Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez bart_82 » 23 kwi 2011, 20:27
sorki już przeczytałem co i jak... ale te rozklejanie .... a jak potem będą parować....no i ten demontaż zdesia....
powrót do Japończyka....
Od: 19 mar 2011, 00:29
Auto: Mazda 6 FL liftback
2.0/147KM
2005 rok
Postprzez Magoor » 23 kwi 2011, 22:00
bart_82 napisał(a):sorki już przeczytałem co i jak... ale te rozklejanie .... a jak potem będą parować....no i ten demontaż zdesia....
Nie bój. Zderzak to najprostsza rzecz. Robiłem to na parkingu, a składałem jedną stronę już po ciemku. Mi nie paruje i jak zrobisz wszystko na sucho i nie podczas deszczu oraz dobrze okleisz silikonem to będzie git. Najdłużej idzie rozklejanie i czyszczenie z ori kleju, ale to można na spokojnie w domku.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez bart_82 » 26 kwi 2011, 22:54
moja soczewki wyglądają tak:
Uploaded with ImageShack.us
i sie zastanawaiam czy warto już je czyścic?
2.0/147KM
2005 rok
Postprzez Magoor » 27 kwi 2011, 08:26
bart_82 napisał(a):i sie zastanawaiam czy warto już je czyścic?
Wyglądają jakby miały leki nalot. Ja na swoich specjalnie to nic nie widziałem z zewnątrz i dopiero jak przetarłem to zauważyłem, że jest tego sporo. Jeśli patrząc na nią pod różnymi kątami wydaje Ci się, że jest trochę mleczna to warto. Do tego odbłyśniki i samo szkło od środka też się brudzą.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez Mazakkk » 20 maja 2011, 13:49
Prosze o rade wczoraj zaobserwowałem ze nie podnosi mi sie lewa lampa i tu moje pytanie – rozumiem ze nie ma zadnego bezpiecznika ktory odpowiada za prace silniczkow od lamp??? zaobserwowalem takze dziwna rzecz ze jak mi ta lewa lampa sie nie podnsi to skoczylo mi sie swiatlo dlugie rowniez w lewym reflektorze czy to moze miec ze soba jakies powiazanie , dodam ze wczesniej lampa sie normalnie podnosila i swiatlo dlugie rowniez bylo... Strasznie sie boje rozklejania lamp auto mam bez przeszlosci wypadkowej lampy nic nie paruja i boje sie jak je rozkleje ze zaczna... Czy jest mozliwosc dostania owego silniczka do lampy jak tak to gdzie i za ile oczywiscie goraca pozdrawiam :)
Od: 19 maja 2011, 21:10
Auto: Mazda 6 04' 2.0 MZR-CD Exclusive
Postprzez Wojtek » 20 maja 2011, 14:31
Mazakkk... nie pytaj sie tutaj tylko wykonaj naprawe silniczka :P
Postprzez Mazakkk » 20 maja 2011, 15:37
naprawe czyli rozumiem wymiane tak??? bo sam jako chyba elemnt nie jest naprawialny prawda?
Postprzez Wojtek » 20 maja 2011, 21:06
Mazakkk napisał(a):naprawe czyli rozumiem wymiane tak??? bo sam jako chyba elemnt nie jest naprawialny prawda?
naprawe Twojej lampy – TAK... po przez wymiane uszkodzonego silniczka. :D
Postprzez iro » 22 maja 2011, 11:10
Witam, kilka dni temu zakupiłem "szóstkę" po lifcie która sprawuje się wyśmienicie, aczkolwiek mam jeden problem który mnie niepokoi. Po włączeniu świateł (wystarczy postojowych) coś powiedzmy terkocze, klika lub trzeszczy bo nie wiem jak to nazwać. Po otwarciu maski ten nieprzyjemny dźwięk wydobywa się z prawej strony z okolic czarnej obudowy. Czy wie ktoś co to może być?
Od: 27 gru 2004, 21:11
Auto: Mazda 6 GY 2.0
benzyna + LPG 2005 147KM
Postprzez adamb » 22 maja 2011, 11:13
samopoziomowanie moze jak masz xenony:D
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez iro » 22 maja 2011, 11:22
Xenonów nie ma, chyba :D Dźwięk wydobywa się już przy światłach postojowych i raczej zaliczyłbym go do nieprzyjemnego dźwięku. Nie wiem jaki jest dźwięk przy samopoziomowaniu ale nie sądze aby był taki głośny i nieprzyjemny.
Postprzez adamb » 22 maja 2011, 11:26
zobacz czy dziala ci poziomowanie z kabiny, czy oba swiatla chodza gora-dol i czy to jest ten sam dzwiek
Auto: Biale
Postprzez iro » 22 maja 2011, 11:43
Właśnie sprawdziłem :) jeśli wysokość świateł ustawiona jest na 1, 2 lub 3 wszystko jest OK. Natomiast tylko w położeniu 0 terkotanie jest w obu lampach aczkolwiek lewa "ustawi się" i jest cisza a prawa cały czas tak jakby się ustawiała cały czas jest ten dźwięk. Tak czy inaczej dzięki adamb za info ;)
Postprzez kubsztyk » 22 maja 2011, 12:15
Czy rozchodzi się o taki dźwięk: viewtopic.php?p=1968769#p1968769 ? (link do nagrania w w/w poście)
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Arek_78 » 22 maja 2011, 12:53
Silniczek w lampie ci wysiadł.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez iro » 22 maja 2011, 12:59
Dokładnie coś takiego, taki odgłos jak w linku powyżej. Z tym że sprawdzałem podnoszenie lamp i silniczki działają w obu lampach a "terkocze" tylko w pozycji 0 na 1, 2 i 3 silniczki działają bez problemu lampy wykonują ruch i jest cisza.
Postprzez Arek_78 » 22 maja 2011, 13:20
Bo tak jest że "zawiesza" się zawsze na którejś pozycji. Mój padł na 3.
Postprzez iro » 22 maja 2011, 13:34
To wszystko jasne, dzięki za info, na razie poprostu nie będę używał pozycji 0 ;)
Postprzez s i w y » 14 cze 2011, 07:13
odświeżę trochę temat..
W prawym reflektorze pada mi silniczek regulacji, prawie za każdym razem kiedy włączę światła mijania lub postojówki to słyszę wyraźnie pracę silniczka. Czy jest jakiś kabel zasilający aby go odłączyć? Chcę póki co odłączyć sam silniczek a jak będzie cieplej to zabiorę sie za wykręcenie lamp i może jego wymianę.
Próbowałem grzebać ręką w okolicach soczewki od mijania, ale nic tam nie znalazłem. Trudny dostęp tam jest.
edit.
Widzę, że nie w tym temacie napisałem <rotfl>
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez Wojtek » 14 cze 2011, 14:37
s i w y napisał(a):edit.
przemioslem do odpowiedniego watku... :P
sprawdzaj prosze... gdzie sie chcesz wypowiedziec :)
