Moduł oświetlenia wnętrza – problemy
Postprzez marchew6260 » 18 mar 2011, 09:22
Witam. Niestety nie znalazłem odpowiedniego tranzystora. Musiałem kupić inny używany moduł i przeprogramować piloty od centralnego pod nowy moduł. Problem rozwiązany.
Od: 13 lip 2008, 13:16
Auto: Mazda 6 GG 1,8 16 V (L8)
Postprzez gacek » 22 mar 2011, 16:43
Jakby ktoś szukał tego modułu to jeszcze mam. Info na PW :)
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez chinol » 2 maja 2011, 08:25
gacek napisał(a):Jakby ktoś szukał tego modułu to jeszcze mam. Info na PW :)
ELO. Wiadomość na pw :). Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez P.P » 22 wrz 2011, 20:11
Koledzy a w moim przypadku też zaszło przypadkowe zwarcie ale skutki są znowu takie że światełka ani w drzwiach ani w podsufitce sie nie zapalają wcale po otwariu drzwi, natomiast ręcznie wszystkie lampki w podsufitce moge włączyć i wyłączyć, też bedzie problem w tym module ? Pozdrawiam
Od: 8 gru 2008, 14:09
Auto: Mazda 6
Postprzez skorik » 22 wrz 2011, 20:47
Tak i uszkodzony będzie tranzystor wyjściowy (mocy).
Ale jak będziesz chciał go wymienić to możesz dać jakiś w DILu, nie musi być w tej obudowie – oryginał to chyba TO-252.
Od: 10 cze 2011, 22:10
Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Postprzez P.P » 6 lis 2011, 13:01
Znalazłem trochę wolnego czasu i wymontowałem ten moduł, tak jak u Was też jest uszkodzony ten tranzystorek, wszystko się zgadza ;) i teraz takie pytanie, czy mógłby mi ktoś podać dokładny namiar jaki musze kupić żeby było dobrze ? najlepiej link, że ten powinien być dobry i go wtedy zamówie. Z góry Dziękuję
Auto: Mazda 6
Postprzez Wojtek » 6 lis 2011, 13:50
a prosze bardzo...
marchew6260 napisał(a):Link do tranzystora Toshiba K2869:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xvusrz.pdf
jest to wypowiedz z poprzedniej strony ;)
Postprzez P.P » 6 lis 2011, 16:16
Niestety nic mi to nie mówi ;( wchodziłem już w to, prosząc o link, miałem na myśli link przedmiotu w danym sklepie, że tego mogę zamówić i będzie dobry, nie znam się na tym :(
Auto: Mazda 6
Postprzez Wojtek » 6 lis 2011, 20:38
P.P napisał(a):wchodziłem już w to, prosząc o link, miałem na myśli link przedmiotu w danym sklepie, że tego mogę zamówić i będzie dobry, nie znam się na tym
a google? masz podany typ i model tranzystora... <oczy>
lub zapytaj w sklepie... powinni dobrac z katalogow ;)
Postprzez P.P » 7 lis 2011, 17:16
okej, Dzięki za radę ;) Pozdrawiam
Auto: Mazda 6
Postprzez P.P » 10 lis 2011, 22:52
Tranzystorek wymieniony :) wszystko działa jak należy ;) Jak ktoś chętny to mam 2 sztuki na sprzedaż (PW), Dziękuję za pomoc, Przemek
Auto: Mazda 6
Postprzez sokoli_majster » 25 lis 2011, 22:06
Moje autko to Mazda MPV 2004r.
Ja mam taki problem że po naciśnięciu (Unlock) na pilocie żadne światełko nie zapala się wewnątrz auta. Po wyjściu i zamknięciu auta z pilota (Lock) oświetlenie wewnątrz auta się świeci dobre 10 sek. a potem dopiero gaśnie (nie od razu).
Oczywiście jak otworzę drzwi to wszystko zapala się od razu – zapalanie nie działa z pilota.
Kiedyś elektryk zakładał mi moduł automatycznego włączania świateł i zrobił zwarcie że spalił bezpieczni, ale nie pamiętam czy to było bezpośrednią przyczyną zepsucia.
