Przyciski na radiu, konsoli nie działają
Postprzez dawidekch » 15 gru 2012, 13:33
Były odkręcone 2 śruby na dole i cała konsola wypięta. Chodzi mi o to że nie radio nie było rozkręcane.
Możliwe, że coś pękło podczas wypinania konsoli?
Od: 3 cze 2012, 17:48
Auto: Mazda 6 2.0d 120KM 2003r
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2012, 13:58
dawidekch napisał(a):Możliwe, że coś pękło podczas wypinania konsoli?
wszystko możliwe, ale mniej prawdopodobne niż poluzowanie/odpięcie?? wtyczki... Choć ogólnie one tam ciasno siedzą...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dawidekch » 15 gru 2012, 14:25
Czyli co najlepiej zrobić?
Rozkręcić radio i zobaczyć czy coś się nie poluzowało lub nie pękło czy lepiej zawieść je do elektronika?
Postprzez airbob » 15 gru 2012, 15:20
Rozkręć i odłącz moduł radia od frotpanelu, tam są dwa złącza łączące ten panel z modułem zwane nożowymi.
Przyglądnij się im czy nie są powyginane. Jeśli nie są uszkodzone to delikatnie ponownie połącz moduł radia z frontem, skręć do kupy i sprawdź czy pomogło.
Jeśli nadal problem występuje to już trzeba się temu głębiej przyglądnąć.
Możliwe też że pękła płytka drukowana pod przyciskami. Miałem już takie usterki, powstawały w momencie gdy panel podczas demontażu był silnie ciągnięty tylko za jeden narożnik a nie na przemian raz z jednej strony raz z drugiej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez stasiu_ns » 9 mar 2013, 17:28
Panowie mam problem identyczny jak kolega dawidekch. Zachciało mi się wywalić nawigację i wstawić schowek. Rozbierałem już kiedyś konsolę i starałem się robić to delikatnie ale dzisiaj trochę przegiołem z siłą bo ciężko szła... airbob kosztowna taka naprawa tej uszkodzonej płyty czy zrobi mi to jakiś elektronik czy trzeba tą płytkę wymienić?
Od: 17 lip 2011, 12:48
Auto: Mazda 6 GY, 136KM, 2003 oraz 626 GE, 105KM, 1995. CX-5 2.0 165KM 2023
Postprzez airbob » 9 mar 2013, 19:49
Większość usterek da się naprawić pod warunkiem że nerwy kogoś nie poniosły i nie znęcał się nad sprzętem. Podstawowe informacje co trzeba sprawdzić masz powyżej, reszta na priv.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez stasiu_ns » 11 mar 2013, 19:25
Panowie dzięki za pomoc! Wszystko już działa. Pomogło wyciągnięcie całej konsoli, rozebranie radia i poskręcanie no i trochę modlitw :P mama nadzieję, że będzie śmigać bez niespodzianek. Pozdrawiam
Postprzez rafal140890 » 12 mar 2013, 13:14
Witam ma ktos moze namiar na elektronika z Warszawy ?? W mojej Mazdzie padlo radio nie da sie wlozyc nawet plyty...a moze ktos juz mial podobny problem. Pozdrawiam :)
rafal140890
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 12 mar 2013, 20:02.
Powód: OT/reklama
Postprzez dobrzyn22 » 12 mar 2013, 20:02
rafal140890 napisał(a):Witam ma ktos moze namiar na elektronika z Warszawy ??
zapytaj w dziale "spotkania regionalne"
Postprzez szubi1020 » 8 kwi 2013, 08:00
Mam problem z przyciskiem podgrzewania tylnej szyby, nie działa wcale, po wciśnięciu nic się nie dzieje.
Wymieniłem radio na nowe. Stare wcale nie działało więc wymieniłem. Wersja bez podgrzewanych lusterek.
Miał ktoś podobny problem i wie jak to rozwiązać?
Od: 24 paź 2012, 20:30
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 2002/03
Postprzez dobrzyn22 » 8 kwi 2013, 08:31
Postprzez szubi1020 » 8 kwi 2013, 12:03
Jakimś cudem działa. Gdy podniosłem klapę bagażnika i włączyłem przycisk od szyby zadziałało. Wcześniej
jak tak robiłem nie było żadnego efektu. To forum czyni cuda... :D
PostTen post został usunięty przez Celin 23 cze 2013, 23:34.
Powód: nie ten dział :(
Postprzez k_u_k_i_8_3 » 22 lis 2017, 21:47
witam, nie podświetlał mi się cały panel klimatyzacji i radia. Rozebrałem panel i wymieniłem 5 żarówek od klimatyzacji. Od radia są też żaróweczki takie same do wymiany? ile ich jest?! Jak sie do nich dostac?
Od: 5 lis 2017, 18:52
Auto: Mazda 6 GG 1.8 120 km 2005 r.
Postprzez airbob » 23 lis 2017, 01:16
Podświetlenie radia jest zrealizowane żarowkami. Żarówki są mniejsze niż w klimatroniku i są lutowane do płytki drukowanej. Jeszcze nigdy (na kilkadziesiąt razy) nie zdażyło mi się żeby chociaż jedna się przepaliła. Skoro nie swiecą to problem jest gdzie indziej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
