Zestaw głośnomówiący Parrot
Postprzez gregorb » 16 cze 2008, 13:54
martinpl napisał(a):egorb mysle ze w pierwszej sprawie, czyli gubienie ustawien – zle podpieli zasilanie, tak jak w radiach jest pewnie staly plus i plus po zaplonie, w radiu jak sie to zamieni nie pamieta stacji, godziny itp. moze w tym przypadku jest tak samo? ze po wylaczeniu silnika urzadzenie traci zasilanie i gubi ustawienia...
Tutaj jestem tego w 99% pewien, ze trzeba zamienic kable na bezpiecznikach i bedzie dobrze.Martwia mnie te zaklocenia z kontrolak poduszki potwietrznej, ale dzis wieczorem lub jutro bede mial odpowiedz z ASO. byc moze jest tak jak pisales, ze sterowane radiowo poduszki sa zaklocane przez zestaw glosnomowiacy.
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez gregorb » 19 cze 2008, 20:53
Po zamienieniu kabli z bezpiecznikami i wpieciu sie z zasilaniem w inne miejsce wszystko jest w porzadku.
Postprzez Maciej Loret » 20 cze 2008, 09:28
gregorb napisał(a):Po zamienieniu kabli z bezpiecznikami i wpieciu sie z zasilaniem w inne miejsce wszystko jest w porzadku.
Będę montował w przyszły piątek.
Gdzie zamocowałeś mikrofon? Przy prawym mocowaniu osłony przeciwsłonecznej? A może przy lewym przednim słupku?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez gregorb » 20 cze 2008, 10:38
Mikrofon zamocowany mam miedzy lusterkiem a oslona przeciwsloneczna pasazera. Elelemnt trzymajacy mikrofon jest dokladnie naklejony na boczna powierzchnie (od strony pasazera) duzej podstawy lusterka wstecznego i skierowany oczywiscie w moja strone, jednak bez problemy slychac u rozmowcy obie osoby rozmawiajace z przodu. Zestaw mam podlaczony tak, ze glos slychac w obu przednich glosnikach.
Postprzez Maciej Loret » 20 cze 2008, 10:57
gregorb napisał(a):Mikrofon zamocowany mam miedzy lusterkiem a oslona przeciwsloneczna pasazera.
Dziękuję. Możesz cyknąć jakąś fotkę?
Ja chyba zamocuję przy osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. Praktycznie nie będzie widać ani mikrofonu ani kabli.
Postprzez marek » 20 cze 2008, 11:57
mój brat ma Parrota chyba CK3100 – kupiłem mu jeszcze będąc w UK za 150F z przejściówką do BMW E90.
Widzę że macie czasem problem z gubieniem pamięci Parrota, w swoim czasie wystapil ten problem u brata.
powodem utraty pamieci przez Parrota bylo podlaczenie zasilania dodatkowego wskaznika temperatury wody w instalacje radia.
paradoksalne jak dla mnie ale prawdziwe. wskaznik zostal podlaczony do zapalniczki i gra muzyka.
a podłaczenie zestawu to banalna robota, zajmuje to 15-20min jesli wiadomo jak wyjac oryginalne radio.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Maciej Loret » 24 cze 2008, 19:42
Jeszcze jedno. Czy można mieć dwa (lub więcej) telefony sparowane i gotowe do użycia, tj. np. służbowy oraz prywatny i odebrać i/lub zainicjować połączenie z dowolnego z nich?
Postprzez gregorb » 24 cze 2008, 20:24
Maciej Loret napisał(a):Witam.
Z tego co mi wiadomo to nie.
Postprzez Pawnik » 24 cze 2008, 21:42
Tiaaa i co jeszcze ? <glupek2> sorki, ale pytanie na poziomie b/małż.R. Majdana..... (wystarczy zerknąć w instrukcję, nawet pisaną po amerykańsku ) Natomiast za każdym razem można parować dowolny telefon z blutoothem, co trwa sekundy... :P ;P
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Maciej Loret » 2 lip 2008, 08:17
Rudolf napisał(a):Mam zamontowanego Parrota CK3100.