Na razie znalazłem dwie kostki, może któraś odpowiada za "ściemnianie i rozjaśnianie" świateł?
sokoli_majster
Postprzez Wojtek » 25 lis 2011, 23:14
sokoli_majster napisał(a):Moje autko to Mazda MPV 2004r.
nie, zebym cie wyganial z tego dzialu... ale... rozpoczales juz ten temat w dziale MPV i uwazam, ze tam powinienes skonczyc...
oczywiscie mozesz przeczytac jak ie u nas byly uszkodzenia modulu i co sie psuje...
Postprzez sokoli_majster » 26 lis 2011, 13:56
Wojtek, jak przez najbliższy czas nikt się nie odezwie to skasuj mój post – trudno
sokoli_majster
Postprzez adrianos007 » 22 gru 2011, 23:22
P.P napisał(a):Tranzystorek wymieniony :) wszystko działa jak należy ;) Jak ktoś chętny to mam 2 sztuki na sprzedaż (PW), Dziękuję za pomoc, Przemek
Proszę o kontakt :)
adrianos007
Postprzez rmierzwa » 25 gru 2011, 14:25
mam pytanko odnośnie działania modułu oświetlenia wnętrza. Otwierając auto kluczykiem w drzwiach zapal się automatycznie oświetlenie wnętrza, a jak otwieram pilotem od alarmu, to centralny zamek otwiera drzwi, ale oświetlenie się nie włącza. Alarm był dokładany jakiś czas temu, nie jest on fabryczny. Używając oryginalnego pilota po otwarciu centralnego zamka chyba też się zapala oświetlenie wnętrza. Czyżby trzeba było instalację alarmu podłączyć jeszcze pod jakiś moduł? Miał ktoś podobny problem? Nie jest to sprawa, która nie daje mi spokoju, ale skoro mogłoby działać tak, jak w oryginale, to czemu nie:)
Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Życzę wszystkim Wesołuch Świąt!:)
Od: 6 wrz 2010, 14:06
Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez Wojtek » 25 gru 2011, 17:12
wyjscie dolozonego alarmu powinno byc podlaczone do BCM (Body Control Module) podobnie jak krancowki drzwi itd...
Postprzez rmierzwa » 30 gru 2011, 22:31
Dzięki za odpowiedź:)
A to wyjście z alarmu wystarczy połączyć z jakimś odpowiednim przewodem idącym do tego BCM? Ktoś robił coś takiego?
Pozdrawiam.
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez Wojtek » 30 gru 2011, 22:46
no cos w tym stylu...
alarm ma (powinien miec) dodatkowe wyjscia... wystarczy przez takie wyjscie podac mase an BCM lub kabel idacy do niego (chociaz do jednego punktu) np. krancowki drzwi...
ale...
nie pytaj mnie o wiecej info, bo to zalezy od tego jaki masz alarm i czy on wlasnie ma taka opcje...
mozesz dopytac sie o to w dziale zabezpieczenia...
Postprzez chinol » 9 cze 2012, 21:34
ELo. Mój problem jest trochę inny,ale podobny. Pisałem już w innych wątkach, niestety nie znalazłem odpowiedzi i rozwiązania nawet moduł podmieniałem i problem dalej ten sam. Czyli moduł wydaje się być dobry a przyczyna tkwi gdzie indziej. Pomóżcie mi co mam jeszcze i jak sprawdzić?
Mój problem: po otwarciu drzwi kierowcy oświetlenie kabinowe nie zapala się, ale jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach. Auto można zamknąć z otwartymi drzwiami. To samo z bagażnikiem chociaż oświetlenie działa prawidłowo,ale nie jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach, Jeżeli otworze każde inne drzwi oświetlenie zapala się,ale nie jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach. Dodam że w kablu z krańcówki jest 12V ? <co?> Dlaczego tak jest?
Jeżeli otworzę z pilota oświetlenie normalnie zapala się, jak zamknę to gaśnie.
W czym problem? Zwarcie w którejś z krańcówek (odkręcałem wszystkie i to samo).
Pomocy!! <płacze>
