Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez domin1979 » 17 kwi 2008, 18:41
Jaksa napisał(a):Udało mi sie tylko ustawic ( chyba ) ilosc przejechanych kilometrów na całosci zbiornika , nie rozgryzłem jeszcze tego , jak znajde czas to jeszcze sie pobawię .
A czym to zmieniałeś? Bo coś chyba na nieedytowalnej opcji się bawiłem i ni chu chu nie mogłem nic zmienić...
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Jaksa » 17 kwi 2008, 18:45
domin1979 napisał(a):A czym to zmieniałeś
Z tego co jeszcze pamietam <lol> ( jestem wzrokowcem , muszę to widzieć ) po wszystkich krokach opisanych na początku tematu naciskasz klawisz info na kompie , pamietam ze ustawiałem cos na 15 ale teraz naprawde nie wiem.... musze zapytac kolesi w ASO o ile w ogole cos wiedza na ten temat.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez domin1979 » 17 kwi 2008, 18:47
Jaksa napisał(a):musze zapytac kolesi w ASO o ile w ogole cos wiedza na ten temat.
Heh, to może zaczekam zanim zacznę wyłączać ABS i klimatyzację ;)
Ostatnio edytowano 17 kwi 2008, 18:48 przez domin1979, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2008, 18:48
Jaksa napisał(a):o ile w ogole cos wiedza na ten temat
<lol>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 17 kwi 2008, 19:00
domin1979 napisał(a):to może zaczekam zanim zacznę wyłączać ABS i klimatyzację
Nieeeee tego raczej nie dasz rady wyłączyć przy tej operacji , mam cichą nadzieję ze poprzez manipulowanie przy liczniku uruchomię opcje pasów ktorej nie mam grrrrrrrrrrr o tych cholernych pasach wiecznie zapominam wiem ze przy małym bum poduchy odpalają i łamią szczękę brrrrrrrrrr
Postprzez domin1979 » 17 kwi 2008, 19:04
Jaksa napisał(a):wiem ze przy małym bum poduchy odpalają i łamią szczękę brrrrrrrrrr
Pewnie zależy czy deaktywując brzęczyk deaktywuje się sam czujnik, wg mnie powinien deaktywować się jedynie brzęczyk, chyba żaden taksiarz nie chciałby takiej niespodzianki. Ja na szczęście mam nawyk ale powkurzałbym pasażerów :P
Postprzez Jaksa » 17 kwi 2008, 19:07
Jak bedzie cieplej musze chyba wywalic fotel kierowcy , moze tam cos jest zmostkowane przy klamrze od zapinania pasów ?
Postprzez domin1979 » 17 kwi 2008, 19:19
Jakoś w niemieckim ASO to wyłączali, a u nas nic nie wiadomo? Może coś się dowiedzieli? ;)
Postprzez Jaksa » 17 kwi 2008, 19:56
domin1979 napisał(a):u nas nic nie wiadomo
Jak zawsze :|
Postprzez jerry_skarbek » 18 kwi 2008, 09:24
Brzęczyk od pasów na pewno da się włączyć/wyłączyć – jeszcze w USA pytałem w serwisie, ale w stanie w którym zapinanie pasów jest obowiązkowe, wyłączenie brzęczyka było odpłatne :(
co do opcji w tym trybie u mnie pierwsza pozycja tj. 01 jest na ON(brzęczyk pasów?) a 04 i 08 tez na OFF.
Ale jak sie zmienia te ustawienia? Ja nie mam komputera (tego od spalania itp.) i tym samym nie mam przycisku INFO! probowalem wszystkimi innymi ale nic... <glupek2>
Od: 9 lut 2007, 03:48
Auto: M6 Sport Wagon 3.0 V6
Postprzez Jaksa » 18 kwi 2008, 10:18
jerry_skarbek napisał(a):Ale jak sie zmienia te ustawienia
No własnie , ja mam 01-OFF czyli kontrolki pasów niet , rozmawiałem z ASO aby włączyć /wyłączyc pasy trzeba podpiąc WDS-a wiec bez sprzetu domową metodą nic nie zrobisz.
