Webasto – opis regulacji i ustawiania.
U mnie w Mazdzie 6 jest to webasto "jajowate" ale od początku coś z nim jest nie tak. Gdy ręcznie próbuję włączyć Webasto ( oczywiście palnik , a nie wentylację) to słychać tylko pojedyncze cyknięcie z pod maski i nic się nie dzieje, zupełna cisza. Gdy ustawiam przyciskiem SET godzinę załączenia ogrzewania postojowego to o tej godzinie włącza się tylko nawiew ale cały czas zimny. Pod maską nie słychać charakterystycznego dźwięku pracy webasta. Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał ? Może ktoś z was wie czy webasto ma pod maską jakiś dodatkowy bezpiecznik lub przekaźnik który mógł się spalić ?
Hej. Od lipca mam wymarzoną szósteczkę. Mam Webasto z jajkiem. Po za tym na szybie kolo lusterka jest przyklejona antena Webasto, tylko nie mam pilota :–( Ktos wie jakiego pilota szukać w necie żeby wszystko grało? Jest masa na allegro do volkswagenow itp. a do Mazdy nie moge znaleść. Przeczytałem cały ten temat i jak ktoś porusza temat pilota to zostaje to zawzwyczaj bez odpowiedzi. W tym temacie kilka razy powtórzyła się nazwa telestart t80. Taki mają wszystki 6stki z fabrycznym ogrzewaniem postojowym? Do tego mam szukać pilota? Bardzo proszę o pomoc bo na dworzu coraz zimniej :–)
Znalazlem w schowku naklejke Webasto model thermo top c
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
http://www.serwiseberspacher.com/index.php
Masz do góry link i spróbuj zadzwonić do nich. Facet uratował u mnie dogrzewacz silnika i zna się na temacie. Może Tobie pomoże w temacie pilota
Dzięki spróbuje. Chociaż z tego co się już trochę zorientowałem to wszystko na czym jest napisane Webasto kosztuje majątek albo jeszcze więcej
Także w przypadku pilota pewnie ręce mi opadną.
Bomber.ktmg napisał(a):Webasto kosztuje majątek albo jeszcze więcejTakże w przypadku pilota pewnie ręce mi opadną.
racja
jestem świeżo upieczonym właścicielem Mazdy6
i własnie zacząłem się interesować Webasto.
Koszt za przerobienie ogrzewania na postojowe sterowane z pilota jaki usłyszałem przez telefon
zamurowało mnie.
3500 PLN komplet z montażem (cena w 100licy)
SKIRZOO
To cena kosmiczna w 100licy
Do M5 facet którego podałem w linku wyżej powiedział około 2000 pln czyli rozbudowa dogrzewacza Ebera
Panowie, założyłem sobie webasto w moim M6 przed liftem.
Zegar to tzw "jajko".
Gdy włączę z "palca" to pracuje normalnie.
Ale jeśli ustawię jakąś konkretną godzinę to już się nie włączy.
Gdzie może być problem??
Witam wszystkich,
Przyszła zima i zaczął się problem Webasto. W poprzednim roku wszystko działało tak jak należy, trochę czasami dymiło ale działało. Dziś chciałem włączyć przed odpaleniem silnika i kicha. Ręcznie zegar się zapala można wszystko ustawić, wentylator pracuje, Webasto chuczy, ale po 1min się wylacza, a zegar gaśnie. Wcześniej było jeszcze charakterystyczne cykanie teraz nietego nie ma.
robiłem twardy reset, ale nic nie dalo. Gdzie można szukać przyczyny ? Przy odpalonym silniku też nie czuć dogrzewania silnika.
vag kkl na ftdi w dłoń i diagnostyka komputerowa prawde ci powie, bez tego można tylko gdybać, jeśli nie słychać pompy paliwa (cykania) to znaczy że sterownik na piecu przy starcie łapie błąd i robi tylko przedmuch pieca czyli może to być wszystko, niby można posprawdzać niektóre rzeczy na krótko i miernikiem ale łatwiej i szybciej podłączyć pod komputer tym bardziej że za kabel zapłacisz 40zł z wysyłką a program jest darmowy na stronie webasto
Witam wszystkich
mam pytanie chodzi mi o dzialanie webasto czyli tak. Na uruchomionym silniku webasto działa prawidłowo uruchamia się to słychać ale jak chcę uruchomić sobie na konkretną godzinę jak silnik nie pracuje to wywala błąd za wczesne rozpoznanie płomienia i się nie uruchomi, mam Mazde 6 2006 2,0 diesel i webasto (jajko), prąd akumulatora nie spada poniżej 12,3 wolt, diagnozuje programem webasto.
- Od: 14 wrz 2013, 11:13
- Auto: Mazda 6 kombi sport 105kw 2006
Mój problem z Webasto polega na tym, że nie ma nadmuchu. Przy włączeniu płomyka Webasto dziala, buczy i słuchać pompke,ale panel od nawiewu tylko mrugnie i koniec. Po około minucie lub dwóch Webasto wyłącza sie. Jakieś pomysły
PS. Wymieniałem akumulator ostatnio
