Montaż świateł do jazdy dziennej
Postprzez dobrzyn22 » 1 sie 2011, 11:47
Stąd też moja obawa: co się stanie po naciśnięciu pedału hamulca? Czy nie gasną wtedy światła do jazdy dziennej?
A dlaczego miały by gasnąć <co?> Idąc tym tokiem myślenia,po naciśnięciu pedału hamulca powinny też wyłączać się pozycje i ośw.tablicy...
Podsumowując:
-światła nie gasną po naciśnięciu pedału hamulca
-Podłączenie kabli poprzez skrzynkę bezpieczników nie jest najlepszym rozwiązaniem(chodzi o bezpieczeństwo). Lepiej chyba poszukać trochę pod maską i znaleźć odpowiednie kable,w które można się wpiąć.(np.kolega Pioteq25 -kilka postów wyżej-właśnie tak zrobił u siebie)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bastt » 1 sie 2011, 12:15
Jak sprawdziłeś to OK. Nic tylko wierzyć 
Wyjaśnię, dlaczego to poruszyłem.
Domyślam się, że kabelek sterujący podłączasz pod bezpiecznik od postojówek (no i chyba m.in. od stopów). Jak na kabelku pojawia się sygnał – podczas włączania świateł pozycyjnych, a również i mijania (mijania ciągną za sobą pozycje) to świtała dzienne gasną.
Problem wydawałoby się powinien tkwić po naciśnięciu pedału hamulca – na bezpieczniku pojawia się 12V i zapala się światło STOP.
A sygnał ten gasi dzienne….. Ale jak piszesz tak się nie dzieje…. I dobrze, bo to lepsze rozwiązanie, niż podłączenie się pod światła mijania (dzienne nie gasną po przełączeniu na mijania jeśli jest sygnał ze stacyjki).
Może mam złą tabele z bezpiecznikami – opis się nie zgadza.
Ale jeśli tak nie jest to nie mam więcej pytań. <nie powiem>
bastt
Od: 28 paź 2010, 08:29
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r.
Postprzez Pioteq25 » 10 sie 2011, 15:17
Założone mam takie same lampy jak kolega dobrzyn22, tylko jak pisałem żeby ustawić je na wprost nie są równo ze zderzakiem. Wygląd trochę kontrowersyjny, ale mi się podoba jak jest ;)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 10 sie 2011, 22:14
I o to właśnie chodzi :D
Postprzez kaleba » 10 sie 2011, 22:58
fajne :)
kaleba
Postprzez epik » 25 wrz 2011, 21:41
Czy ktoś montował te ledy (VERTEX) do przedlifta. Chodzi mi o to czy kąt nachylenia zderzaka (w miejscu kratek) jest dobry do ich zainstalowania.
Zastanawiam się także jak by wyglądały okrągłe ledy np. te http://sklep.sklepowisko.com/product_in ... ucts_id=91
Od: 1 lis 2010, 21:41
Auto: Mazda 6 TS2 2.0 Diesel (136) Kombi
Postprzez dobrzyn22 » 28 wrz 2011, 10:02
Kąt nachylenia zderzaka jest zapewne podobny-poza tym ledy te zamontowane w polifcie nie świecą wcale "główną" wiązką na wprost,tylko bardziej na boki.Po prostu ich wyprofilowanie w stosunku do zderzaka jest zbyt małe.Pomimo tego dają tak jasne światło(i mają dobre odbłyśniki),że patrząc na nie centralnie od przodu wyglądają jakby to właśnie tam świeciły.
Postprzez SantaCruz » 11 paź 2011, 08:59
mam pytanie, czy schemat montowania LED-ów zawsze jest taki sam? pytam się bo mam na oku coś takiego – światła LED Philipsa.
Od: 21 sty 2011, 16:27
Auto: Mazda 6 GG 2.0 DI 2005 r.
Postprzez dobrzyn22 » 11 paź 2011, 10:40
Myślę,że jeśli mają identyczne funkcje(a na to wygląda),to jak najbardziej tak.Poradzisz sobie-tam są 3 przewody tylko :)
Postprzez valyga32 » 1 lut 2012, 15:42
a nie prosciej jezdzic na zwyklych swiatlach? a tak wyglada to jak wiejski tuning...co drugie auto w POlsce teraz ma takie ustrojstwo zamontowane.ehhh
Od: 18 maja 2011, 10:06
Auto: Mazda 6 L8/2002 180kkm
Postprzez dobrzyn22 » 1 lut 2012, 22:21
Może i prościej,ale masz np.większy pobór prądu,częściej wymieniasz żarówki itp.
O gustach się nie dyskutuje :> a poza tym ,moim skromnym zdaniem,zamontowane tak jak w moim przypadku wyglądają jak oryginalne wyposażenie,a przez wieś to ja co najwyżej przejeżdżam(a i to rzadko <lol> )
PS.już miałem ochotę napisać Tobie,żebyś jeździł sobie dalej zadowolony na swoich światłach i nie marudził w wątku,ale krytyczne opinie są również czasem potrzebne(choć nie sądzę,żeby w tym przypadku wielu je podzielało ;) )
Postprzez galantex » 30 mar 2012, 16:39
Czyli gdzie najlepiej szukać plusa po stacyjce?? W skrzynce bezpieczników czy na jakimś innym kablu pod maską?? A jak nie bezpieczniki to dokładnie gdzie?? Na wielu forach widać wpisy o awaryjności automatycznych skrzynek do włączania DRL które wedle instrukcji są bezpośrednio podpinane pod akumulator a jednym z rozwiązań jest właśnie podpięcie owej skrzynki właśnie na plus po stacyjce tylko gdzie go szukać ??
