Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Myjk napisał(a):Mnie też czasem klekocze metalicznie, zwłaszcza jak daję w palnik. Podejrzewam, że wtedy jest tak duże ciśnienie gazów wylotowych, że zawory po prostu stukają z wysiłku. Czasem klekocze przy odpalaniu (zimno, wilgoć) lub na chwilę przy załączaniu sprężarki klimy – kiedy obciążenie silnika się zwiększy. Ale już przestałem na takie pierdoły zwracać uwagę (za radą Jaksy).
Ps a jak będziesz za tydzień u mnie, to przejadę się kawałek z Tobą i zerknę na Twoją technikę jazdy.
Może się jeszcze wyjaśni to wysokie spalanie.
O widzisz, widzisz, to bedzie naprawde pomoc. Po pierwsze uslyszysz to co ja slysze o ile tym razem sie rowniez DPF nie wlaczy, a przede wszystkim marze o tym zeby u Jarka sie nie wlaczyl (albo go wyjezdze jesli to zrobi), a po drugie dowiem sie wreszcie co i jak klekocze w innej tego samego rodzaju Madzi, bo jak mniemam, przewieziesz mnie rowniez swoja
Odnosnie klimy Jarku to wlasnie to co ja zauwazylem u siebie rowniez – to zbyt czeste wlaczanie sie na kilka zaledwie sekund i za kilkanascie wlaczanie sie znow i pozniej znow kilka sekund i kilkanascie przerwy i tak w kolko – jesli to normalne u wszystkich Mazd 6 to nieco dziwnie producent sobie to wymodzil, ale ok, mi zalezy tylko na tym, zeby dzialalo dobrze i sie nie psulo, bo i tak silnik zaglusza jesli nie pracuje na wolnych obrotach.
Wiesz ze w mojej szesc jest tak samokrzych napisał(a):Odnosnie klimy Jarku to wlasnie to co ja zauwazylem u siebie rowniez
krzych napisał(a):bo jak mniemam, przewieziesz mnie rowniez swoja
Jeśli będę miał Madzię, to tak – obecnie stoi u blacharza.
Teraz turlam się Insignią i w związku z tym przyjrzałem się klimatyzacji i nawiewom. Tam również trzeba majstrować przy gałkach temperatury aby utrzymać optimum. Natomiast automatyczne rozplanowanie nawiewów jest IMHO jeszcze gorsze niż w M6 – daje tylko na środek frontów. Nawet se lewej ręki przewentylować nie mogę, bo w bok powietrza nie puszcza, o nogach nie pomnę. Inna sprawa, że tam po ludzku są nawiewy na tylną kanapę – i to nie na nogi, lecz w tunelu centralnym. Ale to było już w Vectrze, więc nie amerika. Nowa Mazda nie ma tego elementu i to jej wielki minus IMHO.
Pozdor Myjk
Dzieki Jarku, spojrzyj na temat o DPF (http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=420)
Myjk, trudno, najwyzej inną razą. Ale przynajmniej posluchasz sobie klekotu. Mnie osobiscie wkurza jeszcze brak mozliwosci nawiewu na sama szybe przednia. Nie zawsze chce sobie grzac nogi...
(chyba ze cos mnie ominelo, bo nie pamietam czy jak wcisne ten nawiew z guzika to czy nie jest wlasnie na sama szybe... ale wydawalo mi sie ze nie). Samo auto dziala prawie dobrze, czasem tylko slonce zmusza zmiany w zakresie dwoch stopni w zaleznosci czy swieci po twarzy czy nie na ten przyklad, ale da sie to jakos przebolec co nie zmienia faktu ze trzeba.
PS. Powie mi ktos gdzie wygodnie sobie przymocowac komore z GPSem? Jak sobie do szyby uchwyt przyklejam to mi zaslania widok, albo jest za daleko, jak gecko kupilem i plaszcze na kokpit to za daleko, bo oryginal GPS tez sie przydaje – za cholere nie umiem sobie z tym poradzic ;-P Nawet myslalem o oslonie przeciwslonecznej na suficie, ale nie wiem jak przypiac ;-P Ma ktos idee?
krzych napisał(a):PS. Powie mi ktos gdzie wygodnie sobie przymocowac komore z GPSem?
