Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez mądry » 17 lis 2011, 23:31
znajomy ma obecnie X5, tam tłumnik zamontowany jest przy drzwiach od kierowcy a mimo wszystko też się skarży że gdy grzeje webasto na postoju to zaciąga mu spalinami. Nie tylko problem 6-ek :P
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez MarQs » 18 lis 2011, 08:04
[]gk[] napisał(a):U mnie niezbyt intensywny zapaszek wpada do kabiny podczas jazdy. Zauważyłem, że mała część spalin z webasto trafia pod maskę. Zpod maski spaliny wypływają nieszczelnościami do kratek nawiewowych, między innymi, rynienkami na prawo i lewo od uszczelki pod klapą silnika przy szybie.
a może Twoje webasto już się skończyło i kopci skoro widzisz jego spaliny??
Ja miałem problem z kopcącym (i to bardzo) i śmierdzącym webasto – po wymianie komory spalania ta sytuacja zupełnie zniknęła. Spaliny są zupełnie niewidoczne, zapachu też nie uświadczam. A hajcuje aż miło.
____
edit!
jednak smierdzi :–) ale nie kopci
Ostatnio edytowano 20 lis 2011, 21:50 przez MarQs, łącznie edytowano 1 raz
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez Norby » 18 lis 2011, 09:52
Czy mógłby mi ktoś napisać jaką dokładnie oporność ma sprawny sztyft w omach? Znalazłem w necie opis sztyftu ale nie wiem czy to jest TT Z/C-D. Podane wartości to zimny 0,5 Ω a rozgrzany do białości 1,6 Ω czy to wartości właściwe?
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez chrust » 19 lis 2011, 16:53
Witam. u mnie po wyłaczeniu silnika webasto chodzi i za chwile słysze dzwięk jakby płyn sie gotował.. czy to normalny odgłos ?czy cos u mnie jest nie tak....
Od: 13 cze 2011, 19:06
Auto: Mazda 6 kombi,2003 rok.
2.0 CiTD 136 km
Postprzez blau » 21 lis 2011, 16:51
Cześć:)
Mam problem z moim webasto. Chodzi około 5 minut i potem się wyłącza, z pod samochodu wylatują wtedy kłęby dymu, a na wyświetlaczu pokazuje się F--. Wcześniej w ogóle nie działało tzn włączało się na minutę i pokazywało F--. Mazdę mam od niedawna. Filtr paliwa wymieniałem, czy mogło się przez to zapowietrzyć i teraz są takie objawy?
Od: 21 kwi 2011, 09:02
Auto: Mazda 6 Citd 136km 2003
Postprzez Norby » 22 lis 2011, 07:42
Kłęby dymu to objaw złego spalania mieszanki w komorze. Masz zawalony sadzą palnik i komorę – do czyszczenia.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez chrust » 22 lis 2011, 18:17
witam :) pomoże mi ktoś ;) jak wyłączę silnik to webasto u mnie jeszcze chodzi, niby się chłodzi tak tu gdzież wyczytałem, i słyszę taki odgłos jakby płyn w wężach się tam gotował czy to jakaś pompka webasta tam chodzi i po prostu przelewa płyn..
dzięki za pomoc :)
2.0 CiTD 136 km
Postprzez kubsztyk » 22 lis 2011, 18:51
Sam sobie odpowiedziałeś na zadane przez siebie pytanie. Mam nadzieję, że pomogłem.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez chrust » 22 lis 2011, 19:16
dzięki kubsztyk ;)
już się martwiłem że cos jest nie tak :)
2.0 CiTD 136 km
Postprzez BartekB » 23 lis 2011, 07:00
a Ja troszkę z innej beczki...
Każdy (lub prawie każdy) z posiadaczy webasto a mieszkający np. w blokowiskach po "jakimś" czasie korzystania z programowanego webasto dochodzi do wniosku że brakuje mu ..zdalnego sterowania dobra które zainstalowana w jego autku. Zaczyna poszukiwać sposobu na posiadanie pilota do webasto ... i trafia na zestaw Telestart T90 /T91 którego cena pewnie go powala ... (ok. 1000 PLN).
Rezygnuje myśląc że to drobna przesada ..,
W związku z powyższym chciałbym zapytać Was o "alternatywne" rozwiązanie ... bardziej ułomne jednak zdecydowanie tańsze.
Webasto ze sterowaniem cyfrowym po przyciśnięciu płomyka na sterowniku wysyła po szynie can do wielu odbiorników informacje coś na zasadzie " do roboty" magicznym sposobem włącza się piecyk, pompka wody, wentylatory itd... to jest powód tak drogiego sterowania zdalnego .... centralka T91 również musi "gadać" w sposób cyfrowy z urządzaniem...
Jednak stosując ten patent:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1660145.html + najprostszy zdalny sterownik do centralnego zamka np.:
http://allegro.pl/sterownik-bx30-zamka- ... 47067.html
Uzyskujemy zdalna możliwość "przyciśnięcia" płomyka na sterowniku webasto ...co moim zdanie powinno zadowolić większość użytkowników pragnących zdalnie sterować webasto.
Co Wy na to ??
