centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Postprzez fate » 15 maja 2017, 21:23
miałem tak w hondzie i nie udało już się naprawić :|
Od: 20 sty 2017, 22:34
Auto: Lancer X 2.0 150KM Cxxx 11'
Mazda 6 4D USDM AT4 L3 178KM GG 05'
BMW 3 E91 2.5 218KM UK 05'
Civic 6 4D JDM MT d14 90KM EJ9 98'
Postprzez avrski » 23 maja 2017, 08:44
jestem nowy na forum.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy swą aktywnością pomogli rozwiązać mój problem (klepanie zamków, itd...) :)
Dzięki szczegółowym opisom oraz zdjęciom MARER, Krzysiek197772, smoku84, gzenek, dobrałem sie do tej wtyczki (2 piny) w kilka minut, bez żadnych uszkodzeń.
Dzięki Wam czułem się jak doświadczony mechanik <jupi>
smoku84 – wyglada na to, że masz całkowitą rację. Ta dwupinowa wtyczka + blaszki w servo działa jako czyjnik prawidłowego położenia zamka, czyli dokładnie czujnik stanu technicznego zamka, cięgien oraz luzów pomiędzy.
Jej odłączenie nie powoduje żadnych problemów jak brak którejkolwiek funkcji itp.
Jednak w dłuższej perspektywie może być konieczna wymiana cięgien lub całego zamka.
Dzięki. <oczko>
avrski
Postprzez yosquad » 28 maja 2017, 11:45
Podepnę się pod temat bo jak jak widzę jest nas wielu tutaj którzy mają problemy z zamkiem centralnym. W mojej madzi problem polega na tym że jak zamykam drzwi z pilota to zamykają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy. W drzwiach kierowcy słychać jak by centralka chciała zamknąć drzwi i nawet ten guzik co jest przy klamce wewnętrznej troszkę się poruszy i tyle. Przy otwieraniu jest to samo. Jaka tego może być przyczyna i gdzie szukać usterki ?
Od: 14 maja 2012, 14:34
Auto: Była Mazda 323f BA 1.5 16V 95r Jest Mazda 6 HB 2.0 D 03r
Postprzez drx8 » 29 maja 2017, 06:54
Ja mam to samo. Siłownik powiedział pa pa. Ja zamykam auto przyciskając drugi raz zamknięcie na pilocie. wtedy drzwi zamykają się i ryglują (tzn. od wewnątrz nie otworzysz drzwi ręcznie).
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez silver88 » 9 cze 2017, 17:42
Mam trochę inny problem. Dzisiaj nagle oba piloty przestały działać z odległości wiekszej niż pół metra od auta. Baterie wymienione, nadal to samo, muszę przybliżyć pilota bardzo blisko szyby żeby zaskoczyło. Otwieranie z zamka działa bez zarzutu. Wygląda to tak, jakby "odbiornik" sygnału z pilota stracił drastycznie czułość. Gdzie on się znajduję i co się mogło stać?
EDIT:
Mój problem rozwiązął się sam.. dla ciekawych: pojechałem na stację, do sklepu itp. pilot zaczął działać normalnie, wróciłem pod dom: znowu to samo... na drugi dzień już było wszystko OK i jest tak aż do teraz. Wpadłem na pomysł, że może ktoś stanął niedaleko autem z jakimś zagłuszaczem GSM/innym antyraderem, albo czyms, co zakłócało sygnał z pilota.
Od: 26 paź 2013, 21:56
Auto: Mazda 6, 2.3, 2006
Postprzez em_dzej » 26 paź 2017, 12:57
AloHa
Ześwirował mi centralny zamek :| .
Wcześniej czasami zdarzyło się że w trakcie jazdy wszystkie drzwi się zamknęły i tyle otwierałem je od wewnątrz "jezyczkiem" i było ok.
Wczoraj drzwi zamykały się już za każdym razem po otwarciu.
A teraz to już "żyją własnym życiem" , w module sterowania cały czas coś stuka i puka jakby stycznik, i siłowniki dostają jakieś sygnały jakby próbowały coś działać .
