SRS – Kody Airbag i ich interpretacja
Na wstępie się przywitam, może miejsce nie bardzo ale nie chcę wątku stracić. Więc cześć wszystkim i opisuję problem: Kontrolka poduszki pasażera mruga i zaświeca się na stałe tak jak opisane wyżej, mazda jest pod "obserwacją " w ASO w Olsztynie, dziś zadzwonił Pan z Big Auto Handel i mówi że chyba wiedzą w czym problem, ale to kosztuje 280zł.
co ja myślę o tych mrugnięciach i tym błędzie, otóż on pojawia się często jak wsiadam na swoje ulubione miejsce pasażera,a rzadziej lub wcale jak moja Pani jeździ sama. Czyli jak nie ma obciążenia na fotelu to problemu w zasadzie nie ma, może tu leży problem? a sprawdzał ktoś czy po zapięciu pasów pasażera bez obciążenia na fotelu błąd się pojawia?ja swojej Olce powiem żeby tak zrobiła jak z pracy będzie wracać. a i jeszcze jedno problem zaczął się jesienią jak zrobiło się wilgotno i niekoniecznie przyjemnie
- Od: 11 sty 2010, 12:33
- Auto: Mazda 6 mzr-cd 136km
marasol napisał(a):dziś zadzwonił Pan z Big Auto Handel i mówi że chyba wiedzą w czym problem, ale to kosztuje 280zł.
otóż to...nowy serwis i "chyba" wiedzą w czym problem...
nowy użytkownik i nie używa szukajki
poszukaj wątków o macie pasażera, bardzo powszechny problem w 6-tkach sprzed f/l
jeżeli chcą wymienić tą matę, to dziwnie niska cena
jeżeli chcą ją zastąpić emulatorem to dziwnie wysoka...
trzeba z tą wilgocią uważać w maździance sprzed fl. pomysł Japońce mieli może i świetny ale straszne badziewie w wykonaniu.
użyj szukajki to będziesz mądrzejszy od panów z ASO
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Jeżeli chodzi o ten serwis Big Auto Handel z Olsztyna to jest to ASO Forda i Mazdy, co do ich skuteczności to mam poważne wątpliwości bo korzystałem z ich usług mając Escorta V generacji ( 6lat do tyłu) i nie bardzo pomogli, wtedy brali jeszcze kasę nawet gdy usterki nie zdiagnozowali, teraz to przynajmniej pieniędzy za to nie biorą. Co do ceny 280zł to sądzę że jest to cena wykrycia i potwierdzenia tej usterki,a nie jej usunięcia (nie przekonamy się bo z tej usługi nie skorzystam).
Wątków o "macie pasażera" poszukam ale widzę że nie tylko ja nie skorzystałem z wyszukiwarki ( w tym temacie) , bo nikt wyżej nic nie wspomniał o macie.
Od Panów z ASO to i tak jestem do przodu w wielu sprawach związanych z samochodami, sądzę że i większość forumowiczów, a jak nie ,to przynajmniej mi się chce
Yapa – Co masz na myśli z tą wilgocią, i świetnym pomysłem a złym wykonaniem?
Pozdrówki.
Pozdrówki.
Kolego Sowik jeszcze tego nie naprawiłem,prawdopodobnie naprawię to w sobotę rano, i na pewno dam znać jak to wyszło.
Poczytaj to –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... pasa%BFera
rozwiązanie jest proste.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie znalazałem takiego tematu, więc zakładam nowy;] Mam problem z poduszką, po odpaleniu kontrolka mryga odpowiednio 4 razy, przerwa, 8 razy, przerwa i cała procedura powtarza się możę z pięć razy po czym kontrolka się zapala i tak już sobie świeci. Spotkał ktoś się kiedys z podobnym problemem?
- Od: 25 wrz 2009, 21:43
- Auto: Mazda 6 2.3 GY '04
Paweł_JB napisał(a):Nie znalazałem takiego tematu
ale jest podobny
Łączę.
Poza tym, jak zakładasz nowy temat to pasowałoby robić to zgodnie z regulaminem
No i stal sie cud zrobilo sie zimno i kontrolka zniknela i juz nic mnie nie drazni ale obawiam sie ze jak sie zrobi cieplo to problem powroci moze ktos wie co moze byc tak wrazliwe na zmiany temperatury???
- Od: 24 kwi 2009, 18:41
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Witam!
U mnie dyskoteka 4/7
Przypuszczam ze to problem z mata pasażera ale koledzy pisali wtedy o kodzie 4/8 Czy to możne byc to? Wspomnę,ze ta sekwencja wyskakuje 4 razy po czym kontrolka pali sie stale.Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam!
Przypuszczam ze to problem z mata pasażera ale koledzy pisali wtedy o kodzie 4/8 Czy to możne byc to? Wspomnę,ze ta sekwencja wyskakuje 4 razy po czym kontrolka pali sie stale.Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam!-
osip
Hej,
wb123 rzeczywiście wystąpił u mnie problem z Airbag-iem pasażera.
Sprawdziłem kostki pod fotelem pasażera i okazała się jedna delikatnie była niewczepiona, jeżeli chodzi o mój przypadek.
Próbowałem skasować błąd przez wciśnięcie pedału hamulca + akumulator (w jakimś poście przeczytałem że tak można skasować błędy). Takie kasowanie nie przynosiło efektu więc się rozczarowałem że mam skopconą poduszkę lub napinacz, było to błędne myślenie. Takie błędy jak Airbag, ABS można skasować jedynie na kompie w ASO, chodzi tutaj o bezpieczeństwo. W moim przypadku skończyło się na kasowaniu w ASO 120 zł. netto.
Pozdrawiam, Michał
"Jak masz mówić to mów prawdę, jak masz kłamać to lepiej milcz..."
- Od: 19 paź 2008, 21:55
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD (136KM)
Witam!
Proszę o wszelką pomoc. Otóż parę dni temu zajechałem na stację by odkurzyć samochód, po odkurzaniu gdy uruchomiłem samochód, kontrolka gasi po 6 sekundach, ale potem kontrolka zaczyna migać: cztery razy miga potem przerwa potem 8 razy miga, i tak powtarza a potem się świeci stale Tak pomyslałem sobie ze popsułem gdy odkurzałem siedzenie, podłogę. Proszę o wszelką pomoc i radę, jak to naprawić?Co należy zrobić?
dziękuję za wielką pomoc
pozdrawiam Grzegorz
pozdrawiam Grzegorz
- Od: 9 sty 2010, 14:05
- Auto: mazda 6 sedan, rocznik 2002, silnik 1,8 16V
Masz go z przodu – mocowany jest przed chłodnicami – obok zamka maski.
Tak to ten. Ale spróbuj rozpiąć kostkę i przeczyścić styki (np. preparatem do styków typu Kontakt – nie używaj WD40!) – możliwe że pomoże.
fuks239 napisał(a):Czy kod 42 to ten czujnik
fuks239 napisał(a):dzięki Grzyby ja kojarzyłem ten czujnik z termometrem to w takim razie gdzie jest termometr
troszke nizej po lewej... jak dobrze pamietam...
a crash sensor jest za specjalna oslona... prawie centralnie...
ponizej masz jak to w M3 jest u kolegi seraf (znajdziesz czujnik bez problemu):
viewtopic.php?f=332&t=101990