Po lewej stronie od otworzonego wyświetlacza od oryginalnej nawigacji, tuż przy niej.
Do tego krótki kabelek USB, żeby się nie plątał przy lewarku...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Z tego co pamietam to gekon sie tam nie miesci, chyba ze na jakas przyssawe... pomysle. Dzieki za sluszna uwage. Nawiasem, USB nie mam, bo ladowac przez USB nie da rady, a do niczego nnego w Madzi nie wykorzystam dopoki nie zainstaluje XCL
. (N95 8GB jesli nie pamietasz
krzych napisał(a):Z tego co pamietam to gekon sie tam nie miesci, chyba ze na jakas przyssawe... pomysle.
Nie wiem co to gekon. Ja mam PDA z małym ekranem, który tam się idealnie mieści.
Uchwyt jest firmowy na przyssawkę, łatwo regulowany w dwóch płaszczyznach – nigdy jeszcze mi nie spadł.
Hm, gekon to takie cudo co jak pogooglasz to obejszczysz: "gecko" – kawalek plastiku elastycznego (jak guma) z jakas struktura powierzchniowa cwana ktora trzyma rozne rzeczy pod roznymi katami.
Ale wracajac do rzeczy – czyzbys mial na mysli lewy bok samej "dziury" na gps? Taki pasek (u mnie czarnej gumki chyba)? Deko za waskie na N95. Pogmeram i jak cos wymysle to wkleje foty. Zreszta i tak juz czas pochwalic sie Magdalena
. Ok, koncze OT, sorki (cos duzo tych moich OT ostatnio... sorki podwojne
krzych napisał(a):Ale wracajac do rzeczy – czyzbys mial na mysli lewy bok samej "dziury" na gps? Taki pasek (u mnie czarnej gumki chyba)?
Mam na myśli przestrzeń na lewo od otwartego ekranu oryginalnej nawigacji.
A sprzęta mocuję na przyssawkę do szyby na tyle nisko, by nie zasłaniał widoku...
Aaa, to wiele wyjasnia. Mnie patyk irytuje na srodku szyby
. Ale teraz juz wiem o co biega. Dobra, zamykamy OTa.
krzych napisał(a):Mnie osobiscie wkurza jeszcze brak mozliwosci nawiewu na sama szybe przednia. Nie zawsze chce sobie grzac nogi... (chyba ze cos mnie ominelo, bo nie pamietam czy jak wcisne ten nawiew z guzika to czy nie jest wlasnie na sama szybe... ale wydawalo mi sie ze nie).
Można włączyć sam nawiew na szybę. Wystarczy cisnąć przycisk FRONT wtedy załączy się klima na szybę i od razu ręcznie wyłączyć klimę przyciskiem AC a nawiew wtedy zostaję i dmucha tylko na szybę bez klimy !
- Od: 10 cze 2008, 10:45
- Auto: M6 kombi 2.0 diesel 136km 2004
Dzieki maaro11
Sie czlowiek ciagle uczy
Przeszedlem zabieg czyszczenia klimy Forte'm. Powiem szczerze, ze po dwoch dniach capi w samochodzie nadal, ale skoro tak to pewnie grzyby tez sie nie cieszy... eee... cieszą
Czyli ze chyba pomoglo
(jakby sie okazalo ze jednak nie to napisze, ale pewnie juz nie napisze, wiec pomoglo
). Samochod warto dluuuuuugo wietrzyc po tym zabiegu. Przejazdzka w tym smrodku kosztuje lekkie objawy jak od przeziebienia, ale szybko mijaja.
Moje narzekania na czeste wlaczanie sie sprezarki/wiartaka odwoluje – tak ma byc (doktor Jaksa sluchal i wszystko gra).
ja używam do odgrzybiania najlepszego według mnie środka CarPlan Kleen Air. Tylko 30zł raz na pół roku a efekty rewelacja. Nie pamiętam już co to smród z klimatyzacji.
