Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez KamiLo_mazda_6 » 22 paź 2012, 20:09
Właśnie nie sprawdziłem po przekręceniu kluczyka że tak powiem nie do połowy tylko normalnie.A odnośnie gaśnięcia tych świateł to ta Mazda jest z silnikiem 2.0 benzynowym,może w benzynie działa to inaczej niż w dieslu.W każdym razie problem jest nie rozwiązany a że to mój brat cioteczny to troche mi głupio że po tym podłączeniu wystąpiły problemy
KamiLo_mazda_6
Postprzez Mandey » 22 paź 2012, 22:46
Ja wziąłem + po stacyjce zaraz z pierwszego przekaźnika od lewej. Z tego obok czerwonego okręgu, idzie od niego cieniutki niebieski kabelek :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Zagubiona » 26 paź 2012, 19:24
Witam, od roku posiadam Mazdę 6 z 2003r. Zakup auta miał być spełnieniem marzenia o nowszym modelu Mazdy, bo przed obecną M6 jeżdziłam Mazdą 626 z 1990r. i tak naprawdę to właśnie ten stary poczciwy samochód sprawił, że darzę tą markę pewnym sentymentem. Niestety po zakupie zderzyłam się z rzeczywistością, nowsza Mazda owszem- wygoda, elegancja, wyższy standard jazdy, ale po ok. roku użytkowania wyszły problemy z silnikiem i to takie, że silnik ten wymagał remontu kapitalnego. Zmierzając do sedna, po odebraniu samochodu z warsztatu po w/w remoncie pojawił się problem z nagłośnieniem w aucie. Do czasu remontu słuchałam np radia na glośności 2, 3 i było to (jak dla mnie) wystarczające, niestety po odebraniu samochodu z warsztatu na tym poziomie głośności radia prawie nie słychać. Żeby osiągnać tą sama moc dźwięku muszę rozgłośnić do poziomu 5, 6. Na poziomie 1 obecnie nie słychać nic :( Zastanawiam się co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i gdzie szukać pomocy. Jako kobieta nie mam zbyt dużego, technicznego pojęcia o motoryzacji (dlatego liczę na was Panowie), ale wydaje mi się, że remont silnika nie powieniem wpływać na system audio i jego poziom głośności. Zaznacze jeszcze, że radio jest fabryczne. Z góry dziękuję za pomocne komentarze i pozdrawiam :)
EDIT(moderator) łączę z istniejącym wątkiem
Zagubiona
Postprzez Marianek » 26 paź 2012, 20:32
Proszę pisać we właściwych działach, przenoszę do GG/GY.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez avis21 » 26 paź 2012, 20:44
Witaj,
Nie mam mazdy .. jeszcze .. Prawdopodobie przy naprawie odłączyli klemy od akumulatora. Może Twoje radio ma jakieś funkcję "podbicia glosu", które miałaś ustawione wcześniej i nie wiedziałaś o tym. Po resecie (odłączeniu akumulatora) wsio wróciło do stanu defaultowego/domyślnego. Stad ta zmiana w regulacji głośności.
avis21
Postprzez Mandey » 26 paź 2012, 21:14
Odnośnie powyższego posta, możesz spróbować, naciskając prawe pokrętło radia (te od ustawiania manualnego częstotliwości radiowych) ustawić ALC na poziom 3. Naciskając te pokrętło powinno kolejno wyświetlać się: bass, mid, tre, bal, fad i ALC. Te ostatnie kręcąc tym pokrętłem w prawo ustaw na 3 i daj znać czy pomogło ;)
Pozdrawiam :)
Postprzez tejot27 » 29 paź 2012, 14:32
Mój problem polega na tym że władam płyte czyta czyta po czym oddaje i nic radio śmiga jak trzeba czytałem wszystkie strony chciał bym tylko potwierdzenia diagnozy z góry dzięki
Od: 12 paź 2012, 22:00
Auto: Mazda 6, 2.3, 2002
Postprzez airbob » 29 paź 2012, 16:00
Do tejot27
A jaką diagnozę stawiasz ?
