdżam do pracy po przejechaniu około 300 – 500 metrów słyszę silny hałas tak jakby ze spodu samochodu. Ciężko dokładnie określić skąd. Sam hałas to taki jakby strzał, coś jak ogląda się film, w którym głównymi bohaterami są samochody i strzelają czasem tłumikiem ;) Brzmi to bardzo podobnie, czasem ciszej, czasem głośniej i zawsze występuje dwa razy w odstępach ok. 2 – 4 sekundy, potem jest już wszystko w porządku.
Ponadto kilka dni po naprawie tych cięgów po wyjeździe z garażu wydech wyrzucił mi białą chmurę (chyba) spalin. Trwało to może z 4 minuty i potem już było normalnie. Czytałem, że to może być po prostu para wodna...
...jednak dodając do tego hałas, który pojawił się w zasadzie w tym samym momencie zastanawiam się czy coś mi po prostu nie walnęło pod maską :/ Typuję, że to coś z Webasto bo objawy częściowo pasują ale może macie jakiś lepszy pomysł? Mam zamiar się wybrać na przegląd silnika niebawem i może byście mi podpowiedzieli co dokładnie posprawdzać.
Dzięki, pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku :)
Od: 30 sie 2011, 12:16
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 2004r.
Postprzez Hubix » 3 sty 2012, 10:11
W E B A S T O
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez contactlost » 3 sty 2012, 10:17
OKej ale co mu może dolegać?
+ czy jest to w jakimś stopniu groźne dla samochodu?
Edit:
Dobra w takim razie muszę się udać do serwisu Webasto bo pół godziny temu tak walnęło, że wszyscy w promieniu 100m. się za mną oglądnęli.
Mam nadzieję, że jak odłączę bezpiecznik od HEATERa to Webasto przestanie pracować?
Postprzez mądry » 3 sty 2012, 15:39
chemik82 napisał(a):Ok, rozumiem że mam odpowietrzyć układ jak radzi kolega Grzyby w wątku viewtopic.php?f=60&t=108516 w ostatnim poście na str.1 i dolewam wody do chłodnicy. Gdzie się znajduje bezpiecznik, jest on jakoś opisany?
Dokładnie tak, dobrze jest też przy pracującym silniku pognieść gumowe przewody w okolicach webasto. A bezpiecznik znajdziesz pod maską w skrzynce podpisany jako Heater. Powodzenia...
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Elmerwawa » 3 sty 2012, 21:18
Panowie wiecie co może być przyczyną tych błędów ?
1. Za wczesne rozpoznanie płomienia
2. Nieudane polecenie odświeżania danych
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez contactlost » 5 sty 2012, 13:06
Cześć ponownie.
Byłem w serwisie Webasto i powiedzieli, że nic nie widać fizycznie, żeby się działo. Z komputerem był o tyle problem.... że nie mieli się jak podłączyć bo niby Mazda ma jakieś dziwne połączenie i sugerowali podjechać do ASO ale przy tym inny pan stwierdził, że w ASO powiedzą mi tylko, że po prostu jest jakiś błąd nagrzewnicy i nic więcej.
Prawdopodobną przyczyną huku i dymu (dym pojawia się bardzo sporadycznie) jest wadliwy/uszkodzony palnik.
Jedna z opcji to naprawa, koszt około 1000zł. + robocizna (palnik 130 euro, sztyft 241zł. + robota 350)
Druga opcja to wymiana na używkę z roczną gwarancją (?) też około 1000zł.
Trzecia opcja zaproponowana przez pana, który bezpośrednio wszystko oglądał to obserwować przez 2 – 3 tygodnie, bo może być tak, że samochód przez poprzednią zimę stał nieużywany (poza tym auto z Włoch, tam trochę cieplej) i webasto mogło rzadko pracować, więc mogło się coś tam nagromadzić i przytkać lub stać coś co po prostu samo przejdzie jak się już na dobre rozkręci.
Teraz pytanie do was, macie jakieś sugestie co do diagnozy serwisu? Czy rzeczywiście w serwisie Mazdy nic ciekawego nie wykryją?
pozdr.
Postprzez taz84 » 6 sty 2012, 00:23
A ja mam takie pytanko, ponieważ w temacie webasto jestem totalnie zielony. Troche czytałem o tym ustrojstwie, ale nie wszystkiego sie jeszcze dowiedziaałem.
Posiadam webasto w wersji benzynowej (2.3 L) i posiadam to sterowanie (Jajko). Chodzi mi o to czy ta opcja co ja mam po odpaleniu pojazdu dogrzewa odrazu silnik tak jak ma to miejsce w dieslu jak temp spadnie ponizej 7 st. ? Wydawało mi sie kiedys ze tak jest poniewaz silnik momentalnie łapał temperature nawet w ujemnych temperaturach otoczenia zewnetrznego, a teraz mu troche czasu zajmuje. Nie wiem czy czasem webasto nie padło. Dodam że jestem laikiem w tych sprawach i nigdy nie uzywalem webasto i z czystej ciekawosci zapytam ile zużywa to benzyny/1h
Od: 15 gru 2010, 20:55
Auto: Mazda 6 – 2.3L (166KM) 2003r
Postprzez dobrzyn22 » 6 sty 2012, 13:46
a wpisać w google "zasada działania webasto" to duży wysiłek?? Pierwsza strona z brzegu i już masz odpowiedzi na swoje pytania... :>
TAK
PS.Załącz sobie Webasto na kilka minut-przy wyłączonym silniku będziesz je wyraźnie słyszał
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kai. » 10 sty 2012, 17:48
1. Panowie, mam pytanko – gdzie w Warszawie lub okolicach najlepiej naprawić webasto?
Naprawę cholernego kopcenia przy niższych temperaturach...