<img src="http://images41.fotosik.pl/119/66613bbb8f1d8913.jpg">
<br>
Z tym że ja stosuję własną metodę
wyciągam filtr kabinowy włączam KLIME i dmuchawe na MAX i przez otwór (nie zakładam plastikowej klapki) wpryskuje preparat bezpośrednio do układu wentylacji. Wtedy zasysa wszystko porządnie.
<br>
<img src="http://images38.fotosik.pl/119/022a6c051c94ffd3.jpg">
<br>
Drzwi i okna muszą być otwarte wtedy a nawiewy skierowane w stroną przeciewną do twarzy. Według mnie taką metodą lepiej odkazi sie klime niż sposobem opisanym w instrukcji. Choć ten w instrukcji jest prostszy to fakt
<br>
<br>
<br>
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Ja powiem szczerze ze po Forte raz poczulem zapaszek stechlizny – juz bardzo delikatny wprawdzie, ale byl. Coz, moze moj nos tez jest za czuly... (nawiazuje do mojego ucha
). Raczej wyglada jakby mialo sie uspokoic, bo od tamtej pory tez uzywalem i juz nie czulem, czas pokaze.
Wymienialiście kiedykolwiek osuszacz ?
<br>
<img src="http://images49.fotosik.pl/111/fa7fbf093fb41067.jpg">
Od kilku dni klima działa mi tylko od strony pasażera tzn. z lewej strony,( anglik). Od strony kierowcy jest nawiew, działa ale tak jak przy wyłączonej klimie. I do tego minimalny spadek mocy (czasami podczas jazdy) obojętnie z jaką prędkością bym nie jechał. Awaria klimy i spadek mocy powstały jednocześnie. Czy to brak czynnika? A co z spadkiem mocy? W warsztacie mówili mi, że to błąd w elektronice. Ps. w momencie gdy klima siadła ze środkowych nawiewów wyleciał biały dymek. Z góry dzięki za odpowiedź!
conradst
Mam pytanie, otoz wczoraj bylem w serwisie gdzie uzupelnialem wczesniej klimatyzacje . Mechanik podlaczyl zegar pod instalacje AC i stwierdzil ze ma za duze cisnienie w obiegu ( na zegarze pokazywalo 250 – 300 nie pamietram jakie to jednostki ), powiedzial ze mam zablokowana chlodnice od klimy i nie bedzie dzialac jak powinna. Dodam ze jak wlaczam klime to wiatraki chodza caly czas i leci zimne powietrze moze nie powala z nog ale cos leci. I teraz tak czy cos mi w aucie pada czy mechanik sam nie wie co jest grane? Prosze o pomoc, pozdrawiam
- Od: 31 lip 2007, 08:50
- Auto: Mercedes E250
Kupiłem mazdę 6 rocznik 2004 diesel 121KM, kombi. Ma problem z klimą. Jest teraz słonecznie i gorąco ok 30 stopni. Jednak jak ustawiam klimę na max to po prostu pocę się w samochodzie pomimo że jestem w samej koszuli. Powietrze dmuchane z nawiewów jest co najwyżej chłodne. Byłem w serwisie mazdy zrobili mi całą obsługę klimy wraz z wymianą filtra. Powiedzieli że powietrze w nadmuchu ma teraz 5 stopni. Co mi po tym jak jadę i nadal jest tak że w samochodzie jest gorąco i wg mnie to powietrze ma zdecydowanie więcej stopni. (będę jeszcze mierzył dzisiaj).
Mam porównanie z seatem (1998 rocznik) w którym jak się włączy klimę z obiegiem to w środku robi się dosłownie zimno.
Będę jeszcze jechał do serwisu żeby to przebadali ale chciałbym się dowiedzieć o wasze doświadczenia z klimą w tym modelu.
Może coś jest z załączaniem chłodzenia lub zamknięciem obiegu?
Dajcie znać bo w takim okresie brak klimy niweczy wszystkie plusy tego samochodu i odbiera przyjemność z jazdy.
- Od: 18 cze 2009, 08:59
- Auto: Mazda 6 2004 r, diesel 121KM
