Kontrolka układu SRS (poduszki powietrzne)
Postprzez krabdul » 23 lis 2010, 15:57
No to sprawdziłem u siebie i teraz ja jestem zaniepokojony :D tylko, że u mnie wygląda to trochę inaczej
1. Najpierw jednocześnie znikają: ABS, samochodzik w poślizgu i DSC OFF
2. Potem immo
3. ...i dopiero po nim jednocześnie ikonki poduchy (na zegarach i pod radiem)
Problem (albo i nie – oby) w tym, że nie jest to jak u wszystkich po sekundzie a ok 5 sekund bo zniknięciu ikonek ABS...
A immo między ABS a poduchami różni gaśnie – czasem zaraz po ABS, czasem tuż przed poduchą a czasem tak pomiędzy.
Ja myślicie – TTTM? czy wsadzili jakiś kondensatorek? :D
Dodam, że auto kupiłem rok temu z walniętą matą siedziska pasażera i typowym dla tego mruganiem ikonki poduch, ale po założeniu emulatora samo się uspokoiło i nigdy już nie było żadnego migania.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Wojtek » 23 lis 2010, 16:00
Chcesz byc pewien, to udaj sie na diagnostyke calego auta :D
Postprzez krabdul » 23 lis 2010, 16:16
W sumie wg grzyba to u mnie jakbym odpiął wtyczkę (czyli wersja przed założeniem emulatora) to by migało i to by znaczyło, ze komp ogarnia poduszki.
Z kolei wg bieski u niego nic nie gaśnie razem z ABS a u mnie ABS, TCS, DSC gasną jednocześnie a mam 100% pewność, ze każdy z tym systemów działa – no chyba, że on nie ma ani TCS ani DSC to ok.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez skubiszek » 23 lis 2010, 16:22
abs tcs i dsc będą gasły razem, poduchy u mnie później niż sekunda więc nie bój się i nie szukaj problemów gdzie ich nie ma :)
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez krabdul » 23 lis 2010, 16:34
Dzięki – widocznie różnie to bywa lub różnie ludziom czas leci – mi się pewne dłuży ;)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez bieski » 23 lis 2010, 16:38
krabdul napisał(a):Z kolei wg bieski u niego nic nie gaśnie razem z ABS a u mnie ABS, TCS, DSC gasną jednocześnie a mam 100% pewność, ze każdy z tym systemów działa – no chyba, że on nie ma ani TCS ani DSC to ok.
No i chyba muszę przeprosić. Wczoraj pisałem z pamięci. Dzisiaj przyjrzałem się dokładnie i mam tak jak wy. ABS tez wyłącza się dłużej niż 1 sekunda.
Wczoraj bardziej mi chodziło o to że razem z poduchami nic nie gaśnie.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez robert12121 » 18 mar 2012, 09:34
Witam wszystkich serdecznie.
Przejżłem całe forum i nic nie znalazłem na tebat który mnie interesuje, a mianowicie.
Zapala mi się kontrolka poduszek powietrznych, pojechałem na komputer i pokazało błąd B1869
Znalazłem na innych forach coś takiego:
DTC B1869: Obwód lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej otwarty lub zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód/obwody.
*Zestaw wskaźników
*Moduł sterujący poduszki powietrznej
DTC B1870: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zwarta do akumulatora. Kod
błyskowy lampki: ciągły *Obwód.
co powinienem zrobić wymienić licznik, czy modół sterujący poduszkami czy macie jeszcze jakieś inne rozwiązanie.
EDIT(moderator) przeniosłem do odpowiedniego działu
Od: 4 lut 2012, 19:10
Auto: Mazda 6 rok 2002
2.0 d 136 KM
Postprzez Grzyby » 18 mar 2012, 09:40
Po przekręceniu kluczyka OD RAZU zapala się na stałe?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez robert12121 » 18 mar 2012, 10:16
Nie teraz pali się już drugi dzień, ale jest tak też że zgasnie i przez jakiś czas wcale się nie zapala.
Po przekręceniu kluczyka czasami zgaśnie a czasami pali się czały czas.
