Subwoofer w M6 BOSE Podłączenie / działanie
Postprzez airbob » 23 lut 2016, 19:58
Nikt nie wie jak to u Ciebie gra więc nie ma jak porównać. Ogólnie nie jest to demon mocy i trzęsienia nogawką nie ma co oczekiwać. Ten sub gra relatywnie cicho i robi za tło.
gse_hubert napisał(a):czy w ta kostke moge podpiąc inny soboofer aktywny?
Owszem można ale trzeba dopasować sygnał aby pasował do marketowego suba. Sygnał dla suba bose jest specyficzny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez gse_hubert » 23 lut 2016, 23:23
czyli jak podepne inny to nic nie spale zadnego wzmacniacza radia?
a ten wzmacniacz w soobuferze uciagnie lepszy głosnik?
sorki za takie pytania ale sie nie znam na temat elektroniki :(
Od: 23 lut 2016, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0
2003
Postprzez airbob » 24 lut 2016, 01:10
gse_hubert napisał(a):czyli jak podepne inny to nic nie spale zadnego wzmacniacza radia?
Jak dobrze podepniesz to nic nie spalisz. Trzeba pamiętać że sygnał ze wzmacniacza bose jest symetryczny więc bierzemy tylko jeden biegun, drugi zostaje nie podłączony a od strony wejścia nowego wzmacniacza masę RCA łączymy z masą zasilania. Zresztą to wszystko zależy od tego co będzie podłączane.
Chcąc zastosować jakiś mocniejszy wzmacniacz należy też przewidzieć odpowiednio grubsze przewody zasilające a nie te sznurówki które są fabrycznie.
gse_hubert napisał(a): ten wzmacniacz w soobuferze uciagnie lepszy głosnik?
Nie
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez gse_hubert » 24 lut 2016, 10:31
troche tego nie czaje ale dzieki za pomoc :)
Dopisano 24 lut 2016, 12:54:
airbob napisał(a):O ile pamiętam to kable sygnałowe do podłączenia ori suba nie są ekranowane a podawany prze nie sygnał jest sygnałem symetrycznym, to umożliwia zastosowanie kabli nie ekranowanych.
Ja bym spróbował zmianę w instalacji polegającą na: poprowadzeniu nowego kabla sygnałowego od wzmacniacza bose (pod siedzeniem pasażera). Żyłę gorącą kabla podpiął pod pin SUB AMP + (brązowy) a ekran kabla do masy. Pin SUB AMP – (czarno-czerwony) zostawiamy wolny, nie jest to masa i nie może posłużyć do ekranowania.
czyli jak bym wymienil kable prowadzace ze wzmacniacza do soobofera na grubsze to bym normalnie bez zadnych kombinacji mogl podlaczyc soboofer tak jak wyzej jest napisane ??
Auto: Mazda 6 2.0
2003
Postprzez gracx02 » 26 gru 2016, 23:34
Witam mam takie pytanko madzie kupiłem z system bose wszystko pięknie gra auto nabyłem bez subwoofera zakupiłem go nieco w niedalekiej przyszłości na allegro po podłączeniu jednak nie gra :( tutaj pytanie czy można jakoś sprawdzić ten subwoofer zewnętrznie aby określić czy problem jest gdzieś w aucie czy może subwoofer jest niesprawny. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Od: 22 paź 2013, 20:24
Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
Postprzez sloniupl » 28 gru 2016, 16:57
Najpierw upewnij się że masz wzmacniacz pod fotelem pasażera bo zdarzały się sprzedawane mazdy z BOSE bez BOSE a tylko maskownice na drzwiach podmienione :)
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez gracx02 » 29 gru 2016, 00:13
jest jest na prawdę ładnie to gra zresztą mam wtyczkę w bagaju do suba no i właśnie pytanie jest czy sub padnięty czy coś po kablach.
Postprzez sloniupl » 29 gru 2016, 15:10
Najprościej to było by znaleźć jakiegoś klubowicza w okolicy i podłączyć twojego suba do działającej wiązki. Ewentualnie jeśli znajdziesz na forum które piny sprawdzić to zerknij miernikiem czy napięcie jest na wtyczce.
Edit: poniższy opis znalazłem w googlach
Mazda6Wiring.pdf
(60.35 KiB) Pobrane 57 razy
Dodatkowo fajna stronka na temat sprawdzenia suba:
http://www.justanswer.com/mazda/78peo-mazda-s-2004-mazda-bose-audio-system.html
1. Sprawdź przekaźnik:
2. Sprawdź czy masz zasilanie na pinach (przy włączonym zasilaniu i radiu), powinno być pomiędzy 6 a 9V:
Po przejrzeniu na szybko powinno ono być chyba na tych pinach:
