Podgrzewanie foteli(fotorelacja z naprawy na str.5)
Jesteś na 100% pewien? Ja całą jesień tak myślałem. Dopiero jak usiadłem bez kurtki z wychłodzonym tyłkiem to się włączyło.
Tam jest termostat i grzeje tylko kilka chwil.
Grzegorz Strzałkowski
Hej, dzieki za odpowiedz! Wydaje mi sie, ze jak reka dotykam siedzenia pasazera, to jest dosc gorace, a moje wydaje sie dosc chlodne (faktycznie siedze w kurtce, moze kurtka – sama w sobie chlodna nieco wyziebia fotel) – musze to dokladnie wytestowac. Nie mnie jednak wszelkie sugestie mile widziane.
pozdrawiam, Neferith
- Od: 16 sty 2009, 14:18
magicadm napisał(a):Neferith napisał(a):musze to dokladnie wytestowac.
Proponuję jazdę "skin on skin"
ale jak nie grzeje, to mu się przylepi...
E.
Może ktoś mi powiedzieć które kable w M6 2004 są od podgrzewania, które od elektryki siedzenia a które od poduszek (może jakieś zdjęcie podesłać).
W mojej najpierw grzało tak że można sobie było tyłek odparzyć, a teraz zimne jak lód. I tak samo jak u kolegi, pasażera działa bez zarzutów.
wczesniej passat VR6
- Od: 27 lis 2007, 20:30
- Auto: M6 GY MZR-CD 2004 136KM
hrabcio napisał(a):Witam
wtyczka do podgrzewania i sterownia nimi jest bezposrednio
pod uchwytem na napoje
i tam przy pomocy miernika mozna co nieco sprawdzic...
E.
Z tego co pamiętam, to te od grzania są czerwono-niebieskie (przynajmniej w pobliżu skrzynki z bezpiecznikami)
- Od: 18 mar 2007, 18:12
- Auto: M6 GY/LF
Chodzi mi o ewentualne sprawdzenie gdzie się mogło coś rozłączyć lub przetopić, chodź jeśli ostatnio grzało tak mocno to pewnie padł termostat albo ta cała mata grzewcza. Sprawdzić przewody nie zaszkodzi ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Tak doradzałem Wam doradzałem, a dziś kwadracik na moim siedzeniu zgasł i chyba już nie grzeje
Albo grzeje i tylko nie świeci... Na drugim świeci bez problemu.
Nie świeci się kwadracik, przycisk jest kompletnie martwy.
Czy ktoś się orientuje, czy:
1. Bezpieczniki są razem czy oddzielnie dla obu siedzeń? RAZEM.
2. Czy kable do włączników są zupełnie niezależne? Czy można podejrzewać awarię gdzieś pod panelem klimatyzacji (bo tam ostatnio kabel przeciągałem i może jakieś nieszczęście spowodowałem)... MOŻNA.
3. Czy uszkodzenie maty powodowałoby zgaśnięcie kwadracika? WYGLĄDA NA TO, ŻE NIE. TO POZYTYWNE, BO SKORO RAZEM NIE DZIAŁAJĄ, TO PEWNIE MATA JEST CAŁA.
4. Czy te przyciski są podświetlane – w sensie takiego podświetlenia jak inne przyciski na tablicy rozdzielczej? Czy z żarówek mają tylko kwadracik? NIE, MAJĄ PEŁNE PODŚWIETLENIE.
Ostatnio edytowano 19 sty 2009, 18:07 przez gstr, łącznie edytowano 1 raz
gstr napisał(a):4. Czy te przyciski są podświetlane – w sensie takiego podświetlenia jak inne przyciski na tablicy rozdzielczej? Czy z żarówek mają tylko kwadracik?
Przycisk jest podświetlany po włączeniu świateł + jest kontrolka sygnalizująca włączenie grzania.
Dziś sam rozebrałem plastiki, wyjąłem audio i... zwątpiłem.
Niby wg schematów wszystko wskazywało na problem z włącznikiem lub doprowadzeniem, ale moje umiejętności pomierzenia tego wszystkie okazały się delikatnie mówiąc za słabe.
