Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez mądry » 24 lis 2011, 17:54
moim zdaniem masz zapowietrzone webasto, dlatego nie hula. W szóstce jest dość ciężko z odpowietrzeniem układu chłodzenia. A jak z ogrzewaniem?
Proponuję na ciepłym pracującym silniku pognieść wszystkie przewody przy webosto ale i nie tylko, najlepiej wszystkie od chłodzenia by pomóc wypchnąć powietrze z przewodów. Po tej operacji należy wyjąć na chwilę bezpiecznik od Webasto. Miałem kiedyś taki przypadek u siebie i sposób opisany wyżej pomógł ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Adecneo » 24 lis 2011, 18:03
W mojej CX-7 w benzynie chciałbym zamontować Webasto, czy macie jakiegoś fajnego speca żeby mógł by mi to zamontować?
Od: 25 lut 2011, 10:15
Auto: CX-7 2.3T Europa
Postprzez maselek » 24 lis 2011, 18:06
Adecneo napisał(a):Witam.
Pewnie że mamy, wpadaj do Ełku na weekend i się zrobi :)
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Adecneo » 25 lis 2011, 12:50
Trochę daleko, ale jak by graty były taniej to może i bym się pofatygował.
Graty kupione, gdzie teraz to zamontować? Może ktoś by podał jakieś namiary do jakiegoś sprawdzonego fachowca z okolic Warszawy?
Edit:
Potrzebuję pilnie instrukcję montażową Webasto do CX-7, miał by ktoś taką?
Edit:
Webasto zamontowane.
PostTen post został usunięty przez Gość 18 gru 2011, 21:42.
Powód: post pod postem
PostTen post został usunięty przez Gość 18 gru 2011, 21:41.
Postprzez Wojtek » 18 gru 2011, 21:40
Adecneo napisał(a):Webasto zamontowane.
gratulacje :D
Postprzez Adecneo » 19 gru 2011, 19:42
Teraz mam inny problem, może ktoś się spotkał jak sterować tym piecykiem po GSM?
Piecyk jest analogowy, moduł T90 i pilot T91, chciałem to wszystko połączyć z jakimś modułem GSM żeby uruchamiać to za pomocą sms-a np . takim http://allegro.pl/elmes-gsm2-clip-sms-m ... 45436.html
Postprzez chemik82 » 19 gru 2011, 21:51
A mi ostatnio przestało działać, temperatury poniżej 6 i nie działa, silnik nie nagrzewa się tak szybko jak wcześniej i nie słychać buczenia. Po powrocie mechanika z urlopu po 10 stycznia podjadę się zapytać, bo wymieniałem chłodnice, ale zanim to zrobię to pytam się tutaj o możliwe przyczyny. Wyświetlacz działa nie uruchamiałem "z kabiny" jeszcze. Jakieś pomysły?
Od: 17 sie 2010, 16:09
Auto: Mazda 6 GY, MZR-CD, 136KM, 2004r.
Postprzez dobrzyn22 » 19 gru 2011, 21:54
np. niedoładowany akumulator powoduje niezałączanie się piecyka...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matixon » 21 gru 2011, 11:24
W kwestii akumulatora to jestem ciekaw jaki pobór prądu ma Webasto, czy jest ono w stanie rozładować aku?.
Taka sytuacja wracam z trasy około 100km parkuje Madzie przed domem, późnym wieczorem wprowadzam ją do garażu (na zewnątrz temp. minusowa), w garażu jak wysiadam słyszę oczywiście jak Webasto pracuje, nie zwróciłem uwagi ile czasu to trwa, rano próbuję uruchomić Madzie a tu lipa – choinka lampek, reset owalnego sterownika Webasto a Madzia nie kręci rozrusznikiem :(. Następna dziwna sytuacja Madzia stoi na zewnątrz przez całą noc, następnego dnia przed południem około godziny 11 wybieram się w trasę, jeszcze przed godziną 10 mówię sobie zejdę przepalić ją, sprawdzić czy w ogóle się uruchomi, odpaliła bez problemu, temp na zewnątrz na pewno była mniejsza niż 7stopni, więc Webasto uruchomiło się pochodziło trochę i wyłączyło. Przychodzę za godzinę i tu moje zdziwienie choinka na wyświetlaczu i Madzia nawet nie zakręciła rozrusznikiem.
