System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
Postprzez Adam B. » 17 kwi 2016, 00:06
Skoro IDS wykryl usterke tej anteny w zderzaku to kup używke na allegro za jakies 100 zł, podmien i powinno byc po problemie.
Od: 23 lip 2015, 21:34
Auto: Mazda 6 Kombi 143km 2006 r.
Postprzez El-Vis » 18 kwi 2016, 20:52
Owszem wykrył ale nie wiem czy zwróciłeś uwagę ale z tyłu są trzy anteny – jedna w zderzaku a dwie przy nadkolach.
Kupiłem od CX'a (jak napisano wcześniej, że będzie działać) i mechanik przy okazji innych robót mi to podłączy pod koniec kwietnia.
Pytam, gdyż może ktoś miał podobnie jak ja i czy jest możliwa awaria także tych dwóch pozostałych?
Od: 8 gru 2009, 17:26
Auto: Mazda 6 I MZR GG (po Lifcie) 2.3 166KM Hatchback 2005r.
Postprzez Adam B. » 23 kwi 2016, 00:27
W mazdzi 6 z tyłu jest tylko jedna chyba ? przynajmniej u mnie w kombi tak jest. 2 są w drzwiach przednich i jedna jest koło ręcznego.
Postprzez El-Vis » 23 kwi 2016, 22:58
Niestety są na pewno 3.
Oprócz zderzaka – dwa przy nadkolach.
Postprzez El-Vis » 3 maja 2016, 09:08
Witam ponownie.
Po wymianie Anteny z tyłu (pod zderzakiem) problem zniknął – brak czerwonego napisu KEY lecz... auto otwiera się tylko i wyłącznie poprzez przycisk przy klamce kierowcy – pozostałe nie reagują wcale :( Jakiś pomysł?
Postprzez Adam B. » 11 maja 2016, 07:02
Jeśli karta nie odpowiada mrugnięciem po wcisnieciu przycisku w klamce to moze byc niesprawny przycisk
Postprzez El-Vis » 11 maja 2016, 10:47
Mam rozumieć, że bez rozbierania drzwi i bagażnika się nie obejdzie...?
Postprzez Adam B. » 11 maja 2016, 22:41
No tak moze byc, ale pewny nie jestem.Poszukaj na forum cos a temat tych przyciskow, gdzies juz cos takiego napewno widzialem moze mozna w jakis sposob je sprawdzic.
Postprzez portyk » 20 wrz 2016, 11:03
Mam podobny problem, natomiast czy ktoś może udzielić informacji jakie napięcie powinno być na kostce przy antenie? Nigdzie nie ma takiej informacji. Mam po wciśnięciu przycisku na wtyczce 1.2 V
portyk
Postprzez motobandzior » 23 lut 2018, 17:33
Nie znalazlem nigdzie na forum rozwiazania mojego problemu z keyless.
Do pewnego czasu system dzialal poprawnie. Pozniej dzialal raz na jakis czas. Obecnie nie dziala wcale. Samochod nie wykrywa czy karta jest w srodku czy nie. Auto odpala tylko z kluczyka. Przyciski na drzwiach do otwierania i zamykania auta nie dzialaja. Po nacisnieciu przycisku w drzwiach na karcie nie miga zadna dioda. Z karty normalnie mozna otworzyc drzwi i zamknac. Wtedy tez dioda miga. Bateria w karcie jest nowa. Gdzie szukac przyczyny?
Od: 27 sty 2016, 15:59
Auto: Mazda 6 kombi 2007r 2.0 Diesel MZR CD
Postprzez PiotrekKrzyzak » 27 kwi 2018, 14:33
Witam. Mam takie sam problem jak kokega wyzej. Moze ktos pomoze. Napisze chociaz gdzie sa te antenu w Mazda 5 2005r 2.0 Pb. Nie ma w kole zapasowym ani w zderzaku. Wyglada jakby caly system nie dzialal. Jest moze od tego jakis bezpiecznik?