2.0 d 136 KM
Postprzez angelusik_22 » 9 mar 2016, 20:23
Witam posiadam mazdę 6 2002 rok 2.3 benzyna mam problem pali się (czasem nie pali się, a czasem tylko mruga) różnie się z tym dzieje.
Mam pytanie czy ktoś miał podobny przypadek i jakie mogą być tego przyczyny?? dodam że wtyczki pod siedzeniem pasażera są ok rozpinałem na rozłączonym akumulatorze i potem znów podłączałem i żaden efekt.
Od: 21 sty 2016, 09:56
Auto: Mazda 6 2002 rok 2.3 benzyna-gaz wersja GG sedan, skóra, bose, navi,
Postprzez Kreciszeczek » 9 mar 2016, 22:24
Ta od pasażera? Też mam podobną sytuację, przy zakupie tłumaczono mi to wymianą akumulatora. Może jakiś nieusunięty błąd komputera pokładowego albo gorzej...
Od: 4 paź 2015, 20:51
Auto: Mazda 6 2.0 141KM 2002 GG
Postprzez brodaM6 » 10 mar 2016, 09:56
Może cos z mata ,u mnie jest tak ze jak siada syn to zapala sie poducha ze nie aktywna,siądzie ktoś kto wazy więcej niż 40 kg i poducha sie nie zapala
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez DeviS » 10 mar 2016, 17:34
To jak to jest u Ciebie z tą poduchą dokładnie ? Zazwyczaj jak coś jest nie tak to po odpaleniu auta zaczyna mrugać i wtedy liczysz ilość mrugnięć poduszki i sprawdzasz jaki błąd ma takie oznaczenie.
Dla przykładu: Kod błędu nr 48 – 4 mrugnięcia przeeeeerwa i 8 mrugnięć. Samochód tak powtórzy błąd 3 razy a później będzie poducha cały czas świecić aż do ponownego odpalenia. Wątków o poduchach jest sporo, także trzeba <czytaj>
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez rafałmazda » 10 mar 2016, 22:30
tak jak DeviS napisał <spoko> musisz policzyć ilość mrugnięć <oczko> u mnie było właśnie 48, a wyglądało to tak
Postprzez brodaM6 » 11 mar 2016, 07:12
A forscane nie prościej ,bez liczenie i problemów ze cos sie zle policzyło :)
Postprzez DeviS » 12 mar 2016, 03:42
brodaM6 napisał(a):A forscane nie prościej
Napewno prościej tylko nie każdy ma interfejs diagnostyczny. A po za tym to forscan łączy się z systemami bezpieczeństwa ? (ABS, AIR BAG, DSC itp) ?? Czy trzeba jakoś ELMa dodatkowo przerobić ? Pytam bo kiedyś chciałem sprawdzić błąd poduszki ale niestety intetfejs nie łączył sie z forscanem... :(
rafalmazda6 5 serii mrugnięć przy błędzie maty pasażera ? Nie pamiętam jak było u mnie przy tym błędzie ale jak miałem błąd nr 19 to były tylko 3 serie a później świeciła cały czas. Czyżby przy różnych błędach jest różna liczba serii mrugnięć ? <co?>
Postprzez brodaM6 » 12 mar 2016, 07:49
Elm za 50 złociszy z Allegro + forscan i nie trzeba nic liczyć, tam pokazuje wszystkie błędy ,mozesz tez komunikować sie z Asb.... ,także takie poduszeczki powinien spokojnie odczytać .
Postprzez arkadiii » 29 cze 2016, 16:50
Witam chcialem wymienic zarowke do podswietlania pokretla temperatury na panelu sterowania a gdy to zrobilem i wszystko doprowadzilem do kultury zapalila sie lampka poduszki na zegarach
Od: 1 maja 2016, 07:45
Auto: Mazda6 2.3 benzyna 2006
Postprzez rafałmazda » 29 cze 2016, 19:10
świeci na stałe czy mruga?
Postprzez wittwo » 30 cze 2016, 10:46
Chciałem właśnie zrobić u siebie to samo, ale teraz się troszkę wystraszylem :o
A może trzeba na czas wymiany wyłączyć poduszki tym kluczykiem serwisowym co był dodatkowo dodany do kompletu kluczyków?
Od: 11 maja 2016, 16:28
Auto: Mazda 6 2.0 147KM 2006r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
