Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez dobrzyn22 » 25 kwi 2014, 08:40
luk28014 napisał(a):Czy masz dla mnie jakieś rady jak to moge zrobić bezpiecznie?
od strony schowka przed pasażerem jest jeszcze jedna śruba trzymająca cały panel.
Wyciągasz cały schowek i ją dojrzysz ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 25 kwi 2014, 08:52
jak płyta weszła "na chama" to rzeczywiście może być lipa.
Tutaj masz mały poradnik demontażu radia --> viewtopic.php?p=865146#p865146
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez luk28014 » 25 kwi 2014, 11:12
O widzisz to o tym nie wiedziałem. Dzieki bede próbował coś z tym zrobic. Oby nie było lipy. Bo na początku nie chciałem dokladac do Madzi za dużo kasy
Dopisano 25 kwi 2014, 12:12:
matthies napisał(a):jak płyta weszła "na chama" to rzeczywiście może być lipa.
Dzieki za poradnik na pewno się przyda
Od: 24 kwi 2014, 13:09
Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD 136km, 2002r.
Postprzez Michał6 » 30 maja 2014, 09:19
Witam serdecznie, posiadam radio z system BOSE, mam problem a mianowicie jak chce włączyć płytę, to gdy włożę płytę to resetuje mi się radio lecz po chwili wchodzi ale co sekundę muzyka się tnie i przygasa kontrolka od ustawienia nawiewu zew/wew. Dodam jeszcze czytałem na internecie że bezpiecznik pod maską powinien mieć 25A a ja mam 15A tak jak w instrukcji obsługi a wew auta jest 5A ale nie wiem czy to dobrze. Mi się wydaje że robi się jakieś zwarcie czy coś w tym stylu co to może być? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Michał.
Michał6
Postprzez WokS » 1 lip 2014, 17:03
Witam serdecznie . Mam nastepujacy problem z radiem w mojej m6 z 2003. Radio poza miastem nie wyszukuje mi zadnych stacji radiowych. W miescie czasem wyszuka mi Rmf albo eska ale i to nie zawsze. Podejrzewam ze nie jest to jakis skomplikowany problem i moze ktos wie jak go latwo naprawic. Duzo jezdze po trasie a mazde mam od 3mc i troche zaczyna mnie to denerwowac. Z gory dziekuje za pomoc
WokS
Postprzez dobrzyn22 » 1 lip 2014, 17:52
ja bym rozebrał panel i sprawdził, czy wtyczka od anteny dobrze "siedzi" w radiu
Postprzez inco1985 » 21 lip 2014, 11:05
Witam, objeżdżając w zeszły weekend Bieszczady spotkała mnie niemiła niespodzianka z moim radiem, a mianowicie radio przestało czytać moje płyty CD. Po wciśnięciu "CD" pojawia się napis "NO DISK". CD nie reaguje na przyciski do wyjmowania i wkładania płyt. Odłączenie i podłączenie masy nie zmieniło stanu rzeczy.
Czy istnieje jakiś patent na rozwiązanie tego problemu? Czy pozostaje mi tylko wymontowanie całego radia i usunięcie samemu płyt ze zmieniarki?
Pozdrawiam.
Od: 21 lip 2012, 09:13
Auto: Mazda 6, GH, 2.0 MZR (LF 17), 147 KM, '08 r.
Postprzez inco1985 » 25 lip 2014, 16:31
podbijam...
Postprzez jungin » 27 sie 2014, 20:08
Witam szczęsliwych posiadaczy mazdy 6.
Mam problem ze zmieniarką. Załadowanych jest 6CD oznaczenie 3CD świeci światłem pulsacyjnym. Po uruchomieniu zapłonu zmieniarka trzykrotnie zmienia płytę – bez rezultatu. Panel nie reaguje na zmianę płyt ^v ani disc out.
Czy znacie może jakieś cudowne rozwiązanie???
Pozdrawiam!!!
jungin
Postprzez zwier88 » 22 lip 2015, 10:02
Od zakupu swojej 6 nie sprawdzałem jak działa odtwarzacz CD. Chciałem to sprawdzić, włożyłem oryginalną płytę CD (jakieś hity z lat 90'). No niestety okazało się, że prawdopodobnie odtwarzacz jest uszkodzony, wkładałem płytę, coś tam mieszał w środku i nic więcej się nie działo. Mogłem jedynie wyciągnąć płytę. Próbowałem z różnymi, po kilku próbach zaczął rozkręcać płytę, ale na wyświetlaczu pojawił się komunikat "error cd". Postanowiłem spróbować ostatni raz, włożyłem płytę, coś tam pomielił i koniec :). Na głównym wyświetlaczu jest ciągle napis "CD", z boku "cd in" oraz nieustannie miga "1" sygnalizującą pierwszą płytę w zmieniarce. Nie mogę jej wyciągnąć, gdy klikam przyciski "Load" lub ten drugi do wyjmowania płyt nic się nie dzieje. Słychać tylko co jakiś czas odgłos ze środka i tyle. Dzieje się tak nawet gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki. Niby nic strasznego, bo radio działa, stacje grają, tylko wkurzają mnie te odgłosy i ta migająca jedynka. Macie może jakieś triki jak wyciągnąć tą płytę?
