Zanikające znaki na głównym wyświetlaczu
Postprzez Wojtek » 2 cze 2010, 05:19
Uszkodzenie z typu ruchomych tzn. nie swiecil caly, ale nie mozna bylo okreslic jednoznacznie sekcji uszkodzenia...
Dopiero przy rozbiorce plytki radia ( wymontowywania jej) okazalo sie, ze uszkodzenie jest tam... Plytka peknieta pod katem
okolo 30 stopni i sciezki raz stykaly, a raz nie. Jak byla skrecona nie bylo widac sladu pekniecia.
Postprzez airbob » 2 cze 2010, 10:09
Aaaaa czyli jednak cały nie świecił a nie poszczególne elementy – piksele.
W takim przypadku jest możliwe to co piszesz.
Pytanie dotyczyło zanikających pojedynczych pikseli i tego dotyczyła moja odpowiedź.
Dane z konsoli do wyświetlacza idą szyną danych, nie ma opcji że przy przerwanym połączeniu (o takim właśnie piszesz) część informacji przejdzie a część nie.
Reasumując problem zanikających pikseli wyświetlacza jest w module wyświetlacza.
Problem całkiem zanikających informacji na wyświetlaczu lub jego podświetlenia może być też na płycie konsoli.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez qaczor » 11 cze 2010, 09:40
Miałem podobny problem, panel nie wyświetlał prawidłowo znaków w środkowej części, jak go docisnąłem palcem to przez pewien czas było OK. Ale problem wracał. Któregoś wolnego dnia wymontowałem go i przepaliłem lutownicą luty (były zimne luty na ścieżkach). Pomogło ale na jakieś pół roku. Finalnie zakupiłem na allegro z rozbitka za 200 zł i już ponad rok i jest OK. W serwisie uzyskałem info, że taki panel u nich kosztuje 1300zł <glupek2>.
Proponuje poszukać gdzieś na allegro.
___________________
<spoko>
qaczor
Postprzez airbob » 11 cze 2010, 10:05
Moim zdaniem lepiej naprawić, wychodzi taniej i jest pewność że działa.
Wiem gdzie jest feler w tych wyświetlaczach i nie są to luty wąsów łączących szkło z płytką.
A tak na marginesie to można przypalić kaczkę w piekarniku a nie luty. ;)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez krystek546 » 2 paź 2010, 00:40
U mnie wyswietlacz od radia nie wyswietla wszystkich liter a ten od klimy nie pokazuje a czasem pokazuje czyli uszkodzony mam ?? ma ktos wogole na sprzedaz taki wyswietlacz?? mam M6 z 2003r
krystek546
Postprzez airbob » 3 paź 2010, 16:28
Naprawić, albo allegro
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez barteq58 » 7 gru 2010, 22:55
cześć chłopaki, ja od kilku dni tez mam problem z wyświetlaczem, otóż w pierwsze mrozy jak wsiadłem to zastałem coś takiego na wyłączonym wyswietlaniu ogrzewania wygląda to jakby niektóre kreseczki były włączone:
a jak włączę wyświetlacz to te kreski wlaśnie nie świecą...
czy to przejdzie jak będzie cieplej? czy juz tylko jakaś naprawa będzie konieczna... ?chyba że jest jakiś inny sposób.
z góry dzięki za diagnozę!
Od: 26 sty 2010, 14:01
Auto: ex M6 1.8
Postprzez airbob » 8 gru 2010, 00:24
Jest szansa że przejdzie jak będzie cieplej ale niewielka, wręcz może się to pogłębić, nigdy nie wiadomo. To zmiany temperatury i trochę mało solidne wykonanie wyświetlacza jest powodem tego co widać na zdjęciu.
Rada:
1. przyzwyczaić się (dla leniwych)
2. kupić następny z nadzieją że będzie lepszy, przynajmniej na chwilę (dla hazardzistów)
3. naprawić i mieć święty spokój (dla konkretnych)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez barteq58 » 8 gru 2010, 16:47
1. odpada ;) mnie takie rzeczy bardzo irytują ;)
2. e...
3. jak robić to robić :) ale poczekam jeszcze chwilę bo dzisiaj jak temperatura od 2 dni powyżej zera i wydaje się że te kreseczki przybladły więc zobaczę czy coś się zmieni.
a jakby co to trzeba całą konsolę zdejować ażeby taki wyświetlacz wydobyć ?
Auto: ex M6 1.8
Postprzez Kluczi » 8 gru 2010, 18:44
barteq58 napisał(a):.
a jakby co to trzeba całą konsolę zdejmować ażeby taki wyświetlacz wydobyć ?
