Rozkodowanie radia M6 (zablokowane radio)
Postprzez mobin84 » 8 sie 2007, 19:18
ten , "mój sposób" to sposób kolesi z forum mazdy z usa, tyczy sie tylko radii mazda na procesorze Fujitsu Ten Limited – wyszło ich tylko 3 modele ,ten sposób działała w mx-3 od kumpla też zadziałało , ja jezdziłem po specach od radii po serwisach przez trzy miesiące i żaden gościu tego nie umiał rozkodować 2 gości nawet zabierało sie za procek (pamieci) i powiedzieli że takiego czegoś jeszcze nie widzieli nie wiedzieli nawet jak podłonczyć pamięć z kompem / oscyloskopem czy czymś tam , wiele radia typu blaupunkt czy kenwood daje sie "rozkodować" przy użyciu lodówki lub odłonczeniu radia na 3 dni widać te firmy dbają o zabezpieczenia ;)
Ps. mam 4x 18wat ale gra głośniej i czyściej od drogich radyjek z mocami 4x60wat
Od: 5 paź 2006, 11:18
Auto: Mazda Mx-3 PRECIDIA V6
Postprzez Platini » 30 gru 2007, 21:13
Szukając rozwiązania dla migającego ERR po błędnym wpisaniu 3 razy kodu natknąłem się na amerykańskim forum na bardzo pomocną sekwencję klawiszy resetującą system.
W moim przypadku okazało się bardzo pomocne. Dlatego postanowiłem się podzielić odkryciem :)
Może pozwoli to zaoszczędzić kilku osobą niepotrzebnego rozbierania panela i zaoszczędzić trochę grosza.
Nacisnąć sekwencję klawiszy pokolei:
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Powinno pojawić się miejsca na wpisanie kodu
Należy wprowadzić kod 4 9 8 9 i zatwierdzić trzymając jednocześnie DISP/AUTO-M oraz 6(>>), aż do momentu pojawienia się napisu "good" – radyjko odkodowane.
Sekwencja zaziałała dla radia z systemem BOSE w Madzi 6
Platini
Od: 26 paź 2007, 10:01
Auto: Mazda6 2.0 136KM
Postprzez Gawro57 » 30 gru 2007, 22:25
Platini napisał(a):Witam,
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Platini
;)Dzięki za instrukcję na pewno się przyda. Pozdawiam Leszek
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
Od: 14 gru 2006, 11:37
Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Postprzez Maciej Loret » 1 sty 2008, 04:28
Gawro57 napisał(a):Dzięki za instrukcję na pewno się przyda. Pozdawiam Leszek
Mało...
To powinno pojawić się w jakimś szóstkowym FAQ, bo inaczej za parę tygodni zaginie o tym słuch...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez bartosz51 » 17 sty 2008, 19:16
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Platini
PLATINI jesteś WIELKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
To działa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Myślałem, że nigdy już nie przezwyciężę tego problemu
P.S. – zapomniałem dopisać, że nie mam Bose, lecz to zwykłe, co to się Hello wita ....
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez orsn » 20 sty 2008, 15:46
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Platini
Czy to dziala tylko gdy sprzet jest w stanie "Err" czy normalnie tez?
Od: 3 sty 2008, 21:01
Auto: Mazda6 kombi 2002 100kW diesel
Postprzez kobyll » 27 lut 2008, 22:45
czy ktos sprawdzal z systemem BOSE ten sposob czy moze jest jakis inny? co sie stanie po przekroczeniu 3 prob blednego kodu i czy serwis moze go podac po numerze VIN?
jednak po odlaczeniu AKU nie ma u mnie kodu :D
Ostatnio edytowano 7 wrz 2009, 17:08 przez kobyll, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez m4rcin » 14 kwi 2008, 08:04
mobin84 napisał(a):w mx-3 i mx6 jak masz radio mazda 3262 eo1 na procku fudzuitsu tenn limited to jak sie pojawi ERRor to sie da rozkodować
Metoda ta zadziałała w moim radyjku z tym, że 3263.
