Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez airbob » 28 gru 2015, 14:08
Padł albo się zawiesił emulator. Były już osoby które dostały od sprzedawcy uszkodzone emulatory które po podłączeniu miały właśnie takie objawy. Odłącz emulator i sprawdź.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez mura1987 » 2 sty 2016, 10:47
Witam jestem świeżo upieczonym nabywca mazdy 6 2003 r z naglosnieniem bose. Mam nastepujący problem Brak dzwieku radia Krece regulatorem glosnosci Na wyswietlaczu dzwiek rosnie ale w rzeczywistosci dzwieku brak. Macie moze jakis pomysl co to moze byc?
Od: 31 gru 2015, 18:00
Auto: mazda 6 GG 2.0 diesel 136 km 2003r
Postprzez przemek_bsi » 2 sty 2016, 11:30
Wypięta lub "niekontaktująca" wtyczka z tyłu radia?
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez airbob » 8 sty 2016, 15:08
Możliwości jest kilka.
1. Spalony bezpiecznik od wzmacniacza (o ile pamiętam jest pod maską)
2. Uszkodzony moduł zasilania wzmacniacza, miał ktoś na forum taki problem i zasilanie przysiadało.
3. Uszkodzony sam wzmacniacz ale te zazwyczaj padały w taki sposób że część głośników jeszcze grała.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez DooOminO » 14 sty 2016, 16:08
W końcu miałem chwilę żeby się tym zająć, odłaczyłem emulator nadal nic, odłączyłem zmieniarkę podłączyłem emulator nadal nie reaguje na przycisk "cd", sama zmieniarka bez emulatora też nie działa, na wyświetlaczu nie wyświetla ile płyt w niej jest. Możliwe jest żeby padło radio? Ogólnie mam jakiegoś pecha do tego bo przy pierwszym odkręceniu uszkodziłem sobie panel przedni który kosztował swoje, pozniej emulator i robi się już jakieś 400 zł z taką zabawką a ona nadal nie działa <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez airbob » 14 sty 2016, 16:50
Rozumiem że wszystkie te operacje robiłeś przy odłączonym zasilaniu od radia.
Zaskakujące że sama zmieniarka bez emulatora też przestała działać. Pytanie czy po podłączeniu zasilania do radia zmieniarka robi sobie reset mechanizmu i sprawdza czy ma płyty, trwa to ok 10sek.
Jeśli jest cisza to albo zmieniarka się uszkodziła podczas manewrów zmian konfiguracji albo uszkodziło się coś wewnątrz w radiu odpowiadające za komunikację ze zmieniarką i emulatorem.
Jak masz zrobioną zworę L716 może tutaj jest jakiś problem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez DooOminO » 14 sty 2016, 20:41
Tak mam zwore ale to zostało wykonane poprawnie bo miesiąc działało. Wszystko robiłem na odłączonym zasilaniu oczywiście, zmieniarka działa "liczy płyty" po resecie. Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze? Bo nie mogę zostawić rozkreconego auta na kilka dni bo cały czas je używam a rozkręcenie każdego dnia z nowym pomysłem jest bez sensu..
Postprzez airbob » 15 sty 2016, 00:52
Skoro zmieniarka sprawdza płyty ale nie ma z nią kontaktu i przycisk CD jest całkowicie nie aktywny to prawdopodobne by było uszkodzenie/zwarcie szyny danych odpowiadającej za kontakt ze zmieniarką oraz z emulatorem. Dlatego pytałem o poprawność tej zwory ponieważ ona jest zrobiona na tej wspólnej szynie danych. Naprawdę widziałem już takie rzeźby że nic mnie nie zdziwi, np kawał odizolowanego drutu o długości 3cm położonego na innych elementach elektronicznych. Nie twierdzę że u Ciebie tak jest ale jeśli jest niechlujnie wykonana i istnieje możliwość przywarcia jej do masy lub innych pobliskich ścieżek, to mogą się takie rzeczy dziać. Oczywiście istnieje też możliwość że szyna danych została uszkodzona przez niesprawny emulator.
Niestety więcej bez pomiarów nie jestem w stanie powiedzieć. Chyba bez interwencji elektronika się nie obędzie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez DooOminO » 15 sty 2016, 17:21
Pisze Pan dobrze bo gdzieś tu leży problem tylko mnie dziwi jedno, że wszystko działało poprawnie przez cały miesiąc. Zworkę robił mój brat elektryk także nie wierzę żeby zrobił to źle wychodzi na to, że emulator padł i uszkodził radio ech... W tym wypadku jest jakiś sens naprawiać to radio czy trzeba szukać jakiegoś używanego na olx?
