Strona 2 z 5
Re: MAZDA6 – oświetlenie wnętrza
Napisane:
18 mar 2011, 10:22
przez marchew6260
Witam. Niestety nie znalazłem odpowiedniego tranzystora. Musiałem kupić inny używany moduł i przeprogramować piloty od centralnego pod nowy moduł. Problem rozwiązany.
Napisane:
22 mar 2011, 17:43
przez gacek
Jakby ktoś szukał tego modułu to jeszcze mam. Info na PW
Napisane:
2 maja 2011, 09:25
przez chinol
gacek napisał(a):Jakby ktoś szukał tego modułu to jeszcze mam. Info na PW
ELO. Wiadomość na pw
. Pozdro...
Re: Moduł oświetlenia wnętrza – problemy
Napisane:
22 wrz 2011, 21:11
przez P.P
Koledzy a w moim przypadku też zaszło przypadkowe zwarcie ale skutki są znowu takie że światełka ani w drzwiach ani w podsufitce sie nie zapalają wcale po otwariu drzwi, natomiast ręcznie wszystkie lampki w podsufitce moge włączyć i wyłączyć, też bedzie problem w tym module ? Pozdrawiam
Napisane:
22 wrz 2011, 21:47
przez skorik
Tak i uszkodzony będzie tranzystor wyjściowy (mocy).
Ale jak będziesz chciał go wymienić to możesz dać jakiś w DILu, nie musi być w tej obudowie – oryginał to chyba TO-252.
Napisane:
6 lis 2011, 14:01
przez P.P
Znalazłem trochę wolnego czasu i wymontowałem ten moduł, tak jak u Was też jest uszkodzony ten tranzystorek, wszystko się zgadza
i teraz takie pytanie, czy mógłby mi ktoś podać dokładny namiar jaki musze kupić żeby było dobrze ? najlepiej link, że ten powinien być dobry i go wtedy zamówie. Z góry Dziękuję
Napisane:
6 lis 2011, 14:50
przez Wojtek
a prosze bardzo...
jest to wypowiedz z poprzedniej strony
Napisane:
6 lis 2011, 17:16
przez P.P
Niestety nic mi to nie mówi ;( wchodziłem już w to, prosząc o link, miałem na myśli link przedmiotu w danym sklepie, że tego mogę zamówić i będzie dobry, nie znam się na tym
Napisane:
6 lis 2011, 21:38
przez Wojtek
P.P napisał(a):wchodziłem już w to, prosząc o link, miałem na myśli link przedmiotu w danym sklepie, że tego mogę zamówić i będzie dobry, nie znam się na tym
a google? masz podany typ i model tranzystora...
lub zapytaj w sklepie... powinni dobrac z katalogow
Napisane:
7 lis 2011, 18:16
przez P.P
okej, Dzięki za radę
Napisane:
10 lis 2011, 23:52
przez P.P
Tranzystorek wymieniony
wszystko działa jak należy
Jak ktoś chętny to mam 2 sztuki na sprzedaż (PW), Dziękuję za pomoc, Przemek
Napisane:
25 lis 2011, 23:06
przez sokoli_majster
Moje autko to Mazda MPV 2004r.
Ja mam taki problem że po naciśnięciu (Unlock) na pilocie żadne światełko nie zapala się wewnątrz auta. Po wyjściu i zamknięciu auta z pilota (Lock) oświetlenie wewnątrz auta się świeci dobre 10 sek. a potem dopiero gaśnie (nie od razu).
Oczywiście jak otworzę drzwi to wszystko zapala się od razu – zapalanie nie działa z pilota.
Kiedyś elektryk zakładał mi moduł automatycznego włączania świateł i zrobił zwarcie że spalił bezpieczni, ale nie pamiętam czy to było bezpośrednią przyczyną zepsucia.
Na razie znalazłem dwie kostki, może któraś odpowiada za "ściemnianie i rozjaśnianie" świateł?
Napisane:
26 lis 2011, 00:14
przez Wojtek
sokoli_majster napisał(a):Moje autko to Mazda MPV 2004r.
nie, zebym cie wyganial z tego dzialu... ale... rozpoczales juz ten temat w dziale
MPV i uwazam, ze tam powinienes skonczyc...
oczywiscie mozesz przeczytac jak ie u nas byly uszkodzenia modulu i co sie psuje...
Napisane:
26 lis 2011, 14:56
Wojtek, jak przez najbliższy czas nikt się nie odezwie to skasuj mój post – trudno
Napisane:
23 gru 2011, 00:22
przez adrianos007
P.P napisał(a):Tranzystorek wymieniony
Proszę o kontakt
Napisane:
25 gru 2011, 15:25
przez rmierzwa
mam pytanko odnośnie działania modułu oświetlenia wnętrza. Otwierając auto kluczykiem w drzwiach zapal się automatycznie oświetlenie wnętrza, a jak otwieram pilotem od alarmu, to centralny zamek otwiera drzwi, ale oświetlenie się nie włącza. Alarm był dokładany jakiś czas temu, nie jest on fabryczny. Używając oryginalnego pilota po otwarciu centralnego zamka chyba też się zapala oświetlenie wnętrza. Czyżby trzeba było instalację alarmu podłączyć jeszcze pod jakiś moduł? Miał ktoś podobny problem? Nie jest to sprawa, która nie daje mi spokoju, ale skoro mogłoby działać tak, jak w oryginale, to czemu nie:)
Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Życzę wszystkim Wesołuch Świąt!:)
Napisane:
25 gru 2011, 18:12
przez Wojtek
wyjscie dolozonego alarmu powinno byc podlaczone do BCM (Body Control Module) podobnie jak krancowki drzwi itd...
Napisane:
30 gru 2011, 23:31
przez rmierzwa
Dzięki za odpowiedź:)
A to wyjście z alarmu wystarczy połączyć z jakimś odpowiednim przewodem idącym do tego BCM? Ktoś robił coś takiego?
Pozdrawiam.
Napisane:
30 gru 2011, 23:46
przez Wojtek
no cos w tym stylu...
alarm ma (powinien miec) dodatkowe wyjscia... wystarczy przez takie wyjscie podac mase an BCM lub kabel idacy do niego (chociaz do jednego punktu) np. krancowki drzwi...
ale...
nie pytaj mnie o wiecej info, bo to zalezy od tego jaki masz alarm i czy on wlasnie ma taka opcje...
mozesz dopytac sie o to w dziale zabezpieczenia...
Napisane:
9 cze 2012, 22:34
przez chinol
ELo. Mój problem jest trochę inny,ale podobny. Pisałem już w innych wątkach, niestety nie znalazłem odpowiedzi i rozwiązania nawet moduł podmieniałem i problem dalej ten sam. Czyli moduł wydaje się być dobry a przyczyna tkwi gdzie indziej. Pomóżcie mi co mam jeszcze i jak sprawdzić?
Mój problem: po otwarciu drzwi kierowcy oświetlenie kabinowe nie zapala się, ale jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach. Auto można zamknąć z otwartymi drzwiami. To samo z bagażnikiem chociaż oświetlenie działa prawidłowo,ale nie jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach, Jeżeli otworze każde inne drzwi oświetlenie zapala się,ale nie jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach. Dodam że w kablu z krańcówki jest 12V ?
Dlaczego tak jest?
Jeżeli otworzę z pilota oświetlenie normalnie zapala się, jak zamknę to gaśnie.
W czym problem? Zwarcie w którejś z krańcówek (odkręcałem wszystkie i to samo).
Pomocy!!