Więc z audio i połową plastików w bagażniku wybrałem się do newbie'go z ASO Impex w Lublinie, który ekspresowo zaoferował pomoc. Baaaaardzo mnie to ucieszyło, bo nie chciałem tego składać i rozbierać kilka razy.
I co się okazało?
Żarówki. Dlaczego na raz wszystkie 3? Nie wiem. Mata okazało się, że prąd dostaje i w sumie to chyba faktycznie grzeje; znów poczułem dopiero jak sobie tyłek przechłodziłem.
Koszt <100 PLN razem z przejazdem (100 km). A jak tam chłopaki wyjeli ten włącznik ściskając go z obu stron, to naprawdę nie wiem...
UPDATE: Wiem dlaczego żarówki. Po wymianie akumlatora. Nowe w sklepie mają 1-1.5V więcej niż powinny. Znalazłem jeszcze kolejne 3 spalone, ale nie przybywa. Najwyraźniej te od podświetlenia są bardzo wrażliwe.
I co się okazało?
Ostatnio edytowano 27 sty 2009, 11:47 przez gstr, łącznie edytowano 1 raz
maly1 napisał(a): gdzie się włącza podgrzewanie ?
na podlokietniku po srodku auta miedzy przednimi fotelami
musisz miec dwa klawisze,
i to jest sygnal czy masz podgrzewane fotele
i jak je wcisniesz to powinno zagrzac odbyt!
E.
Mam takie pytanko co do siedzen. Z reguly nie uzywam funkcji podgrzewania siedzen ale czy normalna rzecza jest fakt iz jak jest zimno na dworze to przy odpaleniu silnika nawet jak jest wlacznik na OFF to siedzenie sie grzeje
- Od: 11 sty 2009, 18:34
- Auto: Mazda 6 2.0 136 KM 03'
Blokersik napisał(a):Mam takie pytanko co do siedzen. Z reguly nie uzywam funkcji podgrzewania siedzen ale czy normalna rzecza jest fakt iz jak jest zimno na dworze to przy odpaleniu silnika nawet jak jest wlacznik na OFF to siedzenie sie grzeje
NIE!!!
E.
Witam. Zakupilem ostatnio skorzane fotele z opcja podgrzewania i mam zamiar ja wykorzystac. Znalazlem juz konsole centralna z przyciskami do zalacznia ogrzewania i wiem ze pod uchwytem na napoje mam wolna wtyczke ktora wygladem pasuje na ta do podlaczenia przewodow od przyciskow.
Pytanie czy ogrzewanie foteli jest podlaczone przewodem do zasilania, poduszek powietrznych itp. czy powinienem posiadac osobna wolna wtyczke przeznaczona do tego? Ktos kiedys pisal na forum ze instalacja jest przygotowana zawsze ale z tego co widze u siebie nie mam zadnych wolnych kabli pod fotelem a fotele takowe wolne wtyczki maja.
- Od: 1 sie 2009, 18:15
- Auto: 6 Sport GG MZR-CD 143 KM '06
grzegi napisał(a):czy ogrzewanie foteli jest podlaczone przewodem do zasilania, poduszek powietrznych itp. czy powinienem posiadac osobna wolna wtyczke przeznaczona do tego? Ktos kiedys pisal na forum ze instalacja jest przygotowana zawsze ale z tego co widze u siebie nie mam zadnych wolnych kabli pod fotelem a fotele takowe wolne wtyczki maja.
wsio jest przygotowane i pasuje!
podepnij wtyczki jak nalezy i podgrzewaj dupsko!
P.S.
nie jezdzi w stringach, bo elestyk sie deformuje dosc szybko pod wplywem temperatury...
a te fotele grzeja konkretnie!
pozdr.
E.
Enduro napisał(a):wsio jest przygotowane i pasuje!
P.S.
pozdr.
E. oczko
Enduro wiec do czego sa przeznaczone wolne wtyczki w fotelach?
Witam i proszę o pomoc w odczytaniu kodu błędu-B2548 mechanik powiedział że być może jest to związane z ogrzewaniem foteli bo nie działa.Kontrolka od ogrzewania zaświeca się tylko przy odpalaniu auta i zaraz gaśnie ,kwadraciki na podłokietniku w ogóle się nie świecą.
- Od: 3 lis 2009, 20:36
- Auto: M6 Sport Kombi Wagon Disel2004