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 10:21
Czyli wychodzi, że 01 to pasy bo u mnie też off. Spróbuje co się da edytować klawiszem INFO. Zaciekawiły mnie te ustawienia...
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 11:02
Ok, sprawdziłem jeszcze raz wszystko i mam tak:
01 – off
04 – off
08- off
12 – 00 – testuje prędkościomierz
13 – 00 – testuje obrotomierz
14 – on – brzęczy cosik z konsoli, wydaje mi się, że wczoraj nie brzęczało...
16 – on – chyba nic się nie dzieje
18 – on – to od kontrolki rezerwy
22 – 022 – ???
23 – 00 – test wskaźnika paliwa
25 – 00 – test wskaźnika temperatury
test wszystkich kontrolek – brakuje kontrolki spryskiwacza :) a wiem, że działa
50 d15 – 0 – i to możemy edytować klawiszem INFO w zakresie -15 do 15, jeżeli to spalanie to dałem mu +10 pewnie %, o tyle normalnie zaniża
51 d15 – 51.8 – to najprawdopodobniej poziom paliwa.
W między czasie skasowało mi się średnie spalanie i pokazało się 999.9.
Podsumowując, wszystkie z 00 to testy wskaźników, natomiast nie mam bladego pojęcia co to może być 22-022 :|
Jakieś sugestie?
Postprzez Jaksa » 18 kwi 2008, 12:31
domin1979 napisał(a):50 d15 – 0 – i to możemy edytować klawiszem INFO w zakresie -15 do 15, jeżeli to spalanie to dałem mu +10 pewnie %
Daj na 15
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 14:17
Ciekawe, to 022 po przejechaniu 20 km zrobiło się na 026...
Po zgaszeniu silnika 04 było na ON... Później zrobiło się OFF. I z tego co widzę jak się wejdzie jeszcze raz to to 50 d15 znów wskakuje na 0.
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 18:26
domin1979 napisał(a):14 – on – brzęczy cosik z konsoli, wydaje mi się, że wczoraj nie brzęczało...
14 na 90% będzie przypominajka świateł
51 d15 na 100% poziom paliwa w baku (po przejechaniu 45 km trasy mam 48.9)czyli jak się rezerwa zapali można sobie sprawdzić ile dokładnie litrów zostało o ile oczywiście dobrze pokazuje.
Postprzez Jaksa » 18 kwi 2008, 19:05
domin1979 napisał(a): z tego co widzę jak się wejdzie jeszcze raz to to 50 d15 znów wskakuje na 0.
Mam tak samo
domin1979 napisał(a):51 d15 na 100% poziom paliwa w baku
Dokładnie , tylko dlaczego wraca zero?
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 19:24
Jaksa napisał(a):Dokładnie , tylko dlaczego wraca zero?
Też się zastanawiam czy jak ustawi się te 15 to je zapamiętuje... Trzeba będzie zrobić test, dolać na full spisać poziom paliwa z tego menu, dodać 15%, a potem po dolewce (spisać znowu ilość paliwa) zobaczymy czy faktycznie koryguje to spalanie czy nie. I można będzie policzyć spalanie wg czujnika i wg dystrybutora i porównać to z kompem.
Postprzez DISItune » 18 kwi 2008, 19:36
u mnie sie dalo dzieki temu "naprawic" wskazania komputera pokladowego <spoko> wystarczyło plus 10 <lol> a kłamał od 0,8 do 1,5l/100
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 19:40
misiekwaw napisał(a):u mnie sie dalo dzieki temu "naprawic" wskazania komputera pokladowego <spoko> wystarczyło plus 10 <lol> a kłamał od 0,8 do 1,5l/100
Na 100%? Testowałeś? Mi przeważnie oszukuje od 0.7-1.0 l, więc przeważnie 10% i to by się zgadzało.
