Wymiana żarówki – postojowe, przód
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 22 mar 2012, 19:48.
Powód: post zdublowany
Postprzez AKURAT » 22 mar 2012, 19:45
wymianielem 2 dni temu.
sciagasz dekiel jest zaczepiony 1 zaczepem od gory a 2 zaczepy od dolu (takie nozki)
naciskasz gornu zaczep – otwiera Ci sie – i zostaja 2 zaczepy dolne ja je silą wyciągnąłem i poszło.
fakt malo miejsca ale filtra nie odczepialem
Od: 9 lis 2008, 12:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Postprzez rafir » 22 mar 2012, 20:00
Właśnie problem w tych nóżkach dolnych , nie mogę ich odczepić jak z drugiej strony bo jest za mało miejsca żeby odchylić ndekiel na tyle aby wyszły. Mówisz że na siłę, a nic nie pęknie w tych na dole bo żeby wyszły trzeba odchylić, ale jak mówisz to wiesz.
Od: 18 cze 2011, 19:35
Auto: Mazda 6 2.0D 121KM -2003r.
Postprzez AKURAT » 23 mar 2012, 20:55
mi tam nic nie pękło ale też chwilkę sie z tym bawiłem. możesz zobaczyć sobie z lewej strony jak to wygląda, tam jest troszke więcej miejsca
Postprzez lukias81 » 23 mar 2012, 20:59
Dasz radę, tylko trochę cierpliwości :) Odpinasz górę, starasz się wyjąć z dolnego zawiasu (jak to nazwałeś), a cały dekielek musisz przesunąć/przecisnąć w lewą stronę i wtedy wyjdzie. Nic nie powinno się złamać, śmiało :)
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez permar » 25 mar 2012, 10:52
W przypadku wymiany po stronie kierowcy wygodniej jest zdemontować obudowę filtra powietrza. Nie trwa to długo, a dostęp o wiele łatwiejszy... i dzięki temu można obudowę filtra wewnątrz wypucować :D
Spokój cechuje mistrzów
Od: 13 gru 2009, 21:33
Auto: MAZDA 6 1.8 BENZ.
Postprzez s4v4g3 » 27 mar 2012, 13:42
Ja sobie nie wyobrażam wymiany żarówek bez wymontowania filtra czy zbiornika na płyn do spr.
Raz próbowałem i szlag mnie trafiał <glupek2>
Demontaż filtra i zbiornika jest banalny i szybki, a dostęp do żarówek idealny.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Pioteq25 » 27 mar 2012, 16:18
Zależy jakie ma się ręce :) Jak pod sklepem wymieniłem żarówki bez rozbierania czegokolwiek w 2min.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Wojtek » 27 mar 2012, 16:59
Pioteq25 napisał(a):Zależy jakie ma się ręce
dokladnie ;) ... ba... nawet w ciemnosciach :D
Postprzez rafir » 28 mar 2012, 19:11
Dzięki za rady, ale proszę o informację jak zdemontować filtr powietrza, ile śrub i gdzie są. Demontaż zbiorniczka spryskiwaczy jest rzeczywiście banalne, ale filtra powietrza jeszcze nie odkręcałem. Proszę o wskazówki w tym zakresie.
Postprzez dobrzyn22 » 28 mar 2012, 21:43
demontaż filtra powietrza jest prostszy :D Masz zatrzaski w górnej części(pokrywa). Aby wyciągnąć całą pokrywę musisz otworzyć ją pod kątem 90 st.-wtedy można wyciągnąć ją z zawiasów. Dolna część(pod filtrem) montowana jest na wcisk i bez obaw można szarpnąć ;) wcześniej oczywiście musisz poodpinać wszystkie przewody(rurki) do filtra..to chyba tyle ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dexter1515 » 21 gru 2012, 16:01
przed chwilką wymieniałem żaróweczki mijania
nastraszony postami na forum wziołem ze sobą dwie walizki narzędzi
i co się okażało ? Wymiana trwała chwilkę bez najmniejszego problemu . Dojście dosyć ładne do lewej i prawej .
Dlatego może w silniku 1,8 jest to inaczej rozwiązane bo nie sprawia i żadnego problemu albo – 10 za oknem mnie pogoniło
Pzdr
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
Postprzez gregory_z » 27 gru 2012, 11:34
Przeczytałem ten wątek i chciałbym się tylko upewnić. Jeśli chodzi o żarówkę postojową to usiłujemy wyciągnąć całą tą plastikową osłonkę w której jest postojówka?
Od: 15 gru 2012, 23:12
Auto: Mazda 6 (vel. Foczka) 2003 rok sedan 141 km Gaz + LPG ESGI II
Postprzez zigu18 » 27 gru 2012, 22:04
Tak wyciagasz caly plastik.
wyslane z mojego mt15
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez Adriano16661 » 4 lis 2013, 22:42
Witam jakie żaróweczki świateł "mijania i długich" macie w swoich mazdach 6? H7? H1
pozdr
Adriano16661
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2013, 10:41
Postprzez YATES » 3 lis 2016, 18:56
Mam pytanie. Czy do wymiany palników ksenonowych mijania D2S w Mazda 6 GG/GY diesel 2,0 konieczne jest demontowanie zderzaka czy wystarczy do dobrego dostępu wyjąć zbiorniczek płynu spryskiwaczy oraz obudowę filtra powietrza ?
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez TheMonster » 3 lis 2016, 19:06
Dobry dostęp będziesz mial od góry i od nadkola czyli tylko odkręcić by się stamtąd dostać ;)
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
