Antena radiowa: problemy i zamienniki.
A co wtedy zrobić z dziurą w dachy ?
Lorento, zamiast się śmiać to obejrzyj dokładnie szybę. Poza tym nie zatopioną tylko napyloną tak jak ogrzewanie. Podłączenie jest pod środkowym plastkikiem. Nie przyglądałem się czy jest w kombi ale w hatchbacku jest na 100%. Zapomniałem doliczyć jeszcze jej długości. Po dodaniu wyszło mi coś koło dwoch metrów z kawałkiem. Ogólnie daje to mniej więcej 3/4 Lambda i działa bardzo dobrze.
A co zrobić z dziurą w dachu? Można tam włożyć antenę CB, np: sirio 27, albo dokręcić zewnętrzną antenę GPS. Czy też zwyczajnie zakleić czymkolwiek. Albo co kto tam sobie wymyśli.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
- Od: 22 kwi 2006, 19:18
- Auto: M6 2.3 Sport
Radio słabo odbierało mi stacje. Dziś myjąc samochód okazało się, że antena mi ugniła
Ułamała się, został jej tylko kawałek.
Jak wygląda sprawa z zakupem anteny ? Są jakieś zamienniki ? Czy szukać oryginału z innej M6 ? Czy fragment który mi został można jakoś zdemontować ? Kręcąc nim nic się nie dzieje.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
opcja całkiem ciekawa... pytanko ile trzeszczy;) Mniej czy więcej od M6?
Ani orginał ani ta z CX-a nie trzeszczą , cokolwiek by to miało oznaczać? Zmienilem bo orginalna straszny bat a cx-owa jest króciutka – jakość odbioru sie nie zmienila
Pozdr
Pozdr
Grucha
czyli niedużo... dzięki za info – z moja jest ok, ale warto wiedzieć na przyszłość...
Hubix napisał(a):Jak wygląda sprawa z zakupem anteny ? Są jakieś zamienniki ?
Tak trudno poszukać?
http://allegro.pl/item1112802137_antena ... _cx_7.html – 35 zł z czego 5 dla mnie za znalezienie aukcji. Pozdor Myjk
Hubix napisał(a):Jak wygląda sprawa z zakupem anteny ? Są jakieś zamienniki ? Czy szukać oryginału z innej M6 ? Czy fragment który mi został można jakoś zdemontować ? Kręcąc nim nic się nie dzieje.
Jeśli da się wykręcić resztkę, to dowolna antenka z marketu za 9PLN (tyle zapłaciłem za najkrótszą antenkę jaką znalazłem prawie 3 lata temu w Carrefourze albo Realu). O ile oczywiście nie jesteś fanatykiem radia FM, bo sygnał na około 10cm maleństwie był o jedną jednostkę gorszy niż na oryginale, tj. 8 zamiast 9.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
A na której szybie jest ta wbudowana antena? I jak się do tego podpiąć?
Właśnie przed chwilą urwałem antenę na myjni, niestety miałem taką niewykręcaną
Czy jak to wszystko rozkręcę to muszę tam coś lutować? Czy jest jakaś wtyczka do podpięcia?
Ehh
EDIT:
Wykręciłem podstawę anteny i wygląda na to, że już raz ta antena była naprawiana
przez poprzedniego właściciela pewnie.
Teraz muszę kupić nową antenkę wraz z podstawą.
Ktoś może montował zamiennik oryginalnej anteny?
/andariel – nie pisz posta pod postem
Używaj opcji "edytuj".
Ehh
EDIT:
- Od: 20 cze 2010, 18:13
- Auto: M6 GG LF
Skoro raz już było grzebane to nie wiadomo, czy złącza podejdą z oryginału. Mi ta z allegro, o której pisałem wyżej (ta posklejana) znowu pękła i kupiłem w Feuvercie za 35pln antenę z podstawką do VW. Pasuje, jest solidna, trzyma się dobrze i jest szczelna – identyczną zamontowałem siostrze w Corolli i też śmiga
Chyba oryginalna – zmyliło mnie to, że była już naprawiana.
Ja szukałem na allegro to najtaniej była używka z anglika za 60 + przesyłka więc wolałem kupić coś nowego i tańszego na miejscu + 5-10min więcej zabawy. Tam i tak nie ma wzmacniacza więc drut jak drut.
