Nie odpala – rozrusznik nie działa, kontrolki się świecą.
Postprzez kwiatek1980 » 24 kwi 2009, 18:15
no i witam ponownie dzis naprawiłem stacyjkę w mojej MAZDUNI fachowiec który naprawiał przeraził mnie okazało sie ,że ktos chciał mi moją mazdunie zwinąć bo stacyjka i zamek w dzwiach był zerwany na szczęćie miałem zabezpieczenie i IM się nie udało.Było blisko a wypieta kostka przy komputarze dlatego że podłanczali swój komputer.fart mi sprzyja zwłaszcza że nie mam AC .PiLnujmy SWOICH MAZD
MAZDA6 NIGDY JEJ NIE ZDRADZĘ:):):)
Gadu-Gadu3587481
Od: 21 kwi 2009, 19:48
Auto: mazda 6
Postprzez PS_VIP » 31 sty 2012, 21:52
moja M6 odmówiła współpracy.
Cały dzień jeździłem, wsiadałem, odpalałem, gasiłem, wysiadałem i wszystko było ok.
Za którymś razem wsiadam, wszystkie kontrolki OK, przekręcam dalej na START i nic – nie odpaliła ...
Wygląda na problem z immobilizerem, ale nie jestem pewien ;/
Mam keyless, wiem, że to nie immo ale na wszelki wypadek wymieniłem baterie w obydwu kartach – nic to nie dało ;/
Bez problemu można otworzyć i zamknąć z przycisku na klamce ale to wszystko ;/
Jutro przetestuję poruszane wyżej odpowiedzi.
Jakieś inne pomysły ? – gdzie zajżeć, co sprawdzić ... ?
Z góry dzięki za pomysły.
PS
Od: 20 lis 2010, 10:12
Auto: Mazda 6 2006r 2.0 143KM MZR CD
Sport Exclusive
Postprzez smile » 31 sty 2012, 22:01
Próbowałeś odpalić z kluczyka?
Może do jutra mu przejdzie... Trochę mało danych, trzeba będzie sprawdzać dokąd dociera prąd.
Można także podłączyć się pod komputer, sprawdzić czy coś wykaże.
Uzupełnij dane w profilu – skąd jesteś.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez PS_VIP » 31 sty 2012, 22:39
z kluczyka też próbowałem ;/
Sport Exclusive
Postprzez PS_VIP » 1 lut 2012, 01:16
Odpaliła suka ... – bez żadnej ingerencji, z pierwszego kopa – miałem ochotę drugiego jej zasadzić !!!
Po godzinie marznięcia i holowaniu na parking pod domem, po 2h odpoczynku, zachciało jej się ;E
Ale wnerwia mnie coraz bardziej ...
Jak będzie kontynuacja historii to dam znać.
Pozdro
Sport Exclusive
Postprzez smile » 1 lut 2012, 09:17
PS_VIP napisał(a):Odpaliła suka ... – bez żadnej ingerencji, z pierwszego kopa
One tak czasem mają... ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez volf31 » 2 lut 2012, 08:48
Wczoraj miałem taki problem z odpaleniem. Od jakiegoś czasu czasami rozrusznik nie zaskakiwał na koło zamachowe za pierwszym razem – miałem już udać się do mechanika ale nie zdążyłem. Rano pojechałem odwieźć dziecko do szkoły i tam już nie odpaliła. Słychać tylko pstrykniecie przy przekręcaniu kluczyka na rozruch. Po wielu próbach auto wylądowało w warsztacie. Diagnoza – przerwa na wiązce zasilającej rozrusznik – naprawa w 1 h.
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez mpvKA » 2 lut 2012, 20:41
volf31 napisał(a): Po wielu próbach auto wylądowało w warsztacie. Diagnoza – przerwa na wiązce zasilającej rozrusznik – naprawa w 1 h.
