Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Postprzez Pawko_6 » 2 paź 2009, 11:29
bartsun napisał(a):ps taka jest dobra?
Odradzam.
Takie są najlepsze:
http://www.allegro.pl/item895740234_led ... ek_g4.html
lub podobne średnica 10mm, prąd zasilania 100-150mA, szeroki kąt świecenia.
Ostatnio edytowano 29 sty 2010, 08:22 przez Pawko_6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez bartsun » 3 paź 2009, 16:05
hmm ta ma prad zasilania 80mA... moze byc slaba?
sprzedam: olej dexelia dpf + filtr oleju, emulator dpf
Od: 13 cze 2009, 22:57
Postprzez MI$ » 17 paź 2009, 13:41
A ja w swojej założyłem niebieskie żarówki W5W Philips Blue Vision (11zł komplet na Aledrogo)
Świecą na prawie identyczny biały kolor jak ksenony.
Polecam bo przynajmniej nie ma strachu że się stopią.
A prezentują się tak (aparat ciut przekłamał – w rzeczywistości światło jest ciut bielsze) :
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez Frykas » 31 paź 2009, 22:56
Planuje wymienić w swojej mazdzie wszystkie znajdujące się w tyle żarówki na LEDy. Szukając odpowiednich LEDów natknąłem się na takie sformułowanie "Przed zakupem sprawdź czy instalacja w twoim aucie jest przystosowana do energooszczędnych żarówek diodowych." Czy ktoś może wie jak to wygląda w naszych mazdach.
Pozdrawiam, Michał
"Jak masz mówić to mów prawdę, jak masz kłamać to lepiej milcz..."
Od: 19 paź 2008, 21:55
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD (136KM)
Postprzez Blase » 1 lis 2009, 20:27
A mnie właśnie wpadły dwie postojówki LED do środka reflektora, nadtopił się plastik obudowy i zahaczyły się przy próbie demontażu. Teraz trzeba będzie rozkleić lampy żeby je wydostać... Chyba że ktoś ma lepszy patent. Ogólnie nie polecam!
Od: 2 lis 2007, 22:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez Colto » 1 lis 2009, 21:14
Odkurzacz?
Mariusz
Od: 7 sty 2008, 22:10
Auto: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
Postprzez Wojtek » 1 lis 2009, 22:57
Blase zawsze mozesz wyjac lampy i wytrzasnac je ;)
Postprzez Hieronim » 2 lis 2009, 20:58
a co myślicie o włożeniu zwykłych niebieskich zarowek w5w ?
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez Pawko_6 » 2 lis 2009, 21:06
Będą świeciły światłem niebieskim (sprawdź, czy nie będzie się "gryzło" z kolorem nadwozia). :]
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez maselek » 2 lis 2009, 21:39
a może całe lampy również tył :D
ciekawe fotki --------> http://forum.torontomazda6.com/viewtopic.php?t=898
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Hieronim » 2 lis 2009, 21:59
auto jest srebrne wiec chyba byloby ok..w sumie moze lepiej przy ksenonach niebieskie by wygladaly niz te zolte... ledy mnie nie interesują
Postprzez kamil7931 » 8 lis 2009, 00:23
Witam mam małe pytanie odnośnie tylnych świateł przeciwmgielnych a dokładnie chodzi mi oto jakie tam znajdują się żarówki brakuje mi tam jednej i nie wiem jaką mam dokupic. z góry dzięki za odpowiedzi
Od: 14 paź 2009, 11:16
Auto: Mazda 6 TS 2.0 CD 121 KM
Postprzez Grzyby » 8 lis 2009, 13:47
kamil7931 napisał(a):brakuje mi tam jednej
standardowo jest tylko jedna żarówka przeciwmgielna. Z drugiej strony nawet nie masz otworu w lampie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Hose » 9 lis 2009, 23:11
Ja włożyłem do swojej Madzi identyczne jak Mis i teraz z xenonami wyglada to juz zupełnie inaczej a nie jak wcześniej żółte postojówki, nie mogłem na to patrzeć. Dają prawie identyczne światło jak xenony no i ten wygląd. Moje Blue Visiony mam od lipca i nic do tej pory sie z nimi nie dzieje, więc polecam. <killer>
Od: 31 paź 2009, 00:23
Auto: Mazda 6 Combi 136 Ps '2004
Postprzez Hieronim » 10 lis 2009, 22:02
a jakie diody polecacie do montażu w drzwiach, podsufitce i przy tablicy rejestracyjnej?
Postprzez Stivi » 11 lis 2009, 09:43
Blase napisał(a):A mnie właśnie wpadły dwie postojówki LED do środka reflektora, nadtopił się plastik obudowy i zahaczyły się przy próbie demontażu. Teraz trzeba będzie rozkleić lampy żeby je wydostać... Chyba że ktoś ma lepszy patent. Ogólnie nie polecam!
znany problem. A wiec najlepiej Ci bedzie sie tam dostac jak sciagniesz pokrywe od przeciwmgielnych (tych w lampie),wez druta owin dobra klejaca tasma i diode wyciagniesz. Po co rozklejac lampy?
Stivi
Postprzez Blase » 12 lis 2009, 00:18
Stivi napisał(a):najlepiej Ci bedzie sie tam dostac jak sciagniesz pokrywe od przeciwmgielnych (tych w lampie)
Ja mam zaślepki zamiast soczewek od przeciwmgielnych i niestety nie da się ich bezboleśnie zdemontować...
Postprzez Stivi » 12 lis 2009, 00:44
Ja tez mialem zaslepki a dioda wpadla do klosza. Dalo rade wyciagnac tylko troche "miesem porzucalem" :D .
Stivi
Postprzez Frykas » 12 lis 2009, 22:33
Te zaślepki przymocowane są na 2 wkręty, delikatnie je wykręcamy i plastik mamy na wierzchu.
Owszem jest takie prawdopodobieństwo że śrubki mogą nam wpaść do reflektora.
Pozdrawiam, Michał
Postprzez Enduro » 12 lis 2009, 23:09
odkurzacz !!!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