Do Zagubiona
Odnośnie przypadku z regulacją głośności to dość zaskakujące że wcześniej słuchałaś z głośnością na poziomie 2-3 punktu. Wtedy naprawdę niewiele słychać. Czy jesteś w 100% pewna swoich odczuć ?
Czasem jest tak że jak oddamy swoje autko w inne ręce to po odbiorze odruchowo zaczynamy szukać co jeszcze się dodatkowo zepsuło.
Może pozostali użytkownicy wypowiedzą się z jaką przeciętną głośnością słuchają swojego radia w m6.
Bo jak dla mnie to twoje 2-3 to za mało a 5-6 to właśnie taka rozsądna wartość.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez tejot27 » 29 paź 2012, 17:19
Chciał bym żeby to było przeczyszczenia laseru chyba że się myle ????
Postprzez dobrzyn22 » 29 paź 2012, 18:51
airbob napisał(a):Może pozostali użytkownicy wypowiedzą się z jaką przeciętną głośnością słuchają swojego radia w m6.
ja słucham tak 3-4 (z zaznaczeniem, że mam rozbudowane CA, co wpływa zapewne na głośność)
PS. a max, co słuchałem to jakieś 28 i już łeb urywało <szok>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Pioteq25 » 29 paź 2012, 19:08
Dobrzyn masz wzmacniacz, a to inna bajka. Wszystko zależy jak ustawi się wzmocnienie we wzmacniaczu i efektywności głośników. Nie mówiąc już o predyspozycjach melomana.
Na seryjnym sprzęcie (bez bose) miałem 7-10 jak słuchałem radia.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 29 paź 2012, 19:10
Pioteq25 napisał(a):Dobrzyn masz wzmacniacz, a to inna bajka
zgadza się, ale napisałem posta, bo o ile dobrze pamiętam, wcześniej też słuchałem na podobnym poziomie ;)
Postprzez airbob » 29 paź 2012, 20:31
Do tejot27
Też bym zaczął od czyszczenia lasera
Odnośnie tematu głośności to trzeba nam porównać fabryczny sprzęt i najlepiej z ustaleniem czy chodzi o bose czy nie bo to też może mieć znaczenie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Mandey » 30 paź 2012, 00:35
Bez bose, między 3 a 4.
Przy lepszej nucie ok. 15 :D
Postprzez szczeniak88 » 16 lis 2012, 15:46
Witam. Mam problem tego typu ze, wyciagnalem radio poniewaz mialem zabrudzony laser i nie czytal plyt. Po wlozeniu radia z powrotem na swoje miejsce i nacisnieciu na przycisk cd wyskakuje mi napis NO DISC. Naciskam load i jedynie pokazuje sie z boku maly napis <cd in> i po paru sek przeskakuje z cd na radio :( . Co mam z tym zrobic;/
szczeniak88
Postprzez pindryk06 » 22 lis 2012, 14:40
mam problem z radiem,
Posiadam mazde 6 2008 r i mam tam to radio z nawigacja z dotykowym wyswietlaczem i chcialem wlozyc plyzte z muzyka ale tam mechanizm caly czas jakby wypychal jakas plyte ktorej nie ma, i przez to nieche spowrotem sie wyswietlacz podniesc , mozna to jakos naprawic ? radio ma w sobie wbudowana zmieniarke na 6 plyt
Czy przeloze takie radio z innem mazdy to trzeba jakos przepisac radio do samochodu ?
pindryk06
Postprzez ohyda666 » 23 lis 2012, 20:42
Witam. Jakie ustawienie trzeba zastosować w radiu żeby jadąc przez nasz kraj słuchać cały czas jednej stacji radiowej (np. RMF, ZET itp) bez konieczności przestawiania ręcznego fal?
EDIT(moderator)-łączę z istniejącym wątkiem
Od: 17 kwi 2011, 10:58
Auto: Mazda 3 BM 2014r. 2.0 120 KM Pb
Postprzez Wojtek » 23 lis 2012, 20:44
AF alternative Frequency
Postprzez ohyda666 » 23 lis 2012, 20:51
OK. Wielkie dzięki
Postprzez Mandey » 23 lis 2012, 20:56
Wojtek napisał(a):AF alternative Frequency
Ja to sobie tłumaczyłem jako Auto Find <lol>
