Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Postprzez mike4 » 18 gru 2009, 01:19
Witam!
Czy ja też mógłbym prosić o manual na janster@o2.pl ?
Zgromadziłem trochę gratów, zima przyszła, więc trzeba by to zmodernizować.
Pozdrawiam.
mike4
Postprzez MarQs » 18 gru 2009, 21:51
czy ktos w ostatnim czasie dostal instrukcje?
CZY ktos w okolicach Wawy dalby rade cos takiego wykonac??
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez qzym » 18 gru 2009, 23:27
Ponieważ jestem załozycielem tego wątku, dla wszystkich zainteresowanych podaję link do manuali :
http://chomikuj.pl/qzym
Jeżeli ktoś ma problema ze zrozumieniem, polecam Google Tłumacz- choć wszystko jest na zdjęciach i schematach ładnie pokazane i opisane.
Montujcie i się śmiejcie jak inni skrobią sopelki !!! :P :P
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez kobyll » 19 gru 2009, 13:37
paweledi napisał(a):wyprzedzam twoje stwierdzenie że po lifcie to trzeba programować itd.
Wyjaśniam
Zgodnie z manualem do webasta które lata na tym forum pokazane jest : instalacja zegara przed liftem jak i po lifcie zrozumiane czy jeszcze instrukcje napisac do czytania ze zrozumieniem ?
info dotyczące że po lifcie trzeba programować "webasto "które śmigają po tym forum patrząc po manualu nie nie jest wymagane sterowanie webasta jest całe rozrysowane.
sam zegar posiada + sterowanie wiązką elektryczną , + zasilania samego zegara, – zasilania zegara , szynę BUS ( nie mylić z autobusem to tak do pisania po polsku )
Przeprowadzenie całej instalacji w manualu jest opisane gdzie się wpiąć jak i przeciąć kabelki
WYSTARCZY
Potwierdzam.
Trzeba poczytać manuala ze zrozumieniem, nigdzie tam nie ma wzmianki o upgradzie oprogramowania sterownika piecyka.
Rozbudowa w Mazdach 6 od 2005r. (poliftach) jest tylko hardwarowa, czyli:
– dokładamy pompkę cieczy z wiązką
– zegar sterujący np 1533 owalny + wiązka/kostka
– PIN z gumką hermetyzująca wpinamy w kostkę WEBASTO sygnał W-BUS PIN1
– przekaźniki
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez Myjk » 19 gru 2009, 13:52
kobyll napisał(a):Trzeba poczytać manuala ze zrozumieniem, nigdzie tam nie ma wzmianki o upgradzie oprogramowania sterownika piecyka.
Trzeba jeszcze rozumieć po niemiecku ;) Mimo to, porównywałem schematy instalacji z manuali do wersji przed i po lifcie. W manualu poliftowym są dwa schematy – do wersji z manualną klimą i automatyczną. To podobno tutaj jest główna różnica i należy na to uważać.
kobyll napisał(a):– dokładamy pompkę cieczy z wiązką
Hm... pompki nie ma "na stanie"? W zestawach na ebay nie widzę pompki.
Ale nie ma też tłumika do pieca. Więc to pewnie takie "komplety".
Edit: tutaj znalazłem z tłumikiem, a to największe w zestawie to pompa właśnie, czy piec?
Webasto-Thermo-Top-C-Benzin-1533
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez kobyll » 19 gru 2009, 14:08
to jest cale webasto do samochodu...kompletne ogrzewanie ze sterowaniem z zegara owalnego
ciekawe jaka będzie cena?
Postprzez Myjk » 19 gru 2009, 14:44
kobyll napisał(a):to jest cale webasto do samochodu...kompletne ogrzewanie ze sterowaniem z zegara owalnego
Dzięki bardzo za czytelny opis. :) Teraz już wszystko jasne.
kobyll napisał(a):ciekawe jaka będzie cena?
Pewnie do 4 tysiaków dojedzie... ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kobyll » 21 gru 2009, 09:50
600 EURO – 2 510,34 zł za nowego Thermo Top z/c bo jest to do benzyny tego nie zauwazyłem.
Postprzez paweledi656 » 23 gru 2009, 19:47
Manual do lf z automatyczna klimą jest na schemacie podlączenie do CAN więć to jest sterowanie wentylatorem w kabinie
analog steruje przekaznikami które mają załaczyć piec , pompke itd.
jedno z rozwiązań to skopiowanie oryginalnej wiązki i oddanie do mazdy , teraz podobno jest promocja 1600 zeta za zegar i wiązkę AZAUTO Puławska
lub zdolny elektryk
Od: 15 gru 2009, 20:21
Postprzez zenon » 23 gru 2009, 20:54
O czym ty piszesz??
Czy mówimy o 10 stronie niemieckiego PDFa?
Ja na tym schemacie nie widzę żadnego podłaczenia które mogło by wskazywać że to CAN jest.
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez kobyll » 24 gru 2009, 13:22
zenon napisał(a):O czym ty piszesz??
Ja też nie widzę tam żadnego CAN-a, to jest tyko załączenie przekaźnikiem K3 przekaźnika GRs.
GRs – Gebläserelais – przekaźnik dmuchawy.
Postprzez paweledi656 » 24 gru 2009, 22:28
jest ale nie mam czasu znowu tego przegladac
Postprzez paweledi656 » 28 gru 2009, 20:31
znalazlem goscia pod wawa
do rozbudowy webasta na postojowe z zegarem i cała reszta za
1345 zł graty + 700 robocizna brutto
jezeli ktos jest zainteresowany to na pw
gosc autoryzowany przez webasto poland
Postprzez paweledi656 » 28 gru 2009, 21:25
Postprzez paweledi656 » 28 gru 2009, 22:37
Postprzez kobyll » 28 gru 2009, 22:45
paweledi656 napisał(a):http://www.petemar.pl/pdf/ThermoTest_w1_19_pl_pl.pdf
A masz program w wersji PL? :P
Oraz interfejs bo bez tego ta instrukcja do niczego się nie przyda.
paweledi656 napisał(a):jest ale nie mam czasu znowu tego przegladac
Może teraz masz czas żeby przejrzeć i pokazać gdzie jest CAN?
Postprzez Myjk » 28 gru 2009, 23:52
paweledi656 – czy Ty się w końcu zreformujesz?...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez paweledi656 » 29 gru 2009, 07:31
interfejs jest na w dziale mazda 6 gosciu go tam zamiescił
Postprzez paweledi656 » 29 gru 2009, 23:24
No dobra miałem kwilke czasu i tak
Zegar kwadratowy nie ma podłaczenia do w-bus ( pin I na webasto ) posiada na schemacie 3 podlaczenia
Zegar jajo na schemacie ma 4 podłączenia
różnice w instalacji na moje oko
zegar kwadratowy posiada dwa przekaźniki
zegar jajo ma tylko jeden
więc na tym forum smigają dwa schematy :)
Postprzez qzym » 29 gru 2009, 23:54
Zapoznajcie się Panowie z manualami.
Mozliwe jest tylko zastosowanie zegara 1533(jajowaty0 lub Telestart.
Zegar kwadratowy odpada.
Zarówno wersje 2002-2005 jak i późniejsze maja sterowanie z 1 pina (W-BUS).
Możliwe jest wykonanie sterowania analogowego sygnałem +12V, ale wymaga to zmiany sterownika na agregacie.