No nie mam pomysła , rozebrałem drzwi kierowcy wszystkie cięgna wyglądają ok , zamek przesmarowałem z kluczyka jest to samo
Ma ktoś jakiś pomysł <co?>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez xRafalx » 26 paź 2017, 13:57
Spróbuj odpiąć tą wtyczkę w drzwiach kierowcy. Jeśli to nic nie da to odepnij zamek całkiem i zobacz co coś pomoże, jeśli nie to według mnie ześwirował BCM(jak coś to pw bo mam taki)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez em_dzej » 26 paź 2017, 14:45
xRafalx napisał(a):Spróbuj odpiąć tą wtyczkę w drzwiach kierowcy
Idę to obczaić
Dopisano 26 paź 2017, 16:12:
no i działa <rotfl>
dzięki za pomoc
PS najlepsze jest to że ja dzis juz rozebrałem raz te drzwi i wszystko przeczyściłem cięgna posmarowałem i złożyłem , ale wszystkie wtyczki powpinałem :|
MACIEK
Postprzez Krzysiekkrk85 » 15 lis 2017, 22:33
xRafalx napisał(a):Spróbuj odpiąć tą wtyczkę w drzwiach kierowcy. Jeśli to nic nie da to odepnij zamek całkiem i zobacz co coś pomoże, jeśli nie to według mnie ześwirował BCM(jak coś to pw bo mam taki)
Cześć. Opętało mi wczoraj Madzie. Po otwarciu z pilota zamki natychmiast się zamykają. To samo po otwarciu z rygla od strony kierowcy. Otworzyć da się jak szybko szarpnę drzwiami, ale wtedy w ogóle centralny zaczyna wariować i klika non stop próbując z powrotem się zamknąć. Otwieranie kluczykiem działa chociaż też nie za każdym razem. Czasem muszę przekręcić 2 razy kluczyk żeby drzwi się od razu nie zamknęły.
Wszystkie rygle się ruszają więc siłowniki są chyba ok.
Problem pojawił się po tym jak siedziałem chwilę w aucie z zamkniętymi od środka drzwiami.
Kluczyki przeprogramowałem i kontaktują się z centralką bez problemu.
Czy odpięcie tej wtyczki pomoże czy mam szukać innej przyczyny.
Od: 19 maja 2015, 07:50
Postprzez MI$ » 20 lis 2017, 22:12
I moja Madzie dopadł "swirujący zamek".
Odpiecie wtyczki ze zdjęcia powyżej pomogło.
Ale czy ktoś mi wytłumaczy od czego ona jest?
Albo jakie są skutki jej odpiecia prócz poprawnie działającego zamka <glupek2>
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez MariuszTG » 21 lis 2017, 09:08
Sprawdźcie czy po odpięciu tej wtyczki działa wam podwójne ryglowanie. U mnie po zmianie siłownika na taki od anglika (wtyczka bezużyteczna w tym momencie) to był jedyny defekt jaki zauważyłem.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez MI$ » 21 lis 2017, 10:27
HA, no właśnie wszystko działa jak powinno !!
Podwójne ryglowanie, otwieranie/zamykanie z pilota jak i mechanicznie od wewnątrz, kluczykiem w zamku również.