Nie nie trzeba wystarczy wziąć dwa śrubokręty wsadzić na siłę po obu stronach i wyrwać na siłę(tak jak mi to zrobili w ASO :| )Albo poświęcić 10 min i zdemontować panel środkowy była nawet na forum fotorelacja z tego dzielnego wyczynu.
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
Od: 9 lut 2007, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postprzez barteq58 » 8 gru 2010, 19:44
aha no to jak mnie zirytuje bardziej to będę próbował, chociaż przyznam szczerze boję się trochę tego barbarzyńskiego czynu i wyrywania na siłę ;)
ale dzięki za informację!
Auto: ex M6 1.8
Postprzez kvb » 8 gru 2010, 21:09
airbob napisał(a):3. naprawić i mieć święty spokój (dla konkretnych)
I mi parę pionowych linii w sekcji radia zanikło od mrozu <płacze> także jak na wiosnę mu nie przejdzie to chyba trzeba będzie się do Airboba odezwać :D
Od: 10 cze 2010, 15:20
Auto: M6 '04 GG 2.0 MZR
Postprzez barteq58 » 9 gru 2010, 22:15
to widzę że będzie miał wysyp wyświetlaczy na wiosne heheh my pierwsi w kolejce ;)
Auto: ex M6 1.8
Postprzez paavel » 7 lut 2011, 18:01
Mam podobny problem.
Mruga sekcja wyświetlacza należąca do radia. Dzieje się to tylko na najmocniejszym podświetleniu – gdy jest włączony bost podświetlenia na przycisku po jego prawej stronie.
Nie wiem jakiego typu to wyświetlacz, przypuszczam że działa to na zasadzie monochromatycznego LCD czyli podświetlenie żaróweczką z tyłu i ciekłe kryształki które blokują światło lub nie.
W związku z tym moje pytanie (zakładając że to co piszę ma jakiś sens) – jakie to żarówki ?
Jeśli był by to monitor LCD a matryca by się wyłączała czy mrugała to bym powiedział że pada inwerter (taki transformator napięcia) ale to nie monitor a ja nie jestem elektrykiem.
Autko ma nagłośnienie bose ze zmieniarką, fabryczne navi.
Od: 29 lip 2010, 14:14
Auto: Mazda 6 GG, Diesel 2.0, 120 km, 2003 r
Postprzez Wojtek » 7 lut 2011, 18:19
paavel napisał(a):jakie to żarówki ?
...nie sa to zarowki, a diody...
Jest ich chyba 27 i mieszcza sie za wyswietlaczem (spalania, radio i klimy – nawiewy)...
Postprzez syberek1 » 7 lut 2011, 22:53
Witam!
U mnie również był problem z centralnym wyświetlaczem. Wymontowałem, rozebrałem jak się tylko da i złożyłem. Od 3 miesięcy mimo wcześniejszych mrozów nic się złego nie dzieje, wyświetla tak jak powinien. (szczęście??) :D
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez airbob » 8 lut 2011, 02:08
Dokładnie tak jak piszesz, szczęście.
Poprzez rozebranie zmniejszyłeś naprężenia na płytce.
Niestety nie jest to usunięcie usterki, może ona z czasem powrócić.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez zetek » 8 lut 2011, 07:48
Ja na Allegro kupiłem wyświetlacz ze schowkiem za 135 zeta z przesyłką :)
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez krabdul » 8 lut 2011, 09:28
To ja miałem większe szczęście. Również mi znikały niektóre kreski i za całe 10pln (chyba już z przesyłką) wylicytowałem zepsuty wyświetlacz ze schowkiem. Kupiłem taki zestaw by samemu pobawić się płytką przed zabawą z tą moją a schowek na podmianę za navi. Rozebrałem, przelutowałem co się dało, złożyłem i podpiąłem – ku mojemu zaskoczeniu działa – i tak już ok rok :) tyle, że tam poza znikającymi sekcjami jeszcze ponoć jakieś krzaczki wyskakiwały, więc problem mógł być innej natury.
PS: Kupiłem od kogoś z tego forum ;)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez airbob » 8 lut 2011, 09:42
Przy cenie 10pln to warto zaryzykować i kupić w ciemno, ale wydać 100-150 nie mając gwarancji że usterka nie wystąpi za jakiś czas to już trochę bez sensu. :>
Rozbieranie i składanie wyświetlacza to taka naprawa jak kiedyś walenie w telewizor bo nie chce zaskoczyć, może ktoś pamięta taką metodykę z czasów tv marki rubin, neptun, jowisz ;)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