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez Lorento » 23 lis 2011, 10:58
Normalnie żeś odkrył Hameryke! Temat dawno przetrawiony. Pisałem nawet o tym ostatnio, lecz modek mi wyciął wpisy, że niby nie na temat. Sterowanie z pilota webastem nie na temat! Ha ha. A ja przez 4 lata śmigałem na webaście sterowanym z pilota do bramy i telefonem GSM za całe 120 PLN-ów. Ale ponieważ modkowie uznają, że to nie na temat, to radźta se sami! <czarodziej>
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez mnieteczek » 23 lis 2011, 10:58
Pomysł jak najbardziej do zrealizowania i działa kumpel to kiedyś zastosował w jajku w passacie,ale jak to bywa zawsze jest jakieś "ale",a więc – lipny zasięg uniwersalnych pilotów które nie mają się co porównywać do oryginału webasto,a co za tym idzie i w/g mnie najwazniejsze skąd będziesz miał pewność że piecyk się uruchomił? pilot webasto działa w dwie strony(n/o) i jeżeli połączy się ze sterownikiem sygnalizuje to mrugającą diodą.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez dobrzyn22 » 23 lis 2011, 11:02
Co Wy na to ??
poszukaj w wątku o rozbudowie webasto-ktoś już tak robił i działało..
kolega mnieteczek ma rację-do tego zastanawia mnie,jak zmieniało by się w opisanym przez Ciebie przypadku czas grzania Webasto...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Lorento » 23 lis 2011, 11:03
mnieteczek napisał(a):skąd będziesz miał pewność że piecyk się uruchomił?
Wiadomością zwrotną sms ;P ( w przypadku dialera )
Mrugnięciem kierunków – w przypadku pilota ;P
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez bieski » 23 lis 2011, 11:05
mnieteczek napisał(a):lipny zasięg uniwersalnych pilotów
Lorento pisze ten o dialerach GSM, chcesz powiedzieć że one też maja lipny zasięg?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 23 lis 2011, 11:10
Lorento o ile dobrze kojarzę, to do Ciebie było sporo pytań w różnych wątkach o uruchamianie Webasto telefonem.Nie zrozum mnie źle,ale chyba nigdy konkretnie nie odpowiedziałeś na pytania dot. montażu-co najwyżej pisałeś co jest potrzebne.Może założyłbyś nowy wątek pt. "sterowanie webasto pilotem/telefonem-zrób to sam" z dokładniejszym opisem montażu (a nie tylko jakie części są potrzebne)-w końcu na tym polega zasada działania tego typu forum.
Jestem pewien,że wiele osób byłoby Ci wdzięcznych(i co najważniejsze-sporo by zaoszczędzili).Dodam,że mnie osobiście to nie interesuje(żeby nie było... ;) ) wystarcza mi sterowanie z fabrycznego pilota :)
PZDR
Postprzez kubsztyk » 23 lis 2011, 11:46
No właśnie, jestem niezmiernie ciekaw za pomocą czego i w jaki sposób wykonać tanie zdalne sterowanie Webastem. Niekoniecznie telefonem, pilotem wystarczy.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Lorento » 23 lis 2011, 12:35
Ależ kochani! Wszystko jest na tym forum. Sam ściągałem z patentu kolegi który robił to ustrojstwo ze 4 lata temu. Ja żem to montował dawno, a samochód pogonion do Żyda. Fotorelacji nie mam, ale wszystko jest prościutkie. Dobranoc!
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez BartekB » 23 lis 2011, 13:19
... przecież pisałem że pomysł / rozwiązanie jest bardziej ułomne od telestart... na teraz i tak programując webasto muszę pamiętać o pozostawieniu nawiewu i nastawach temperatury... i to pozostałoby bez zmiany ( na teraz i tak zawsze mam ustawioną temperaturę na 29*C i nadmuch na 2 "biegu")
co do sygnalizacji ... można podpiąć światła pozycyjne, które mrugną w momencie złączenia funkcji...
Dziwi mnie że temat o którym wspominacie został usunięty ...
W wolnej chwili postaram się powalczyć z webasto ... (mam nadzieję ze stworzę fotorelację)
W sterowniku webasto (jajko) switch od płomyka jest mono czy bistabilny ???
Postprzez Mustang.bs » 24 lis 2011, 14:31
Witam, przegladalem forum i znalazlem jeden podobny problem do mojego ale brak odpowiedzi, a wiec do wczoraj webasto smigalo u mnie jak szalone, oddalem autko do mechanika, ten wymienil rozrzad, pompe wody, plyn, olej, i webasto od nastepnego dnia od rana nie chce ruszyc. odłaczylem aku na 20 minut i nic, zretratowalem bezpiecznik chyba z 3 razy przy wlaczonym silnik i tez nic, ktos moze cos zaradzi, acha dodam ze mechanik tez nie ma bladego pojecia dlaczego i twierdzil ze webasta nawet nie tknal, a jedynie odlaczyl mase ( ktora jest podlaczona do łapy silnika i wiazki ktora idzie do webasta, ale po skonczonej robocie zakladania paska rolek itp. oraz sprawdzeniu jego prawidlowej pracy poprzez wlaczenie silnika, z powrotem przykrecil ja ( mase) na swoje miejsce. jak by ktos cos zaradzil to bede wdzieczny...
Mustang.bs
