Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Mam to samo co Marco ale w innych miejscach i jest ich kilka. Co wiecej zaczyna sie to nasilac. Na poczatku jedno padlo a teraz chyba ze 4 juz nie swieca. Gowniany szajs te wyswietlacze mazdowskie.
21 L/ 100km [tiiit] FUEL ECONOMY.
- Od: 5 mar 2007, 13:32
- Auto: Nissan Murano 3.5 V6
Nefar napisał(a):Gowniany szajs te wyswietlacze mazdowskie.
Może po prostu konstruktor nie przewidział takiej trzęsawki, jaka można zafundować elektronice w samochodzie z 17 calowymi felgami, sportową zawiechą na polskich drogach???
Jak dla mnie zwykłe objawy obtrząśnieścia elektroniki i zimnych lutów.
Elektrody wyświetlacza do przelutowania – lub jak ich nie ma – gumy przewodzące do kontroli
A moze konstruktor poprostu nie umie zrobic wyswietlacza. Z tego co wiem samochody w fazie projektowej testowane sa na nawierzchniach takich ze normalny czlowiek po wjechaniu na ww wyplulby wlasny zoladek. Ogladalem kiedys program na discovery o fabryce forda. Druga sprawa to mialem wiecej aut niz mazde z wyswetlaczem a tylko w niej sie posypal.
17 cali jest (teraz juz 18) ale sportowego zawieszenia to nie uswiadczysz. Bardziej twardy jest civic. Takie przynajmniej odnosze wrazenie.
u mnie nie działu cała sekcja nawiewu – siła nawiewu i kierunek nawiewu – może się kiedyś tym zajmę – a fakt "6" jest miękka – nawet lancer z usa jest twardszy – a na 215/40/17 trzyma sie bajecznie drogi – mazda niestety jest i bardziej miękka a co za tym idzie nie nadąży nawet za 120KM lancerem w zakrętach, to jeszcze ma za ciężki przód żeby brac zakręty z większą prędkością.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Piogron napisał(a):WORCIK proponuję Ci pojechać najpierw do jakiegoś dobrego elektryka,żeby posprawdzał zŁącza. Może cos poradzi albo przynajmniej powie Ci gdzie możesz z czymś takim podjechać.
Jeżeli to tylko wyświetlacz jest padnięty, moge polecić Ci na priva gościa z Bydgoszczy, który ma części z rozbitych Mazd. Bedziesz mógł przełożyć z rozbitka i sprawdzić (On ci to sam pewnie zrobi). Jeżeli to nie będzie to to nic u niego nie zapłacisz. Ja jak miałem problem z moim Xedosem, przekladal mi różne częsci i sprawdzaŁ. Dopóki nie trafił na wŁaściwą, ani grosz nie wział.
JA WYMIENIŁEM WYŚWIETLACZ NA NOWY. DZIAŁAŁ DWA MIESIĄCE I ZNOWU PADŁ. NIE WIEM CO SIĘ DZIEJE JAKA JEST TEGO PRZYCZYNA PROSZĘ O POMOC I PORADĘ.
POZDRAWIAM
ANDRZEJ
Przyczyna jest taka, ze mazda albo jej kooperant ma blade by nie powiedziec ze nie ma pojecia jak zbudowac wyswietlacz samochodowy. Jak widac jest to zbyt duzy stopien komplikacji. Ogolnie wyswietlacze mazdy sa kompletnie do pupy. Dla pocieszenia powiem ze tak samo sie sypia w 3.
WORCIK napisał(a):PROSZĘ O POMOC I PORADĘ.
Ja bym po prostu dał spokój z ASO i innymi "serwisami"
Moim zdaniem każdy domorosły elektronik da radę to rozebrać i zdiagnozować usterkę.
Ja stawiam na zimne luty lub obtrząśniete złącza.