Przeszukując net trafiłem jeszcze na coś takiego:
"It says err after following these instructions, that don't seem to work.
The owner's manual as well as the Workshop Manual both state that three consecutive incorrect attempts at disabling the anti-theft system will render the radio inoperable and that it must be replaced. This is absolutely not true! There is a very simple procedure which will restore your radio to operability. It does not involve removing the radio and requires about 30 seconds to complete.
In the past we had chosen not to publish the code. However, this information was previously released on the net by folks who really didn't think security was important. We believe that poor security is worse than no security since it may lead to a false belief that things are secure when they're far from being so. As a result, we've decided to publish this controversial, yet widely known procedure.
For most 1990 – 1996½ factory radios:
To determine if this radio has been set with an antitheft user code, remove battery power from it for at least 45 seconds. When battery power is restored with no user code set, the radio's operation is immediately restored. If a code is set "cod e" flashes in the radio's display.
When "cod e" flashes in the radio's display after battery power is restored, and you know your antitheft user code, the radio's operation can be restored by following your Owner's Manual "If Antitheft system is Activated" procedure. If you don't know your antitheft user code, or to remove one previously set, follow the same procedure three times entering an invalid 1 to 4-digit user code each time. Once an invalid 1 to 4-digit user code is entered three times, "err" flashes in the radio's display. When flashing "err" displays, the radio is now set to accept the following re-set procedure.
Press the # 1 button
Press Stop/Eject
Press Am/Fm
Press Clock Button
-- -- -- -- Will appear.
Enter code 4 9 8 9
Press F/Forward & Reverse at the same time and hold for a couple seconds.
The code should now be removed. Follow the instructions in your manual to set a new code.
For 1996½ – 1997 (has number 1273 on it)
To determine if this radio has been set with an antitheft user code, remove battery power from it for at least 10 seconds. When battery power is restored with no user code set, the radio's operation is immediately restored. If a code is set "code" flashes in the radio's display.
When "code" flashes in the radio's display after battery power is restored, and you know your antitheft user code, the radio's operation can be restored by following your Owner's Manual "System activation" procedure. If you don't know your antitheft user code, or to remove one previously set, follow the same procedure three times entering an invalid 1 to 4-digit user code each time. Once an invalid 1 to 4-digit user code is entered three times, "err" flashes in the radio's display. When flashing "err" displays, the radio is now set to accept the following reset procedure.
Press Scan
Press AM/FM
Press Prog/Auto M.
Press FForward
This should give you the "– – – –"
Enter 4 9 8 9
Press Prog/Auto M. first, then press Scan (Hold both buttons down at the same time and make sure to follow this order. If you reverse the order it will not work.)
The display should now read "Good" The radio should now work again."
cały topic tu: http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=17548
Niestety mimo, że to niby mój model nie zadziałało
Od: 8 wrz 2005, 20:51
Auto: TT
Postprzez bobinski » 15 kwi 2008, 07:17
row 6(>>) ,
AM(frequency) ,
DISP/AUTO-M ,
SEEK.
Platini
Witam. Sposób sprawdzony na mazdzie 6 z 2002r. Na wyświetlaczu napis "err"– bo trzy razy jakiś błędny kod. Po wpisaniu sekwencji klawiszy i zatwierdzeniu kodu radyjko zaczęło pracować normalnie. Pozdr
Od: 2 sie 2006, 07:55
Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
Postprzez mikolaj » 17 kwi 2008, 15:11
Mam tez Err na wyswietlaczu,
spróbuje dzis wieczorem sposobem platiniego, zobaczymy, czy zadziała.
W Mazdzie powiedzieli mi, że po numerze VIN nie ma szans dojść do tego kodu.
Trzeba znać numer seryjny radia, potem oni wysyłają to do niemieckiego Subaru celem sprawdzenia i czegoś tam. yhhhh..