Od: 26 lut 2012, 21:12
Auto: Mazda6; 2.0 CITD; 100 KW; 2003r.
Postprzez dobrzyn22 » 30 mar 2012, 17:30
miernik w rękę i sprawdzasz po kolei przewody przed i po przekręceniu stacyjki :D
Postprzez karol556 » 18 lip 2012, 16:39
Tylko nie zapomnijcie ze jak macie LEDy bez filtrow to CB radia nie pouzywacie se jak sie swieca
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez dexter1515 » 18 lip 2012, 16:58
odkręcasz osłone kolumny kierownicy od spodu są śróbki – z tego co pamiętam 3
tu masz +12 po zapłonie
Zdięcie zapożyczone. Podziękowanie dla kolegi martinpl
Ostatnio zauważyłem iż na forum najczęściej padającą odpowiedzią jest :
znajdz , poszukaj , było ,
chyba to nie tędy droga
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
Postprzez dobrzyn22 » 18 lip 2012, 17:40
tędy, tędy <ok>
nie sztuką jest zadawać po raz któryś to samo pytanie – sztuką jest wykorzystać umiejętnie bogactwo informacji tutaj zawartych <nauka>
Postprzez oloelektro » 13 sie 2012, 20:16
witam dokładajac swoją fotorelacje chciałbym wspomóc ten wątek jednak odrazu nadmieniam ze w porównaniu do uzytkownika dobrzyn22 ktory na poczatku postu ładnie opisał, ja zmieniłem podpięcie pod swiatła postojowe.z zabezpieczenia 15 na 31 nie wiem dlaczego tak jest ale ja pod 15 mam stop a 31 mam postojowe ....(moze wina model. itp)
Wiec do montażu potrzebne nam są światła DRL dzienne ja zakupilem zwykłe na żarówke, LEdy mi sie nie podobają . koszt ok 15 zł ./ szt. , moduł załącz/wyłącz swiateł dziennych ok 30 zł , przewody koncówka do gniazda na mini bezpieczniki i zaciski na przewody .. koncówki itp.. kable ułożyłem po przedniej belce sciagając atrape ..,
Elektrycznie : Na rys. moje kolor czerwony...
głowne zasilanie wziąłem z pod bezpiecznika nr 8- ENG BAR2 z tego co znalazłem to miejsce mam wolne i jest przygotowane na webasto( ogrz postojowe ) ale cala kolumna od nr 6-8 ma +12 v po stacyjce i wylacza sie po ok 2-3 s po wylaczeniu zaplonu .. wiec tam dołożyłem zacisk mini na wyjscie i tam sie wpialem zasilaniem modulu DRL .. a potwierdzenie z wlaczenia swiateł wziałem z bezpiecznika 31 tam mam swiatla postojowe.. ktore rowniez świecą sie przy swiatlach mijania ..( pod15 mam STOP a nie jak wczesniej kolega wspomnial pozycyjne (zdj kolor czarny )– moze to wina modelu itp)
pod 31 podpiałem swoj kabel do wylaczania dziennych ,bezpiecznik zalozylem 10A . ...
Fotki:
Od: 6 maja 2011, 19:00
Auto: mazda 6 – GY Sport Wagon 2003
Postprzez Mandey » 13 sie 2012, 21:50
Kolego, jeden błąd zrobiłeś. Ja montowałem czujniki parkowania równiez w przednim zderzaku i nie wpadłem na pomysł, żeby zrobić je na szybkozłączkach, teraz nie mam szans zdjęcia zderzaka bez cięcia przewodów. Podejrzewam, że w Twoim przypadku będzie podobnie, bo pozawijałeś przewody o mocowania-haczyki zderzaka.
Z pewnością to kwestia gustu, jak napisałeś, że LEDy się nie podobają, mogłeś... wg mnie oczywiście całe lampy wpuścić bardziej w zderzak, bo niemożliwie przyciągają wzrok, psując ogólny wygląd. Ale to tylko moje zdanie ;)
Ogólnie – good job <spoko>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez oloelektro » 14 sie 2012, 07:58
no wlasnie nie wspomnialem ze wlasnie przewody sa takprzeciagniete zeby po sciagniecu zderzaka odpiac wtyczke wtyczke załozyłem obok chlodnicy intercoolera.. a co do wygladu lamp masz racje .. troszke mi wystaja i nie wiem czy je nie wpuszcze głębiej tak zeby nie wychodzily poza obrys zderzaka ... bo teraz wystaja ok 2cm
Postprzez dobrzyn22 » 14 sie 2012, 08:06
poprawiłem zdjęcia ;)