Postprzez DooOminO » 20 sty 2016, 19:40
Udało mi się kupić radio ze zmieniarką za 150 zł więc nie opłacało mi się wysyłać radia do naprawy tylko teraz mam dylemat, podłączać emulator zmieniarki ? Czy mógł to właśnie on zniszczyć moje radio?
Postprzez zelka » 22 sty 2016, 08:19
Sądząc po profilu to nie ta generacja (ale może się coś zmieniło w ten czas – zaktualizuj w takim razie :) )
Wątpię, aby była to sprawa emulatora. Miałem u siebie w "3" BK i znajomy w "6" GY emulatory zmieniarki i wszystko banglało.
Ja u siebie w poprzedniczce testowałem nawet oba rodzaje, tj. xCarlink oraz Yatour i żadnego problemu nie było, a jeździłem z nim prawie 2 lata :)
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Wojtuss1618 » 5 lut 2016, 16:36
Kupiłem Mazde 6 2003r. Posiada ona nagłośnienie BOSE, problem jest taki, po kupnie w radiu była płyta CD która działa jak ulał, ja nagrałem juz 3 płyty AUDIO dwie na NERO jedną kupel na jakimś innym programie i one nie działają, wyskakuje CHECK CD i wywala mi płytę, zmieniarka w radiu chodzi dobrze, a tamta płyta która była juz w aucie zawsze chodzi.. Powiedzcie mi, może nagrać te płyty w innym formacie, nie audio? proszę o pomoc.
Od: 31 sty 2016, 22:42
Auto: Mazda 6 2.0 citd
Postprzez szkodnik_byd » 5 lut 2016, 23:42
Lekko mi słabo
Więc przenoszę do modelowych
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez matthies » 6 lut 2016, 01:09
nagrywaj jako Audio CD z najniższą dostępną prędkością na nośnikach przynajmniej dobrej jakości.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez majk79 » 15 lut 2016, 21:05
Witam po dlugiej nieobecnosci. Przeszukalem temat ale odpowiedzi jakos nie znalazlem. Zwykle radio +cd, bez bose, bez zmieniarki. W drodze nagle przestaly grac glosniki. Zarowno na radiu jak i cd. Po ponownym uruchomieniu silnika zaczely grac. Po pewnym czasie to samo tyle ze po ponownym uruchomieniu auta juz nie zagadaly. I tak przez miesiac cisza. Po miesiacu znow na kilka dni wszystko wrocilo do normy, ale obecnie znow od kilku tygodni nie graja. Wiec postanowilem kupic uzywke. No ale po zalozeniu ciagle to samo. Po przekreceniu kluczyka slychac gluche pykniecie w lewych glosnikach i cisza. Oczywiscie jest opcja ze kupilem niesprawne radio... ale chyba prawdopodobienstwo nikle.
Czytalem o radiach z bose ze niby wzmacniacze sie sypia, ale w tym przypadku pewnie chodzi o cos innego.
Macie jakis pomysl co moge jeszcze we wlasnym zakresie sprawdzic?
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez Wojtuss1618 » 15 lut 2016, 22:03
Nagrałem płyty w Audio w nero, Windowsie, i na jeszcze jakimś tam programie na nośniku sony i nic, (rzadko) ale czasem radio załapie a tak to wyskakuje check CD i wysuwa mi płyte.. a płyta która juz była w aucie gra zawsze na każdym kanale zmieniarki.. Czyli laser jest dobry. Radio ze zmieniarką i nagłośnienie Bose posiadam.. Co zrobić?
Postprzez xRafalx » 15 lut 2016, 22:38
Mi także niestety nie chce odtwarzać muzyki nagranej w nero i ashampoo, używam Easy CD-DA Extractor i jest wszystko wporządku :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez airbob » 16 lut 2016, 00:49
No to trochę czasu z tym walczysz skoro operujesz tygodniami. Po raz kolejny widać wymiana radia "na pałę" bez zdiagnozowania usterki nie załatwia sprawy. Ja obstawiam na zwarty któryś z głośników lub przewody w przelotce przy drzwiach. Robi się zwarcie i końcówka mocy się zabezpiecza przed spaleniem i następuje cisza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez airbob » 16 lut 2016, 00:52
Może sama nagrywarka już kiepsko nagrywa, to nie jest wieczny sprzęt i tam też czasem należy wyczyścić laser.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez majk79 » 16 lut 2016, 10:54
Na razie nie walczylem, czekalem na rozwoj zdarzen :). Radio kupilem tanio razem z panelem a panel i tak potrzebowalem wymienic. Robilem kombinacje stare radio do nowego panela i odwrotnie. Takze i radio i panel wstepnie wykluczylem. Pozostaje faktycznie zrzucanie boczkow i obym tam cos znalazl bo rozbieranie srodka mi sie jakos nie usmiecha :/