2. Chciałbymn się rónież dowiedzieć, który bezpiecznik wyjąć żeby wyłączyć to (webasto) czasu naprawy?
3. Może ktoś wie jaki jest szacunkowy koszt naprawy?
4. Chodzi o webasto w Mazdzie 3 143km diesel...
W sumie nie wiem co tam było nieczytelnego.
Ostatnio edytowano 10 sty 2012, 22:16 przez Kai., łącznie edytowano 1 raz
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez dobrzyn22 » 10 sty 2012, 20:28
Proszę poprawić treść posta na bardziej czytelną...
Potem polecam poczytać tu:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=92876&p=1924461&hilit=dymi+z+webasto#p1924461
Postprzez MarQs » 10 sty 2012, 23:28
Kai. napisał(a):1. Panowie, mam pytanko – gdzie w Warszawie lub okolicach najlepiej naprawić webasto?
ja właśnie walczę z ta przykra i śmierdząca sprawa.
jeśli kopci Ci na biało to znaczy ze masz do czyszczenia, wymiany komorę spalania.
U mnie kopciło na biało – kłęby dymu, po wymianie komory białość dymu ustąpiła – pozostał niebieski dym. Okazuje się ze to wynik zbyt dużego dawkowania paliwa przez uszkodzony sterownik – wtedy tez webasto okropnie buczy (nie tylko szumi).
jeśli chodzi o koszty – nowa komora spalania 500pln, regenerowania 250pln. Robocizna (wymiana komory) 300PLN. za sterownik gość krzyknął 500 PLN (używany) ale ponieważ to moja druga wizyta w serwisie i podważyłem konieczność wymiany komory, bo to nie pomogło – przecież wciąż dymi – dogadałem się, ze za 400 PLN zostanie wymieniony cały osprzęt webasto wraz ze sterownikiem a moja nowa komora spalania zostanie.
jeśli trójka z mzr-cd ma webasto a nie tak jak trójki z Y6 mają Eberspaecher to koszty w Warszawie właśnie Ci przedstawiłem. To są dane z nieautoryzowanego serwisu – w autoryzowanym pomnóż sobie przynajmniej dwa razy przy czym używek tam nie będzie. Jak zakończę sprawę i po próbach będzie dobrze działać to serwis polecę, a na razie tylko na PW.
bezpiecznik jest opisany na pokrywie – pod pokrywa silnika po stronie kierowcy otwierasz pusze z bezpiecznikami – nazywa się chyba heater ( tak jest w M6 – nie wiem jak w M3).
Jestem zielony w tym temacie – wierzę, że gość to co mi przekazuje w tej sprawie mówi prawdę.
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez Wojtek » 10 sty 2012, 23:54
MarQs napisał(a):po próbach będzie dobrze działać to serwis polecę, a na razie tylko na PW.
nie zapomnij ich wtedy dodac do polecanych warsztatow ;)
Postprzez Kai. » 11 sty 2012, 08:59
Tak, dymi na biało, a właściwie są to ogromne kłęby dymu z każdej chyba możliwej strony. Co jest najdziwniejsze nie za każdym razem objawia się dymkiem. Ostatnio zniknęło nawet na jakieś 2tyg więc stwierdziłem, że może coś tam się "przepchało" ale niestety wczoraj wróciło z takim dymieniem, że gość stojący za mną wyskoczył z auta i krzyczał do mnie, że się pali :)
M3 z MZR-CD z tego co wyczytałem mają Ebera... Więc to samo co u Ciebie.
Obdzwonie dzisiaj jakieś serwisy i dopytam z ceną, jak coś będę wiedział z edytuję – może się komuś przyda. Dzięki za info MarQs.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez MarQs » 11 sty 2012, 21:39
nie, zle mnie musiales zrozumiec – M6 maja webasto
MarQs
Postprzez piotrn001 » 15 sty 2012, 14:20
Witam, posiadam Mazde 6 i mam problem z włączaniem webasto za pomocą pilota. Wszystko było cały czas w porządku, to znaczy działało bez problemu, ale chciałem wczoraj włączyć z pilota i nie mogę. Jaka moze być przyczyna? Włączanie ręczne i czasowe działa. pozdrawiam piotr
EDIT-(moderator)
Proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Tym razem wątek przenoszę w odpowiednie miejsce.
Proszę uzupełnić profil(z prawej)
Od: 15 sty 2011, 19:26
Postprzez Grzeggorz » 15 sty 2012, 15:39
Kolego, a sprawdziłeś baterie? :–)
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez Pamek » 15 sty 2012, 19:04
Koledzy, gdzie dokładnie znajduję się ten bezpiecznik HEATER(20A), dzisiaj webasto mi nie ruszyło i chciałem zresetować, to jest czarny duży bezpiecznik czy może jakiś kolor i mały <glupek2> . Mało widziałem dlatego odpuściłem. Dzięki za odpowiedź.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez dobrzyn22 » 15 sty 2012, 21:53
bezpiecznik jest opisany na pokrywie – pod pokrywą silnika po stronie kierowcy otwierasz puszkę z bezpiecznikami...
Jest to jeden z dużych bezpieczników..