Stąd pytanie od czego jest ten kabelek ?? <nauka>
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez Tomaszkrk » 22 lis 2017, 21:26
Witam mam wielki problem z centralnym w mojej 6, mianowicie gdy ja kupiłem nie zamykał się drzwi kierowcy z pilota reszta zamykał się normalnie(dodam że kluczykiem zamykał się wszystkie drzwi) . Dziś gdy otworzyłem drzwi kluczykiem zaczęło coś pykac tak jakby centralny otwierał drzwi. Później gdy zatrzymałem się zamknąłem samochód pilotem zamknęły się wszystkie drzwi oprócz drzwi pasazera i drzwi pasażera mogę zamknąć tylko od środka. Szukałem na forum i musiałem założyć nowy temat bo niema takiego problemu
Od: 22 lis 2017, 21:09
Auto: Mazda 6 1.8 GG 05
Mazda 6 2.0 165km GJ 13
Postprzez dobrzyn22 » 23 lis 2017, 05:53
Tomaszkrk napisał(a):Szukałem na forum i musiałem założyć nowy temat bo niema takiego problemu
Ale jest pasujący wątek i to w nim należy się dopisać w takim przypadku <czytaj>
-->łączę
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez vegasnight9 » 24 gru 2017, 14:38
Panowie w którym miejscu w aucie znajduje się sterownik/moduł centralnego zamka? Kupiłem używany i muszę wymienić a nie wiem gdzie szukać :) Nie działa mi zamykanie guzikiem, muszę wkładać kluczyk do zamka za każdym razem :/ bateria w pilocie wymieniona, dwa kluczyki sprawdzone, procedura programowania nie działa, zero reakcji. Aha można tak ot sobie wymienić ten sterownik i zaprogramować kluczyk? Nie ma to powiązania z imobilajzerem ?
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez MI$ » 9 kwi 2018, 14:43
Panowie, HELP !!
W listopadzie wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy na nowy (znana sprawa z samo otwierającym się zamkiem).
Mamy kwiecień a nowy zamek padł.
Nie mogę otworzyć drzwi od środka. Myślałem że sprężynka ale o dziwo otwieranie klamką od zewnątrz działa.
Wszystkie cięgna na swoim miejscu.
Ktoś się spotkał z taką awarią ?
Aktualizacja.
Jednak nie wszystkie linki na swoim miejscu...
Wsadzone na swoje miejsce i jest git :)
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez TomAshQVX » 6 sie 2018, 01:09
Podczas zamykania/otwierania samochodu z pilota, drzwi kierowcy czasami się zamykają/otwierają, a czasami nie – loteria. Wszystkie pozostałe drzwi działają tak jak powinny, a tylko drzwi kierowcy mają taki problem. Jak zamykam/otwieram drzwi z kluczyka to tego problemu nie ma – wszystko działa.
Czy ktoś miał taki problem? Czy ktoś wie jak to naprawić?
Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz
Od: 6 sie 2018, 00:53
Auto: Mazda 6, 2004, 2,0 l Diesel, 16/OHC Turbo, 136KM, RF-5C
Postprzez Michazzz » 10 sie 2018, 12:37
Przeszukaj tematy na forum, bo jest tam informacja jak to obejść aby w miarę normalnie funkcjonować. Najprawdopodobniej siłownik zamka po stronie kierowcy pada lub już padł.
Od: 17 paź 2017, 11:20
Auto: Mazda 6, Diesel 1998 cm3, 121KM, 2004, GY
Postprzez Macgyver174 » 26 lis 2018, 12:59
Witam, mam nastepujacy problem w mojej mazdzie 6 gy mianowicie od kilku dni przestal mi dzialac centralny zamek w lewych [jakich?] drzwiach nie reaguje ani na pilota ani na otwieranie z kluczyka... Czy to oznacza ze silownik do wymiany czy powinienem sprawdzic najpierw jakies inne rzeczy przed wymiana? I czy taka wymiana jest trudna dla laika czy tez powinienem sobie z tym poradzic? ☺️ pozdrawiam.
Od: 29 paź 2018, 16:38
Auto: Mazda 6 2.0 147km benzyna, 2007r
Postprzez Michazzz » 28 lis 2018, 09:03
Rozbierz boczek, po lewej na dole – w rejonie oświetlenia podłoża po otwarciu drzwi – będzie wtyczka, którę możesz odłączyć. Wtedy powinien Ci działać centralny z pilota ale otwarte będa drzwi kierowcy. Te zamkniesz bez problemu z kluczyka. Jeśli tak będzie to znaczy, że siłownik zakończył swój żywot. Polecam kupić nowy w sklepie mazparts.