Od: 27 sty 2014, 16:03
Auto: Mazda 6 1.8L, 2003r
Postprzez airbob » 12 sie 2015, 13:58
Męczyłeś mechanizm aż w końcu zamęczyłeś. Nic nowego, najprawdopodobniej połamały się plastikowe koła zębate od rozrządu mechanizmu, zawsze się tak kończy jak pakuje się kolejną płytę z nadzieją że akurat właśnie tą nam przeczyta mimo że poprzednich pięciu nie dało rady.
Po przekręceniu kluczyka mechanizm próbuje się ustawić we właściwej pozycji ale nie ma na to szans. Wyciągnięcie płyty nie załatwi sprawy ponieważ mechanizm i tak będzie przestawiony. Masz dwie opcje aby się pozbyć problemu odgłosów mechanizmu: naprawić zmieniarkę i mieć sprawną albo ją tylko wymontować z radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez collin » 14 wrz 2015, 17:45
Witam dlaczego płyta na wybojach mi przeskakuje? Laser jest czysty.
Od: 25 sty 2015, 16:53
Auto: mazda 6, kombi, 2.0 diesel, 2003
Postprzez Bartu » 14 wrz 2015, 18:29
A płyta czysta i bez rys? :>
Ostatnio edytowano 14 wrz 2015, 19:32 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Od: 29 lip 2013, 16:20
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez airbob » 19 wrz 2015, 21:42
A jaki masz mechanizm ? 6CD czy 1CD ?
Czy na oryginalnych płytach też jest problem ?
Czy przeskakuje nie regularnie czy może w stałych interwałach czasowych np co 2-3min ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez arek1974 » 24 wrz 2015, 18:36
Witam!Mam problem w swojej Mazdzie 6 2003r z tylnymi głośnikami(po prostu nie działają),czy jest jakaś kombinacja w radio żeby je włączyć?Proszę o pomoc!Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć proszę o wyrozumiałość jestem nowym.Dziękuję i pozdrawiam! <płacze>
arek1974
Postprzez airbob » 24 wrz 2015, 19:01
Nie ma żadnej kombinacji. Jeśli wszystko jest ok to mają grać. Jaki masz system bose czy standard. Czy regulacja przód/tył jest na 0 ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez arek1974 » 7 paź 2015, 16:25
System jest standardowy.I niestety nie mam pojęcia jak uruchomić tylne głośniki <zawstydzony>
arek1974
Postprzez adrsaw » 12 lis 2015, 17:16
Witam. Mam problem z radiem bose a mianowicie pewnego ranka milkło stacje wszystko wyswietla ale głośniki milcza próbowałem wymienić wzmacniacz na inny ale niestety nie pomogło czy to może być cos z samym radiem ? nie działa mi także cd nie zasysa płyt czy da się to naprawić? czy wymienić radio ? już nie mam pomysłu. Bardzo proszę o pomoc ciężko jezdzic bez muzyki :D
Od: 12 lis 2015, 16:56
Auto: MAZDA 6 GH Sedan
2008 benzyna 2.0
Postprzez airbob » 12 lis 2015, 23:24
Masz mechanizm 1CD czy 6CD ?
Jeżeli 6CD i mechanizm nie wydaje jakichkolwiek dźwięków to jest duże prawdopodobieństwo że uszkodzona jest elektronika w radiu. Czy oba problemy wystąpiły jednocześnie ?
Do kompletu sprawdziłbym czy wzmacniacz ma zasilanie oraz czy przychodzi sygnał remote aczkolwiek problem z ładowaniem płyty jest na pewno w radiu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez DooOminO » 28 gru 2015, 11:01
U mnie dość dziwny problem, podpiąłem emulator zmieniarki płyt –> Jack wszystko działało poprawnie przez jakiś miesiąc wczoraj wczoraj dopiero zauważyłem, że radio nie reaguje w ogóle na przycisk "cd" ani na włóż płytę, wyciąg.. Na wyświetlaczu tez nie pokazuje, że w zmieniarce są płyty (były dwie) Zachowuje się tak jakby tej zmieniarki nigdy nie miało ani zmieniarka ani jack nie działa.
Jakieś pomysły gdzie leży problem?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
