Pasy bezpieczeństwa
Postprzez Wojtek » 21 cze 2012, 17:03
wyglada na rozjechany mechanizm blokady pasa...
bo po zacieciu sie, jak bo popuscimy, to powinien sie on odblokowac... <oczy>
Postprzez marex » 21 cze 2012, 18:15
Nie wiem jak to jest do końca w mazdzie, ale w niektórych markach samochodów pasy są skonstruowane w taki sposób że jak się rozwinie je do końca to później można tylko zwinąć do końca (po częściowym zwinięciu nie można rozciągnąć) właśnie po to żeby mocno umocować fotelik, ale w tym przypadku piszesz że dzieje się tak w czasie rozwijania.
A nie prościej byłoby sprawdzić jak pasy zachowują się z drugiej strony i wyciągnąć wnioski ;)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez klajgus » 21 cze 2012, 18:20
U mnie tez tak jest, u kolegi w 626 tez, wiec chyba tak ma byc.
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez Wojtek » 21 cze 2012, 18:26
koledzy... nie mowimy o montazu fotelika... tylko o zapinaniu dziecka (wiekszego) w foteliku (jednym pasem)...
PANDA16 napisał(a):Problem polega na tym że pas jest rozwinięty do pewnego momentu, potrzebujesz go jeszcze trochę pociągnąć żeby zapiąć a tutaj pas się zacina i koniec.
Postprzez PANDA16 » 21 cze 2012, 20:37
Nie wiem czy Wszyscy mnie dobrze zrozumieli więc opisze to "łopatologicznie":
1. Fotelik leży na tylnym siedzeniu (nie jest przypięty żadnym pasem),
2. Dziecko (4 lata) siada w foteliku,
3. Biorę pas i zapinam dziecko, i tutaj pojawia się problem (nie zawsze) polegający na tym że po rozwinięciu pasa do pewnego momentu (pas rozwijam powoli) pas się blokuje. Nie mogę go rozwinąć dalej (żeby zapiąć dziecko), pomimo lekkiego zluzowania nie jestem w stanie dalej go rozwinąć! :(
Pas muszę zwinąć do końca i dopiero wtedy się rozwija. Jak już wcześniej pisałem pas przechodzi przez takie "ucho" fotelika. Żeby zwinąć pas całkowicie muszę go wyciągnąć z tego ucha a to jest uciążliwe i na dłuższą metę szlak może człowieka trafić <glupek2>
Od: 20 lut 2011, 20:45
Auto: M6 -2.0 Diesel (CiTD) GY 136KM
Postprzez rafilu » 22 cze 2012, 12:43
Ja mam podobny problem ale nie przy zapinaniu dziecka lecz później jak mała wychyla się w foteliku po zapięciu pasa. Pas się blokuje i dzieciak marudzi bo nie może się ruszyć. Odblokowanie polega na całkowitym zwinięciu pasa. Niby jest to dobre bo blokuje dzieciaka aby nie wypadł ale ogranicza jego ruchy. Wygląda, że tak ma być i można do tego dziecko przyzwyczaić. Nie ma znaczenia z której strony z tyłu jest zamontowany fotelik.
Od: 6 cze 2011, 18:59
Auto: Mazda 6 GG 2L benzyna
Postprzez t55555 » 13 wrz 2014, 19:01
Witam.Mam zaplątane pasy nbezpieczeństwa,chciałem je odplątać,próbowałem odkręcić srubę mocującą pas na dole ale nie dało rady,jak to zrobić?? :–|
Od: 29 sie 2014, 15:43
Auto: Mazda 6 2004 2.0 121KM CD
Postprzez Grzesiunio » 14 wrz 2014, 20:04
Siemka.
Co to znaczy zaplątane?? Daj może jakieś zdjęcie jak to wygląda. Do tego najlepiej użyć jakiejś przedłużki, żeby większy moment na śrubę zadziałał.
Od: 11 lip 2014, 22:28
Postprzez t55555 » 15 wrz 2014, 17:19
No tak jak byś np.sznurek ze 3 razy obkręcił,zrobie foty jak wróci z warsztatu i dodam:P
Postprzez dobrzyn22 » 15 wrz 2014, 17:46
ja miałem 1 raz przekręcony i dało radę odkręcić przez klamrę do zapinania.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez cisiel1981 » 30 wrz 2014, 15:51
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnosnie pasow bezpieczenstwa pasazera. Otoz nie piszczy jak sa nie zapiete.
Natomiast gdy ja nie zapne tj od kierowcy, to piszczy.
Czy to norma, czy powinno pikac jak pasazer odepnie pas.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez ela323f » 30 wrz 2014, 17:09
Tak ma byc.
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez cisiel1981 » 2 paź 2014, 19:16
Czyli wszystko u mnie ok, tak ?
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez cisiel1981 » 6 paź 2014, 20:52
Dziękuję Ci ela323f że choć Ty odpowiedziałaś na moje pytanie.
Browarek dla Ciebie.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2014, 07:52
chwila chwila – z tego co kojarzę, to pasażer ( z przodu) musi mieć u mnie pas zapięty, bo inaczej odzywa się brzęczyk :>
Postprzez brodaM6 » 7 paź 2014, 08:02
U mnie napewno pali sie kontrolka ,a co do brzeczyka to nie pamietam bo mi sie ten moduł oświetlenia zawiesił i nie działa pare rzeczy .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez ela323f » 7 paź 2014, 08:14
Bo wy macie po liftingu.
Postprzez cisiel1981 » 7 paź 2014, 11:25
Wiec moge spac spokojnie
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez Roman8 » 16 paź 2015, 15:10
Pas od kierowcy trochę wolno mi "zbiera". Jest na to jakiś szybki patent czy to oznaka zużywającej się sprężyny?
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez PP89 » 16 paź 2015, 16:55
Spróbuj umyć pas, trochę powinno pomóc
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