Miałem dokładnie to samo, przetarty kabel +12V do rozrusznika, czasem było OK, czasem zero reakcji na przekręcenie kluczyka. Naprawione i jest GIT
Od: 13 sty 2012, 22:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD
+++ BLACKBEAUTY +++
2003r
Postprzez Smialy » 11 mar 2014, 22:34
Witajcie Panowie. <spoko>
U mnie sytuacja, jak następuje:
1. Rozrusznik nie kręci, daje się z niego słyszeć jedynie "tyknięcie" w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje START (słychach także stycznik w skrzynce bezpieczników – wszystkie bezpieczniki są OK).
2. Po przekręceniu kluczyka w pozycję ON Świecą kontrolki: immobilajzer (po chwili gaśnie), grzania świec (po chwili gaśnie), pasów (po chwili gaśnie), ABS (po chwili gaśnie). Kontrolki: "woda w filtrze paliwa” (sprawdzone, filtr czysty, leci tylko czysta "ropa"), bateria, ciśnienie oleju (stan oleju jest OK) świecą stale. Po chwili, do kompletu, zapala się kontrolka: "check engine" i świeci stale.
3. Jak wspomniałem na początku. Słychać tyknięcia: pierwsze w skrzynce bezpieczników, drugie dochodzące od rozrusznika, w momencie przekręcenia kluczyka na START.
4. Na czerwonym przewodzie Startu dochodzącym do rozrusznika (elektromagnesu) pojawia się napięcie – zmierzone miernikiem (~12,8 V), gdy kluczyk zostaje przekręcony w pozycję START. Pomiar dokonany przy wypiętym przewodzie z rozrusznika.
5 Przewód Start wpięty na powrót w swoje miejsce. Pomiar napięcia akumulatora w momencie próby odpalenia – kluczyk w pozycji START, napięcie maleje tylko o parę dziesiątych wolta.
6. Zauważyłem natomiast, że gdy kliknę włącznik webasto – uruchomię je – i wówczas podejmę próbę odpalenia, kluczyk przekręcę na START, słychać jak by silniczek "napędzający" webasto lekko ucichł, zmniejszył obroty. Co może, potwierdzać spadek napięcia akumulatora – acz niewielki, co opisałem punkcie wcześniej.
Podczas styczniowych mrozów, bywało, że auto nie odpalało, lecz wówczas powodem był słaby akumulator – rozrusznik kręcił dość dobrze, lecz widocznie napięcie było zbyt niskie "dla elektroniki".
Ponowne problemy z odpaleniem pojawiły się parę dni temu. Niemal jednego dnia, przy nagrzanym silniku, rozrusznik nie kręci. Obecnie samochód jak stoi, tak stoi i nic. Sytuacja jak w punktach wyżej... :(
7. Dziś zdjąłem i wymontowałem korpus rozrusznika, wyjąłem wirnik. Jedna ze szczotek jest widocznie krótsza (zużyta) od pozostałych.
Przeczyściłem papierem wodnym komutator i szczotki.
Po złożeniu rozrusznika z powrotem, problem nie ustąpił. Dalej nie kręci, mimo słyszalnego pojedynczego "tyknięcia" dochodzącego od rozrusznika.
Co robić? Czy coś pominąłem? <co?>
Z góry dziękuję za pomysły i rady :)
PS Jutro spróbuję zewnętrznymi przewodami rozruchowymi <faja> :
8. doprowadzić "plus" bezpośrednio za elektromagnesem do rozrusznika, sprawdzić czy się kręci.
9. doprowadzić "plus" do elektromagnesu, by sprawdzić czy przesuwa.
Dopisano 12 mar 2014 14:32:
PS Jutro spróbuję zewnętrznymi przewodami rozruchowymi :
ad 9. Po przyłożeniu napięcia do styku Start elektromagnesu, daję się słyszeć jego reakcję. dochodzący odgłos jest taki sam, gdy kluczyk w stacyjce przekręcę w pozycję START...
ad 8. przyłączając napięcie rozrusznik przez chwilę się pokręcił. Przy powtórnej próbie słychać tylko "tyknięcie" jak by się zablokował i nie ma możliwości się obracać. Czyżby coś się zawiesiło, klinuje obrębie przekładni planetarnej?
Powyższe próby dokonałem przy rozruszniku bez jego demontażu z silnika.
Od: 4 lip 2009, 19:27
Auto: M6 GY; 2.0 CiTD, 121KM; X.2002
