Ciężko zamykające sie drzwi
Postprzez galantgalant » 11 sty 2011, 11:56
mazdzia89 napisał(a):Dzięki wielkie kolego. rozwiązanie pod sam nos. W czwartek umówiłem się z kolegą żebym wjechał na kanał i będę walczył z tym odpowietrznikiem bo od bagaznika strony to dużo rozbierania tapicerki. No ale jeśli od dołu nic nie da to nie pozostanie nic innego tylko rozebrać. Jeszcze raz wielkie dzięki kolego gacek
Rozebranie tapicerki to 5 min roboty, radze ci tam zajrzeć ,od strony bagażnika jest dobre dojście.Pozdrowienia.
Od: 10 lut 2010, 02:42
Auto: Mazda 6 1.8 TS 2003 hatch
Postprzez Enduro » 11 sty 2011, 12:13
galantgalant napisał(a):..
zalecam przy rozbieraniu plastkiów ostrożność szczególnie w niskich temperaturach , bo mogą ulec uszkodzeniu/popękaniu..pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez mazdzia89 » 11 sty 2011, 12:25
Widzę, że jesteś "obcykany" w te klocki. Powiedz mi czy ten plastik od góry który jest przy lampce też muszę ściągnąć? i Czy cały ten bok muszę ściągać?? Na zdjęciach widać wszystko ładnie. Tylko czy to wszystko muszę domontować?? Bo tam chyba ten plastik który jest przy trzpieniu zamka klapy tez trzeba ściągnąć.
Przepraszam że zadaje tyle pytań ale chciałbym podejść do tego dzisiaj sam i wiedzieć czego mam się spodziewać. A wracam z pracy o 16 także wiele czasu nie mam :/
http://www.motoforum.pl/317/mazda09.jpg
http://www.motoforum.pl/317/mazda10.jpg
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez Enduro » 11 sty 2011, 12:54
musisz zdemontowac lampy tylne zew., bo pod nimi są wkręty mocujące tylny zderzak.
aby go zdemontować musisz od spodu wyjąć dwa bolce plastikowe i z boku odkręcić śrubki a na koniec odczepić tapicerke/wytłumienie błotników tylnych. powodzenia..
pozdr.E
Postprzez mazdzia89 » 11 sty 2011, 13:41
No to teraz jestem zmieszany.... Czyli muszę ściągać zderzak?? Bo kolega GALANTGALANT wcześniej pisał że z bagażnika jest dobry dostęp. Ale zobaczę dzisiaj od strony bagażnika jak to wygląda i zrobię zdjęcia dla potomności (jak uda mi sie rozebrać:P). Nie ma co gdybać trzeba rozbierać :D Dzieki wielkie jeszcze raz
Postprzez galantgalant » 11 sty 2011, 14:09
1. Ciągniesz do góry (wyrywasz) plastik przy klamrze zamka.Śmiało- metalowe zatrzaski.
2. Odkręcasz 2 śruby ,jedna pod zaślepką klamki.Zdejmujesz plastyk (na zatrzaskach).
3. Odkręcasz 2 śruby pod zaślepkami zaczepów + wyciągasz plastykowy grzybek-zatrzask.Od strony lampy ciągniesz, tapicerka jest na zatrzaskach.
Powodzenia.
Ściągnięcie zderzaka to nie jest proste zadanie,zacznij od bagażnika.
Postprzez Grzyby » 11 sty 2011, 16:51
Nie trzeba do tego zdejmować zderzaka.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 11 sty 2011, 21:08
demotanaż tapicerki, bo to bardziej kłopotliwy niż podane tu informacje
i do tego jest jeszcze sporo innych punktów, które trzeba rozdzielić, aby ten element wymontować..
postaraj się ją po lekkim demontażu odsunąć i pogmerać, bo tam na dnie jest korek gumowy,choć nie na samym ,który umozliwi usunięcie wody, polecam nie montować go na maxa, a to po to aby woda ,która ponownie wleci będzie miała ujście, a tu szukaj którędy wlatuje (popatrz na lapmy tylne..
dojscie do odpowietrznika jest od spodu...
pozdr.E
Postprzez waltanick » 27 sty 2012, 22:40
Witam.Mam problem z drzwiami.Temperatura spadła na zewnątrz do około -12st i zaczął się problem z drzwiami.Trzeba nimi porządnie trzasnąć żeby je zamknąć.Jak było cieplej nie było tego problemu.Zdarzyło się,że nie mogłem ich w ogóle zamknąć.W innych autach nie miałem nigdy takich problemów. :( Czy to normalne w M6 ?
Od: 11 lut 2011, 22:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
Postprzez generaldawid » 28 sty 2012, 00:28
Ja na sam poczatek polecam zaplikowanie oleju silikonowego i dobre przesmarowanie zamka to powinno poprawic zamykanie.
Od: 23 lis 2010, 15:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Postprzez dobrzyn22 » 28 sty 2012, 01:24
Nie,to nie jest normalne i nie jest to typową przypadłością M6.Najprawdopodobniej masz wilgoć w zamku i jego mechanizmach.
Tak jak pisze kolega-olej silikonowy byłby najlepszy.Jeśli nie pomoże,to czeka Cię rozbieranie drzwi i dokładne wyczyszczenie zamka i jego elementów ze zgromadzonego brudu.
Jednocześnie przestrzegam przed użyciem w tym przypadku WD-40.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kristoferson1 » 28 sty 2012, 02:27
A dla mnie to normalne, GDY auto parkowane jest pod chmurką. Mialem rozne marki, zadne nie widzialo nigdy dachu nad glowa i zawsze wszystko ciezej pracuje (w tym i zamki) gdy jest ujemna temperatura, a auto nie ma kiedy wyschnąc :)
Ostatnio edytowano 28 sty 2012, 23:46 przez kristoferson1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez Ravfal » 28 sty 2012, 11:00
A to nie jest czasem problem z zamarzniętym odpowietrznikiem??
Ostatnio edytowano 28 sty 2012, 13:55 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja
Od: 23 cze 2011, 16:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel (CiTD) 121 KM 2004 r.
Postprzez dobrzyn22 » 28 sty 2012, 11:46
Kolega pisze,że problem występuje tylko przy mrozie więc raczej nie...
Postprzez Grzyby » 28 sty 2012, 12:41
No .... jak nie ma mrozu to odpowietrznik raczej nie zamarza.
Więc nie wiem czemu twierdzisz że "raczej nie" ?
d.pa
Postprzez dobrzyn22 » 28 sty 2012, 13:56
masz rację.Przenoszę w odpowiednie miejsce.
A kolega niech sprawdzi co trzeba ;)
Postprzez krisbb » 2 lut 2012, 11:55
mam problem z zamknięciem drzwi przy panujących mrozach – łapią tylko na pierwszy zaczep
czy ktoś miał coś podobnego?
nadmienię tylko że przy temp. powyżej zera drzwi się zamykają bezproblemowo
z góry dziękuje za pomoc
EDIT(moderator)przeniosłem do odpowiedniego wątku.
Od: 22 sie 2011, 13:59
Auto: Mazda 6 Kombi 121koników
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 6 mar 2013, 06:58.
Powód: porządki
Powód: porządki
Postprzez Wojtek » 14 lut 2012, 22:28
krisbb napisał(a):mam problem z zamknięciem drzwi przy panujących mrozach – łapią tylko na pierwszy zaczep
dobrzyn22 napisał(a):Najprawdopodobniej masz wilgoć w zamku i jego mechanizmach.
popieram ;)
