Wymiana żarówek (mijania – H1 / przeciwmgielne – H3 / postojowe)
Postprzez Zatorek77 » 28 lut 2015, 14:00
Czy ktoś wymieniał w 6 2.3 postojówkę od strony pasażera przy spryskiwaczach? mi przeszkadzają te kable wszystkie:/
Od: 21 lut 2015, 14:55
Auto: Mazda 6 2.3(166km) 2004 USA
Postprzez Danmazda » 28 lut 2015, 14:04
Ja wymieniałem, jakoś nie sprawiało mi to problemu, jak i z innymi żarówkami w tych lampach.
Postprzez Zatorek77 » 28 lut 2015, 16:24
Ale czy odkręcałeś coś? zbiornik spryskiwaczy lub te kable odłączałeś?
Ostatnio edytowano 1 mar 2015, 10:03 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Danmazda » 28 lut 2015, 20:40
Zatorek77 napisał(a):zbiornik spryskiwaczy
Ty masz wersje przedliftową, ja polifta i zbiorniczek spryskiwaczy mam schowany miedzy nadkolem a zderzakiem i dostęp mam bezproblemowy. Ty masz na wierzchu, może niech się wypowie ktoś kto ma przedlifta.
Postprzez xRafalx » 2 mar 2015, 10:12
Zatorek77 napisał(a):Witam,
Ja mam przedlifta, wymiana jest dość uciążliwa, także najlepiej jest wyjąć sobie zbiorniczek, jest on przykręcony na 2 śrubki u góry, potem szarpiesz za pojemnik i z glowy :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Zatorek77 » 3 mar 2015, 17:27
Dzięki:) u mnie najbardziej przeszkadzają te wszystkie kabelki,wężyki id zbiorniczka.
Jakie postojówki polecacie?
Ostatnio edytowano 3 mar 2015, 18:41 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez minero » 26 mar 2015, 15:59
Jakie zarowki LED beda pasowac do przednich kierunkow? tam sa PY21W z bolcami asymetrycznymi?
chcialbym jeszcze tyl wymienic, cofania na cos mocniejszego, tez led. Tam jest WY21W?
Zatorek77
zalezy jakie masz mijania, bo lepiej zeby kolor swiala sie zgral, bo kipesko wyglada swiatlo o roznych barwach w jednej lampie
Od: 12 gru 2014, 15:16
Auto: Mazda 6 GY LF 2oo7
MZR 2.0 147KM + LPG
______________________
www.ecars.com.pl
znizka 10-15% na haslo mazdaspeed.pl
Postprzez maciejmp » 29 kwi 2015, 08:25
Nie chce zakladac nowego tematu wiec podepne sie tu.
Czy wymienial ktos zarowke kierunkowskazu przedniego? Padl mi prawy migacz z przodu i kompletnie nie widze mozliwosci jak go wymienic. Moze ktos pomoc?
Od: 2 kwi 2013, 14:45
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
Postprzez dexterxx » 1 maja 2015, 14:15
Podnosisz klapę. Będzie taki jakby listek od tyłu reflektora na wysokości kierunkowskaza, przekręcasz, wyciągasz całość z mocowaniem.. wciskasz żarówkę by odbiła i wstawiasz nową...
Ogólnie bułka z masłem, dojdziesz do tego sam.
Druga sprawa, instrukcja samochodu to opisuje...
Jeśli chodzi o kierunki boczne to najprawdopodobniej trzeba je całe wymienić.
Od: 23 gru 2014, 23:41
Auto: Niegdyś... M6 GY1 2007 2.0Pb 147KM
Postprzez brodaM6 » 2 maja 2015, 06:55
trzeba dobrze przycelowac , musi wejsc tam w takie prowadnice bodajrze 3 ,wiec jak przycelujesz dobrze to powinno byc pyk i po problemie ,a jak cos zle wsadzisz to nie zamkniesz i bedzie motanina ,mialem pare razy lampy na stole i nawet tam jest czasami problem zwsadzeniem tego kierunka
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez kubsztyk » 29 sie 2015, 08:58
Tak, to prawda. Nawet na każdym opakowaniu jest to napisane.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 29 sie 2015, 09:28
ważne żeby nie zostawić żadnych tłustych plam, lub choćby odcisków palców. Można delikatnie przez jakąś szmatkę.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 29 sie 2015, 16:01
Jeśli dojdzie do kontaktu bańki z palcami to trzeba przetrzeć spirytusem lub alkoholem izopropylowym.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 29 sie 2015, 16:16
a można i tak <spoko>
Postprzez dobrzyn22 » 31 sie 2015, 17:01
profes napisał(a):Nie można dotykać tej szklanej główki, to nie żadne mit. W ten sposób wydłużysz jej żywotność.
ale też nie ma co popadać w paranoję <oczy> , dotkniesz bańki palcem, przetrzesz, tak jak kolega powyżej napisał i naprawdę nie ma prawa się nic dziać, a żywotność będzie w takim przypadku identyczna