Nareszcie od kilku dni też mam zamontowanego.
Koszt urządzenia w USA $100, transport $10, montaż 200PLN.
Najpierw zrobiłem upgrade oprogramowania z 4.10 do 4.17a co spowodowało m.in. pojawienie się języka polskiego.
Rudolf napisał(a):– jakość dzwięku przychodzącego – bardzo ok, głośno i wyraźnie, wychodzący... ciężko mi powiedzieć ale o ile pamiętam to też w porządku.
Zgadzam się. Jakość dźwięku jest dobra w każdą stronę.
Skuteczność operowania głosem czyli wybieranie numeru lub odbiór rozmowy oceniam na 70-80%.
Co ciekawe próbki głosowe nagrała żona (bo ona jeździ autem), ale mój głos również jest rozpoznawany.
Rudolf napisał(a):– obsługa samego urządzenia – można włączyć komunikaty głosowe ale jakoś mnie to nie przekonuje
Ja też wyłączyłem komunikaty głosowe. Ale z innego powodu. Są zdecydowanie zbyt głośne, nawet przy najniższym poziomie głośności ustawionym w menu. Na tyle, że stojąc 5m od zamkniętego samochodu rozumiem każde słowo wydobywające się z głośników.
Rudolf napisał(a):Można również przełączyć rozmowę na tel, tak żeby nas nikt w aucie nie słyszał.
Jest to gdzieś opisane w menu, bo nie mogę znaleźć...
Rudolf napisał(a):– współpraca z tel. – w zależności od telefonu, mój stareńki t630 jeśli ma włączony BT, to wystarczy się do auta zbliżyć i można rozmawiać. Żony samsung pyta o coś tam zatem trzeba go wyciągać. Synchronizuje sobie ostatnie rozmowy, kontakty i takie tam.
Zgadza się. Moja żona też używa T630 i parowanie, współpraca bez zarzutu. Niestety na dniach przesiada się na Samsunga D900i i nie wiem jak to będzie...
Podłączałem też moje zabawki: starego Wizarda i nowego Glofiisha X650 – parowanie bez problemu, jakości rozmów już nie sprawdzałem...
Dla mnie wady na pierwszy rzut:
– brak możliwości korzystania z więcej niż jednego telefonu jednocześnie
– bardzo głośne komunikaty (może dałoby się to jakośc inaczej podłączyć albo gdzieś wlutować rezystor?)
– zestaw powinien mówić, kto dzwoni, jeśli nr jest w książce i ma zarejestrowaną próbkę dźwiękową
Jeszcze kilku pozycji w menu nie rozgryzłem, ale musiałbym usiąść w aucie, żeby sobie przypomnieć co to było – wówczas napiszę ponownie...
EDIT:
Chodzi o dwa podmenu, których brak w instrukcji:
– autoryzacja #31# (czyżby możliwość za/od-blokowania CID?)
– prefiks
Postprzez t00mekk » 16 paź 2008, 19:26
Male ptanko odnosnie Parrota CK3100. Kupilem 6'teczke z Włoch z zamontowanym zestawikiem – update softu co by po naszemu gadal a nie po makaroniarsku. Dziala idealnie ... prawie. Jest cholernie glośny! Menu, dzwonek, rozmowy -wszystko dramatycznie glośno. Jak gadam z kims przez telefon to slychac mnie z polówki kilometra. Oczywsicie w ustawieniach wszytko co sie da pościszalem. Pytanie czy jest mozliwość sciszenia tego cholerstwa ?
Od: 8 paź 2008, 13:34
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 136KM Kombi
Postprzez Maciej Loret » 16 paź 2008, 19:42
t00mekk napisał(a): Pytanie czy jest mozliwość sciszenia tego cholerstwa ?
Mam podobnie. Nie aż tak drastycznie ale jeśli auto stoi i jest zgaszony silnik, to stojąc na zewnątrz przy drzwiach słychać co się mówi w środku...