OT
znajomy kiedyś miał baaardzo drogi syntezator (taki klawisz do grania
...i takich fachowców bym na Twoim miejscu szukał. Kolejna wymiana na podobnie wadliwy produkt (i to jeszcze powypadkowy) nie ma sensu – powalcz z tym "starym"
a u mnie zaczela sie pojawiac – chyba wraz ze wzrostem temp. Na moim wyswietlaczu rowniez pojawiaja sie jakies dziwne symbole, generalnie wszystko szaleje. Po ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
Ale zauwazylem jedna rzecz w calej tej historii – te bugi pojawiaja sie podczas postoju, wystarczy sie zatrzymac na 3min i gotowe
- Od: 23 lut 2008, 17:36
- Auto: Zonda R swap z CCX
witam ,mam swoją 6 2.0 04 tydzień już załozyłem gaz i jestem pewien że przed założeniem gazu wyświetlacz ten z godziną klimą i temp. świecił intensywniej zarówno przy właczonych światłach jak i przy wyłaczonych teraz jak włacze światła ściemnia się tak jak ten w liczniku km ---gazownik twierdzi że tak jest -prosze o odp. jak jest u was bo w dzień nic teraz prawie nie widać – zdejmował klemę od akum, może coś się zresetowało?
- Od: 7 sie 2009, 20:50
- Auto: mazda 6 2.0 04
próbowałem ale regulując tym potencjometrem intensywnośc świecenia jest taka sama jak w liczniku po włączeniu świateł a jestem pewien że przed założeniem gazu (trzy dni temu) jak właczyłem światła to owszem licznik zbladł a wyświetlacz nie dlatego chcę sie dowiedzieć jak jest to w innych mazdach po właczeniu świateł czy wyswietlacz (klim.audio item.) też blednie
Nie wiem jak jest w m6 ale na logikę biorąc to wyświetlacz powinien się ściemniać po włączeniu świateł.
Mam wyświetlacz od wersji po lifcie i tam podświetlenie jest zrealizowane na diodach, ale może w wersji przed liftem są żarówki.
Może akurat tak się zbiegło że kilka się przepaliło, stąd ogólne ciemniejsze świecenie wyświetlacza, zresztą diody też czasem padają.
Co do problemów z wyświetlaniem treści na wyświetlaczu.
Przyczyn może być kilka od zimnych lutów zaczynając (jest tam trochę elektroniki) a kończąc na poluzowaniu metalowych nóżek wyświetlacza zaciśniętych na szkle (niestety częsta usterka przy długich i wąskich wyświetlaczach z powodu ich mniejszej sztywności).
Rozwiązanie z gumą przewodzącą tutaj lepiej by się sprawdziło, niestety jest droższe
Sprzęt ma się psuć tak producenci kalkulują.
Może któryś z kolegów który rozwiązał problem wyświetlacza poprzez wymianę na następny (sprawny) miałby ochotę się pozbyć tego niepotrzebnego niesprawnego ?
Byłbym bardzo wdzięczny, dzięki temu mógłbym uzupełnić swoją wiedzę jak ten moduł jest wykonany.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
yoker napisał(a):witam ,mam swoją 6 2.0 04 tydzień już załozyłem gaz i jestem pewien że przed założeniem gazu wyświetlacz ten z godziną klimą i temp. świecił intensywniej zarówno przy właczonych światłach jak i przy wyłaczonych teraz jak włacze światła ściemnia się tak jak ten w liczniku km ---gazownik twierdzi że tak jest -prosze o odp. jak jest u was bo w dzień nic teraz prawie nie widać – zdejmował klemę od akum, może coś się zresetowało?
Może to głupie pytanie
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Nabędę wyświetlacz komputera do Mazdy 6. Ma ktoś namiary na jakiegoś sprzedawcę? Z góry dziękuję.
Pinczewski Paweł
No i się stało
Dorwałem w końcu uszkodzony taki wyświetlacz, trochę z nim powalczyłem i już od trzech dni działa.
Przydał by się jeszcze jeden dla potwierdzenia że usterka została opanowana.
Kto chętny ?
Kto chętny ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