Czy to już kres akumulatora? Czy to od tego dogrzewacza silnika? Mazdę zakupiłem w lipcu rocznik 2004, akumulator to Banner Power Bull 100Ah 720A-czyli na pewno nie fabryczny i musiał być już wymieniany. Ładowanie sprawdzałem – jest 14,5V. Zastanawiałem się jeszcze nad wyjęciem bezpiecznika od Webasto i wtedy poobserwować zachowanie Madzi, tylko gdzie on dokładnie znajduję się?
Od: 24 lip 2011, 11:40
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 04r
Postprzez dobrzyn22 » 21 gru 2011, 12:05
jak już się odpali,to praktycznie żaden-chodzi na paliwie.Prąd pobiera właściwie tylko pompka wody i dmuchawa(i to ona głównie określa pobór prądu przez całe ogrzewanie) ...
Bezpieczników szukaj na grodzi,pod szybą w okolicach kierownicy(ale od strony maski oczywiście)
Ostatnio edytowano 21 gru 2011, 22:05 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Adecneo » 21 gru 2011, 20:51
Ja bym sprawdził styki na akumulatorze, może coś nie tak z nimi. w każdym bądź razie czyszczenie i nasmarowanie odpowiednim preparatem na pewno nie zaszkodzi.
Po wyłączeniu piecyka webasto może chłodzić się jeszcze przez 120 sekund. Na pełnej mocy pobiera około około 40W.
Postprzez matixon » 21 gru 2011, 22:08
Styki są w porządku.
Zastanawiam się czy wyjąć bezpiecznik numer 26 (HEATER), tylko nie jestem pewien czy jest on odpowiedzialny tylko i wyłącznie za Webasto, ktoś gdzieś pisał że odpowiada on też za podgrzewacz pompki paliwa, coraz mroźniej na zewnątrz także takie testowanie w zimie może się okazać nie najlepszym pomysłem. Z drugiej strony nie widzi mi się wydawać 450zł na nowy aku przed samymi świętami ;/.
Postprzez Elmerwawa » 29 gru 2011, 20:29
Panowie czy ktoś orientuje się jak w m6 poprowadzone są przewody paliwowe od webasto do zbiornika ?
Czy może ktoś się orientuje jak działa rezerwa w webasto jest mechaniczna czy elektroniczna?
Ostatnio edytowano 29 gru 2011, 22:01 przez Elmerwawa, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Norby » 29 gru 2011, 21:05
Nie wiem jak dokładnie jest w Premacy ale w MPV przewody idą od zbiornika pod podwoziem i dokładnie pod fotelem kierowcy na zewnątrz jest umiejscowiona pompka Webasto skąd dalej idą prosto do pieca. Rezerwa zrealizowana jest na zasadzie montażu przewodów nad poziomem rezerwy w zbiorniku czyli mechaniczna.
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez Wojtek » 29 gru 2011, 22:01
matixon napisał(a):Z drugiej strony nie widzi mi się wydawać 450zł na nowy aku przed samymi świętami ;/.
a czy kiedykolwiek wykonales serwis swojego aku?
(powinno sie minimum raz w roku serwisowac akumulator... sprawdzic poziom elektrolitu, jak trzeba, to dolac wody i podladowac...)
Postprzez matixon » 2 sty 2012, 13:14
400zł wydane :(
Akumulator zdaniem fachowca miał zwarcie i był bezużyteczny. Swoją drogą stwierdził on, że to Webasto może tak wykańczać aku w samochodzie, jeżeli ktoś robi mało kilometrów, jeździ tylko po mieście, alternator nie wyrabia i nie ładuje odpowiednio 100Ah kolosa. Sam w swoim Chryslerze ma webasto i wyłączył je.
Postprzez Wojtek » 2 sty 2012, 14:28
matixon napisał(a):stwierdził on, że to Webasto może tak wykańczać aku w samochodzie, jeżeli ktoś robi mało kilometrów, jeździ tylko po mieście, alternator nie wyrabia i nie ładuje odpowiednio 100Ah kolosa.
alez mi teoria...
przeciez pobor pradu jest niewielki... tylko pompa wody...
Postprzez chemik82 » 2 sty 2012, 17:05
Czy zapowietrzenie układu chłodzącego może mieć wpływ na działanie lub nie webasto?
Miałem wymienianą chłodnice i teraz webasto nie załącza się przy temp <6st, wcześniej działało no i ubyło trochę płynu, poniżej poziomu "low".