Postprzez t00mekk » 20 paź 2008, 07:40
...i zadnego patentu na przyciesznie ?
Postprzez Maciej Loret » 20 paź 2008, 08:31
t00mekk napisał(a):...i zadnego patentu na przyciesznie ?
Napisałem wczoraj do Parrot UK. Zobaczymy czy coś odpowiedzą...
Postprzez t00mekk » 21 paź 2008, 09:56
Maciej czekam na wiesci ... dzieki i pozdrawiam :)
Postprzez Maciej Loret » 21 paź 2008, 10:02
t00mekk napisał(a):Maciej czekam na wiesci ... dzieki i pozdrawiam :)
Mam już odpowiedź, ale jest długa i jeszcze nie czytałem...
Dzisiaj postaram się napisać, co wymyślili...
EDIT:
Parrot sugeruje podwójne wzmocnienie dźwięku najpierw przez wzmacniacz z zestawu głośnomówiącego, a potem dodatkowo przez wzmacniacz BOSE.
Rozwiązań jest kilka:
1. dedykowany adapter: http://www.parrot.com/documents/en/supp ... da_ad1.pdf
2. użycie zewnętrznego głośnika/ów
3. wpięcie żółtego przewodu z Parrota do wejścia "Mute" w radyjku, dzięki czemu dźwięk będzie przerywany w przypadku nadejścia rozmowy
Drugie wyjście dla mnie raczej odpada, pierwsze (adapter) oryginalny pewnie dosyć drogi – na Allegro/eBay są jakieś podróbki, ale nie wiem czy dobre. Dla mnie zostaje trzecie, ale nie mam kiedy podjechać do gościa, który mi to montował, a pewnie nie będzie pamiętał jak podłączał... Nie jestem też pewny czy to w 100% rozwiązanie mojego problemu, bo u mnie wyciszenie w momencie nadejścia rozmowy jest, tylko, że tuż przed wyciszeniem pojawia się króki głośny dźwięk...
Postprzez t00mekk » 22 paź 2008, 13:02
Hmm... Ciekawe tylko co da podłączenie przez dwa wzmacniacze (rozw. 1)... Nie spodziewałbym sie raczej cichszego gadania tego zestawu – chociaż kto wie... Zastawnawiam sie jak mam podłączony ten zestaw u siebie. Rozw. 2 tez odpapad..., a rozw. 3 to mam – bo mi zestawik pięknie przycisza muzynie w radyjku – slychac ja jedynie w tle i tylko z [jakich?] głosniczków. Wszystko byłoby pięknie, żeby ten zestaw był o połowe cichszy...
Postprzez Maciej Loret » 22 paź 2008, 16:15
t00mekk napisał(a):Hmm... Ciekawe tylko co da podłączenie przez dwa wzmacniacze (rozw. 1)... Nie spodziewałbym sie raczej cichszego gadania tego zestawu – chociaż kto wie...
Przecież napisałem, że takie podłączenie ma coś dać. Wręcz przeciwnie. Oni sugerują, że tak mam połączone, stąd tak głośno...
Postprzez t00mekk » 24 paź 2008, 10:53
aaa to przepraszam ... nie zrozumialem Cie... Nie mam pojecia jak ma to podlczone... Kupie sobie stopery do uszu w aptece :) pozdrawiam:)
Postprzez GRANAT » 18 lis 2008, 21:25
Cześć wszystkim!!
Udało mi sie znaleźć ten temat który chciałem poruszyć.
Ja kupiem M6 i mam zamontowany zestaw PARROT CK v3.15 (pod takim typem wykryło mi urządzenie bluetooth). Rozmowe telefoniczną słychać bdb. Jednego tylko nie wiem. Jak mozna wyciszyć rozmowe z głośników gdyz jest to dla mnie za głośno ( a radiowe "volume" nie zmienia głośności)
Od: 16 lis 2008, 23:02
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2005r kombi