Od: 24 mar 2008, 20:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez mikolaj » 17 kwi 2008, 15:23
GOOD !
Działa ! Piona dla chłopaka :)
Postprzez maja368 » 10 maja 2008, 19:25
Hej, jeżeli masz jeszcze namira na magika od audio na mokotowie to to byłbym wdzięczny z podzieleniem się tą informacją. Steve
Od: 8 maja 2008, 18:15
Auto: 323 f BJ 2002
Postprzez ken_ol » 17 cze 2008, 17:36
u mnie niestety kod 4989 nie wchodzi ani 3263
tzn sekwencja przycisków działa, czyli pokazuje się miejsce do wpisania kodu, lecz dalej kaplica//// :(
HURAA ALE WSZEDŁ INNY 1414 dzieki m4cin, który zamieścił cały topic z angielskiej strony
POZDRAWIAM
ken_ol
Postprzez Szanti » 13 wrz 2008, 09:03
Witam wszystkich
U mnie sekwencja "Platiniego" działa super!!!! Dzięki !!!!!!!!!!!
Mazda 6 Sportbreak 2,0 CIDT Wielka landara, ale jak zapitala.
Od: 20 lip 2007, 21:58
Auto: Mazda 6 Sportbreak 2,0 CIDT
Postprzez Prusiak » 18 wrz 2008, 09:02
Działa działa, ale pamietac nalezy ze procedurke mozna wykonac dopiero po 3-krotnym zlym wprowadzeniu kodu, kiedy to juz bedzie mrygał 'Err'
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez pedrok » 22 paź 2008, 09:02
A u mnie zaszła potrzeba aby rozłączyć akumulator. Auto jest sprowadzone i nie wiem czy jest kod.. a ajeżeli jest to nie wiem jaki.. Oczywiście najprościej się dowiedzieć.. po prostu rozłączając akumulator :)
Czy można w prostszy sposób dowiedzieć się czy jest kod.. albo skasować kod nie znając go?
pedro
pedrok
Postprzez kalin » 31 paź 2008, 12:10
mam mazde 3 2004r, próboawłem wpisywać wszystkie kody, które podawaliście i zaden nie działa... . Moze ktos mi pomoże
kalin
Postprzez magic0309 » 1 gru 2008, 22:03
Witam! Dopiero co dołaczyłem do grona posiadaczy Mazdy i Waszego forum. Kilka dni temu zakupiłem Mazde6 2.0 TS '03. Wszystko bylo w porzadku az do dzisiaj, mianowicie chodzi mi o radio. Po dzisiejszym uruchomieniu radia pojawil sie na wyswietlaczu napis CODE. Postapiłem zgodnie z instrukcja z ksiazki. Po wpisaniu kodu z ksiazki pojawil sie napis ERROR. Czy musze jechac do serwisu mazdy czy jest jakis inny sposob zeby to naprawic? Z gory dziekuje. Pozdrawiam!! MAGIC
magic0309
Postprzez Enduro » 1 gru 2008, 22:30
magic0309 napisał(a):Witam! Dopiero co dołaczyłem do grona posiadaczy Mazdy i Waszego forum. Kilka dni temu zakupiłem Mazde6 2.0 TS '03. Wszystko bylo w porzadku az do dzisiaj, mianowicie chodzi mi o radio. Po dzisiejszym uruchomieniu radia pojawil sie na wyswietlaczu napis CODE. Postapiłem zgodnie z instrukcja z ksiazki. Po wpisaniu kodu z ksiazki pojawil sie napis ERROR.
to oznacza, ze kod jest niepoprawny!
jedz do serwisu!
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez prezi » 1 gru 2008, 22:46
Inne spojrzenie: www.formo3.pl
Od: 30 cze 2008, 15:28
Auto: M6 2.0 GY MZR-CD 121KM 2006 (Już bez DPF i 170 KM :)
