Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
Postprzez Wojtek » 1 lut 2012, 19:38
nabial82 napisał(a):Czy to nie dziwne ze po zmianie calego fotela problem istnieje dalej?czy cos jeszcze poza mata w siedzisku moze powodowac ten blad?
wszystko wykaze podlaczenie pod "odpowiedni" komputer ;)
Postprzez nabial82 » 2 lut 2012, 13:50
Wojtek powiedz mi prosze czy tylko serwis posiada odpowiedni komp zeby to sprawdzic?nie istnieje domowa metoda na wybadanie tego problemu?
Z gory dzieki
Od: 16 lip 2009, 16:31
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna
Postprzez Wojtek » 2 lut 2012, 20:31
witam,
domowa? ... nie bardzo...
IDS lub niektore ELM327, ale ze specjalnym softem ;)
poczytaj:
viewtopic.php?f=60&t=50971&hilit=skaner&start=120
Postprzez nabial82 » 4 lut 2012, 11:02
To jestem w czarnej du... ELM327 1.4 nie laczy sie ani ze Scanxl ani z zadnym innym rozsadnym programem.Czy to oznacza ze musze udac sie do ASO?A moze by tak wyjac kontrolke co swieci na czerwono i deska bylaby czysta?...tylko czy poduszki wtedy zadzialaja podczas zderzenia??
Jednak Polak to kombinator :)
Postprzez zetek » 6 lut 2012, 20:59
Jak świecą to nie działają. Dlaczego masz taki wielki problem, żeby dojechać do tego ASO ????????
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez nabial82 » 10 lut 2012, 18:58
Koszt diagnozy w ASO to jakies 80funtow.Kupilem fotel,potem zamontowalem emulator potem kupilem kabel ELM327 z programami wiec probuje zebrac wiadomosci i zrobic to sam.Jesli sprobuje wszystkiego i nie da rady to pojade do ASO :)
Postprzez zetek » 10 lut 2012, 22:22
Stać na M6, a nie stać na serwis ??????????????? Tym kablem siedzeniem i emulatorem to juz pewnie przepłaciłes ten serwis
Postprzez nabial82 » 10 lut 2012, 22:53
Bez przesady Zetec to auto ma 9lat i przebiek 86k mil wiec nie jest niczym niezwyklym.
Owszem masz racje calym tym ekwipunkiem pewnie juz przeplacilem i dlatego tez probuje to zalatwic w inny mozliwy sposob zeby nie dokladac :)
Jesli moze ktos cos doradzic to bede wdzieczny a jesli nie to rowniez jestem wdzieczny za przejrzenie mojego postu :)
Postprzez Wojtek » 11 lut 2012, 16:09
nabial82 napisał(a):Koszt diagnozy w ASO to jakies 80funtow.
podjedz na ktorys spot w UK... to zobaczymy... <faja>
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 15 lut 2012, 14:43.
Powód: to wszystko jest w tym wątku
Postprzez nabial82 » 8 mar 2012, 20:16
Dzieki wszystkim za pomoc :) podlaczylem emulator pod nieodpowiednie siedzenie kierowca w UK to pasazer w PL niestety taka niemota jak ja tego nie wie :)
Dla zainteresowanych kodu 48 i posiadajacych emulator:kostka znajduje sie pod siedzeniem pasazera z przodu(nie z tylu jak probowalem podlaczyc kolejny błędny raz)Rozpinamy 2biale wtyczki.w jednej z nich sa 3 przewody koloru:bialy,brazowy,czerwony.ucinamy kable przed wtyczka.podpinamy kable zgodnie z kolorami emulatora(chyba ze instrukcja emulatora nakazuje inaczej)i wpinamy podlaczony emulator z biala kostka w druga biala kostke pod siedzeniem po czym otwieramy piwo cieszac sie pozbyciem migajacej cholernej diody SRS :)Uciety pozostajacy kabel izolujemy popijajac schlodzone piwko:) Cala czynnosc wykonujemy na zgaszonym zaplonie.Niektore emulatory wymagaja usuniecia bledu z komputera,moj tego nie wymaga wiec to tyle z mojej strony.D
Dzieki za odpowiedzi raz jeszcze :)
Postprzez Wojtek » 8 mar 2012, 23:40
prosic ;)
ps. ciesze sie, ze juz masz to zrobione... <faja>
Postprzez dobrzyn22 » 8 mar 2012, 23:51
<diabełek> <lol> to jest najlepszy moment :D
PS. sorry za OT...sam po sobie posprzątam za jakiś czas <glupek2> <lol>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 11 mar 2012, 14:20.