Od: 27 kwi 2018, 14:30
Postprzez missiek1709 » 18 maja 2018, 21:25
Witam. Mam problem z moją madzia <płacze>
Od kilku dni nie działa mi otwieranie z guzików na klamkach ani na klapie bagażnika. Gdy naciskam tą gumeczkę dioda na karcie reaguje lecz drzwi się nie otworzą ani nie zamkną...
Po podpięciu do serwisówki Mazdy wyskoczył niekasowalny bląd B1320 Otwarty obwód czujnik niedomknięcia drzwi kierowcy. I teraz pytanie. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Lub ewentulanie za co się brać bo nie chcę rozbierać połowy drzwi w ciemno.... Czy to może być ten gumowy guziczek co odpowiada także za oświetlenie wewnątrz auta??
Proszę o pomoc :) :) :) :)
Od: 12 sty 2018, 18:15
Auto: Mazda 6 GY 2006
2.0 CiTD 143km +DPF
Postprzez Yankess » 12 wrz 2018, 17:07
Witam kupiłem cx-9 2007 właśnie z takim samym kłopotem z karty otwieram i odpale auto natomiast przyciski nie działają (po naciśnięciu przycisku zapala się lampka na karcie ale nie otwiera) auto normalnie odpala ale KEY świeci cały czas <glupek2> w ASO powiedzieli mi że nie ma komunikacji z tylna antena na kostce nie mam w ogóle napięcia tam czy wiecie czy powinno ono tam być za nim kupie antenę do cx-9 kosztuje w aso 720 zł nigdzie nie widzę używek chyba ze wiecie że pasuje od innego ? na ebay 100 $ z wysyłka 140$ wolał bym tyle nie wydawać na to :) szczególnie że wolał bym sprawdzić pierw czy ma mieć napięcie tam antena
Od: 10 sie 2018, 18:25
Auto: Mazda CX-9 2007 3.5 lpg
Postprzez henex1980 » 26 paź 2021, 08:47
Witam. Mam nadzieje ze w dziale mazdy 6 znajde jakies wskazówki bo na forum cx9 nikt nie ma pojecia o problemie. Cx 9 z 2009r. Keylessgo dział coraz gorzej. Raz wchodzę do auta przekręcam stacyjke i odpalam bezkluczykowo ale podczas jazdy miga czerwona kontrolka "key" Po otworzeniu i zamknięciu drzwi czesto slysze sygnaly dźwiękowe. Niekiedy odpalanie z karty blokowane jest przez immo. Wtedy musze włożyć klucz do stacyjki i zawsze auto odpala bez problemu. Co dziwne te objawy dotyczą obu kart. Do tego jeszcze nie działaotwieranie z klamki. Czasem zaskoczy ale to loteria. Antena pod zderzakiem (ponoc awaryjna) wyglada na sprawna.Baterie nowki ( napiecie 3,10V) Kod z forscan :
Kod: B1600 – Sygnał transpondera kluczyka zapłonu PATS nie jest odbierany.
– Możliwe przyczyny –
– Wadliwy kluczyk zapłonu – Uszkodzona
antena PATS lub kable
– Uszkodzenie
modułu PCM : Otwieranie zamków drzwi pilotem (klucze nie są wymagane)
Prosze Was o sugestie. Czy to może być moduł keylessgo? Czyzby obie karty były wadliwe/uszkodzone?
henex1980
Auto:Mazda cx-9 2008r
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez kryzys » 30 lis 2021, 19:47
Odgrzeję temat.
Mam problem z ikoną czerwoną KEY na desce. Powodem najprawdopodobniej antena z tyłu.
Nie wiem tylko czy padły styki, czy nie została podpięta po naprawie tyłu, czy może po kolizji wyrwało kable i jest niesprawna przez to.
Pytania moje to:
1. Ile jest w końcu anten z tyłu i w jakich miejscach?
2. Czy dostęp do niej/nich wymaga zrzucania zderzaka czy jest dojście do niej/nich bez demontażu?
Mazda 6 Speed.
Od: 4 lis 2020, 22:10
Auto: Mazda 6 Speed
