Termometr – problemy
Postprzez sowkax4 » 28 sty 2013, 22:50
Od około miesiąca mam kompletnie błędne wskazania termometru zewnętrznego. Jest teraz mróz (od -12C do -2C) a wskazanie jest +20C, czasem +5C, a widziałem już i +30C. To powoduje, że auto jest niedogrzane w środku . Co zrobić? Czy to problem czujnika temp. zew. czy coś poważniejszego?
dotyczy Mazda 6 MZR-CD 2,0 CiTD roku 2008.
Auto jest garażowane (nieogrzewany) z temp. około 2-3C przy minus 12C na zewnątrz. Jeżdżę codziennie w mieście około 14 km za jednym razem.
Prośba o pomoc.
sowkax4
Postprzez matthies » 28 sty 2013, 23:00
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez sowkax4 » 5 lut 2013, 20:47
Przyczyna błędnych wskazań okazała się dość prosta. W serwisie po deinstalacji czujnika widać było kompletnie zaśniedziałe wtyki przy czujniku. Jest tam co prawda gumowa uszczelka, ale mimo tego dostała się woda i sól, a to spowodowało niekontrolowany wzrost rezystancji. itd. Koszt usługi 220 zł w autoryzowanym serwisie. Tak na marginesie nowy czujnik to wydatek 350zł + robocizna.
Aktualnie wskazania termometru są właściwe – sprawa zamknięta.
sowkax4
Postprzez Hero » 26 gru 2014, 22:04
Czesc moj termometr tez ostatnio zwariowal. Pokazuje 41 st C na plusie podczas jazdy autostrada przy blisko 0 st na zewnatrz. Tu ciekawostka silnik cieply plynu chodniczego nie ubywa ale ogrzewanie wewnatrz nie dziala dobrze. Przy nastawionych max 29 stC daje cieple ale wszystko ponizej to juz chlodne powietrze.
Co z tym zrobic? Jakis pomysl?
Od: 18 paź 2012, 20:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez Buli510 » 27 kwi 2015, 13:32
Mam M6 1.8 wersja konfort czy na wyświetlaczu powinna pokazywać mi się temperatura wewnątrz auta a po naciśnięciu AMB temperatura w środku albo pomyliłem i odrotnie:) Problem w tym, że pokazuje mi sie tylko jedna temperatura a po naciśnięciu przyciksu AMB znika.
Od: 24 kwi 2015, 08:11
Auto: Mazda 6 1.8 2005r
Postprzez dexterxx » 28 kwi 2015, 22:01
A masz klimatronik? I włączony nawiew?
AMB przełączasz się pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a temperaturą wewnątrz*, którą powinna Ci dostosować klimatyzacja – przynajmniej tak jest po FL z klimatronikiem.
* – temp wewnątrz nie pokazuje się jak nawiew jest wyłączony.
Od: 23 gru 2014, 23:41
Auto: Niegdyś... M6 GY1 2007 2.0Pb 147KM
Postprzez Buli510 » 28 kwi 2015, 22:38
Mam klime manualną. Z tego co już się dowiedziałem w innym temacie M6 bez klimatronika jest pozbawiony czujnika temperatury przy fotelu pasażera. Nawiewy zawsze mam włączone, ostatnio sprawdzałem to, zmieniałem temperaturę moc nawiewu, włączałem klimę i nic. Pokazuje mi tylko temp AMB a po przełączeniu pusty ekran. Czujnik temperatury wewnątrz auta jest po kierownicą za małą kratką prawdopodobnie trzeba będzie go wymienić.