Powód: post powielony w 2 wątkach
Postprzez michaladas » 15 mar 2012, 14:44
Widze ze problem jest poważny,mam taki sam pierwsze miga pozniej swieci wlasnie takimi samymi kodami 4 pozniej 8 razy a potem swieci!! Myslalem ze to sprawa jakiegos styku bo czasami nie sygnalizuje nic a czasami wrecz przeciwnie miga i denerwuje :( Piasal ktos wczesniej ze to poduszka pasażera ale mi tak sie tez dzieje jak sam jade wiec juz nie wiem co o tym myslec a pozatym nie sygnalizyje mi na kokpicie niezapietych pasów pasazera! Jak ktos ma rade na załatwienie tego problemu to chetnie skorzystam :)
michaladas
Postprzez nabial82 » 17 mar 2012, 20:57
Mistrzu nie ma znaczenia czy jedziesz sam czy wieziesz 5 chlopa :) jesli mata jest uwalona to bedzie swiecic.czasami nie miga i wtedy myslimy ze jest po klopocie(ja tak myslalem :) )ma na to spory wplyw temperatura.jesli zimno to miga ale tez nie jest to zasada.pierwsza rzecz to zerknij na styki pod siedzeniem pasazera z przodu,tak na wysokosci sisiora:) (biala wtyczka z 3 kabelkami(brazowy,czerwony i bialy)jeslijest dobrze wpiete to mata umarla.
Nie lacz prosze dwoch usterek (brzeczek pasow)naraz tak od razu.
Szybkie pytanie czy swieci Ci kontrolka od pasow na desce?
Rozwiazanie maty domowym sposobem podawal juz jakis uzytkownik na tym forum razem z fotorelacja.jesli Ci sie nie powiedzie to emulator i powinno zadzialac(ja tak mialem)z tym ze zle podlaczony emulator moze miec wplyw na brzeczek od pasow ale wtedy deska rozdzielcza to pokazuje :)
napisz co namotales :)
Postprzez adriano92 » 17 mar 2012, 21:05
Witam, wywaliło u mnie kod 21, to jest błąd obwodu bocznej poduszki pasażera, przeczyściłem wszystkie kostki, które znalazłem pod siedzeniem, ale nic nie pomogło, czy ktoś rozwiązał już ten problem bez podjeżdżania na serwis?
Od: 18 lip 2011, 00:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez dobrzyn22 » 17 mar 2012, 21:45
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=64818&hilit=21+srs
PS. nie piszemy identycznych postów w kilku wątkach(będą usuwane)
Postprzez michaladas » 20 mar 2012, 14:36
Świeci mi kontrolka niezapiętych pasów choć w mojej wersji sygnalizuje mi tylko od strony kierowcy! W takim razie bede próbował z tym emulatorem tylko jeszcze jedno pytanko: czym kierowac sie przy jego zakupie czy one sa uniwersalne do kazdego rodzaju auta czy przypisane do danego modelu i marki?
michaladas
Postprzez nabial82 » 30 mar 2012, 17:35
W moim rowniez tylko od kierowcy.
Emulator do mazdy,tu nie ma specjalnie problemu z kupnem na allegro-w UK jest :)
